PIC 16F84A
TheMaster
PIC 16F84A
Post by TheMaster »
U jednom projektu koristi se 1684A, mogu li umjesto njega staviti PIC 16 F 84-04/P ?
Shenda
Re: PIC 16F84A
Post by Shenda »
Ako je kristal koji se koristi u tom projektu za 4MHz - možeš! :wink:
Ali... ako je kristal za višu frekvu - ne... :(
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
Izgleda da je 4MHz
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
Netrebaju nikakve promjene firmware-a ?
projekt
http://translate.google.com/translate?j ... auto&tl=hr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: PIC 16F84A
Ne trebaju nikakve promjene...
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
OK, Hvala na odgovorima ;)
Samo još jedno pitanje, na gornjoj shemi je prikazan samo jedan display, ja bih stavio 4, dali onda shema izgleda ovako ?
http://slike.hr/slike/untitled1_66193.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala unaprijed i za ovaj odgovor ;)
arcom
Re: PIC 16F84A
Post by arcom »
Shema je OK, ali ti displeji vjerojatno nece svjetliti kako treba, tj. nece imati isti intenzitet svjetlosti za svaku znamenku. Naravno, ovo ovisi o samom displeju - ako imas neki kojemu treba 2mA po segmentu onda nije problem jer PIC moze dati do 20mA na pinu, ali ako imas displej koji radi na 10mA po segmentu onda mu treba ukupno do 80mA (7 segmenata + tocka) sto PIC ne moze isporuciti i na kraju ce npr. "1" svjetliti dosta jako, a "8" puno slabije.
Rjesenje je da displeje ukljucujes preko PNP tranzistora - emiter na +5V, kolektor na CA pin displeya i baza preko 1K otpornika na pin mikrokontrolera.
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
OK, Hvala na odgovoru ;)
Znaci 4 tranzistora i 4otrpornika i to je to :D
bob4
Re: PIC 16F84A
Post by bob4 »
Moji displeji trebaju 10 mA za :
- 0,4 mcd crveni dvostruki
- 1,4 mcd zeleni dvostruki
- 0,8 mcd crveni jednostruki
- 1,9 mcd zeleni jednostruki
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
Još samo ovo, obećajem :)
Šta su ove oznake DD1, 5, 14 tj ove strelice ?
arcom
Re: PIC 16F84A
Post by arcom »
5 i 14 su ti pinovi PIC-a.
Pin 5 je GND (masa).
Pin14 je VCC (napajanje).
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
Ovi kondici kod kristala su 30pF ?
A ovaj treci je 0.1pF ?
nikolakobas
Re: PIC 16F84A
Post by nikolakobas »
100nF
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
Još jednom da potvrdim znači :
sigurno se ovako spaja, netreba neki međusklop između PIC-a i display-a ?
Re: PIC 16F84A
To je to, sad cekamo da vidimo fotke gotovog uredjaja - u radu :)
Ipak je malo mnogo 13 postova za ovakav rad, ali bolje i to nego bijeli dim :D
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
Ah, čuj kad nešto već radim-neka to i radi ;)
a i ovo mi je prvi projekt s PIC-om...
Re: PIC 16F84A
Ma naravno, sretan rad!! To je bila samo sala mala :)
TheMaster
Re: PIC 16F84A
Post by TheMaster »
Evo, konačno sam uhvatio nešto vremena i napravio pločicu u EAGLE-u...
...prva pločica koju sam dizajnirao... valja li šta ?
http://slike.hr/slike/pcb_41672.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Senzor (DS18B20) se spaja na 5. pin ucontrolera i ona 2 pina gore na pločici (ispod ona 2 otpornika)
Shenda
Re: PIC 16F84A
Post by Shenda »
Provjeri masu... ovako na prvi pogled... :roll:
Dodaj 100nF na ulaz i izlaz 7805 prema masi... dalo bi se naći još prigovora... ima li ti PIC masu? :roll:
78L05
Re: PIC 16F84A
Post by 78L05 »
PIN 5 od PIC16F84 ti mora ići na minus (masu), a to na tvojoj pločici nije ucrtano.
