Riknuo mi je jack od napona na laptopu, narudžba iz USA košta 80 maraka +carina
Nešto razmišljam da odrežem kabl, rastavim džek, zamotam žice i sastavim laptop!
Pitanje glasi: Smijem li ja to uradit i hoće li to biti štetno po moj laptop?? (osim što više neću moći vadit kabl:-)
http://www.laptopjacks.com/view_part/HP ... 100C2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Power jack connector (naponski džek)
Kom opanci, Tom & Jerry!
Ko tebe kamenom, prođi se budale!
Re: Power jack connector (naponski džek)
kad smo več kod toga gdje ovo nabaviti u hrv.?
http://www.bixnet.com/dcpocotipfor1.html
Pozdrav i tebi @flapalo
Ako te stari zato neće staviti preko koljena i isukati remen - onda smiješ. Smiješ i ako hoće - samo onda ćeš morati malo stisnuti zube.
Ako se već odlučiš tako nešto izvesti, onda na taj kabel složi neku kombinaciju utikač-utičnica, da ipak možeš odvojiti napajanje od laptopa - čisto iz manipulativnih razloga.
Ja sam rješavao jedan sličan slučaj jer je glupi klinac držao laptop na podu i onda se muvao okolo i nogom zakvačio kabel. Srećom, u Chipoteci smo našli odgovarajuću kombinaciju utikač-utičnica.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
uff šta si radio da si ga potrgao???
Planirao sam napravit utikač utičnicu, nije to problem, nego ako ga ja tako spojim oče li to raditi? Ako pogledaš na linku u prvoj poruci, malo je kompliciraniji jack, ima i led diodu, te sa kabla koji ima + i - izvodi 6 žica, e to me buni!!!Smjesko wrote:Pozdrav i tebi @flapalo
baj d vej, spao je sa stola izravno na jack!!!
ODRADJENO,
Odsjekao sam dzek i zalemio zice i radi vec zadovoljavajuci vremenski period!
