IR senzor - problem
ze86
IR senzor - problem
Post by ze86 »
Ovak, imam jedan problem koji me dosta naživcirao poslijednjih dana.
Radi se o kućnom ledomatu koji ima IR senzor za zaustavljanje kada se led napuni do kraja spremnika.
Razmak između prijamnika i predajnika je cca 30 cm.
Problem je u tome što je prijamna strana IZGUBLJENA, postoji samo predajna strana tj. predajna IR dioda. Malo sam gledao na koji način su spojeni na pločicu i predajna i prijemna dioda, te sam skužio da je predajna IR dioda spojena direktno između napajenja +5V (preko otpornika) i mase, a prijemna je s jedne strane spojena na +5V, a s druge strane preko otpornika na masu. E sad, napon sa tog otpornika ide na jedan od ulaza čipa. Znači, kada prijemna dioda provodi stroj radi, jer postoji napon na tom ulazu čipa.
Probao sam spojiti jednu prijamnu IR diodu, i to je radilo kada sam tu diodu spojio u suprotnu polarizaciju,
ali svega na 1cm! A meni treba na 30-ak cm!
Jel netko zna možda koju bi prijamnu diodu trebao staviti?
Hvala Vam unaprijed na odgovorima.
Re: IR senzor - problem
Mozda im nisu iste talasne duzine koje odasilju/detektuju. Probaj odnekuda naruciti sa istim karakteristikama.
ze86
Post by ze86 »
Gledao sam u specifikacijama tih elemenata, i oba imaju "peak" na 950nm(infra crveno područje), i predajna IR dioda, piše, ima snagu 15mW, pa si mislim da bi možda trebala biti jača?!?! Nemam iskustva sa time...
Jel zna netko možda koji par dioda bi moglo obavljati tu funkciju?
Hvala na odgovoru! :D
Ma ne bitno je koji, bitno da su parene. Mozes iz starih miseva iskoristiti. Na laserskim od dekodera za tockic, a na starim sa kuglicom, bilo koji. Ja sam sa njima uspeo hvatati signal na oko 1m kada su okrenuti jedan prema drugom, ili na nekih 15tak cm ako su okrenuti prema zidu. Jos jedan fazon je da povecas otpornik u kolu detektora. Time ces za manju struju imati vecu promenu napona, a time i vecu osetljivost.
ze86
Post by ze86 »
E to mi se čini jako logično! I to ću isprobati! Image
Znači kao prijamni element može ići samo prijamna IR dioda - BPW41N (bez onih predpojačala i drugih stvari integriranih u sebi kao što je TSOP1733)?
Jel normalno da se prijamna dioda meće u suprotnu polarizaciju, pa kad se osvijetli IR zračenjem ona provede?
BPW41N Image TSOP1733 Image
Cemu slike, starno ne znam. Normalno je, tako se i koriste. Ali ako uzmes iz misa, tamo su foto tranzistori, pa pazi na e i c.
ze86
Post by ze86 »
Thanks! Javim dal je uspjelo!
ze86
Post by ze86 »
Evo, uspio napravit da radi! :D
Probao sam povećati otpor u krugu prijamnika, time sam uspio dobiti veći domet ali ne dovoljan.
Na kraju sam umjesto prijamne IR diode stavio IR tranzistor BPW40, i radi ko ura,
i to sam morao još malkice smanjiti otpor u njegovom krugu, jer ima puuuuno veću osjetljivost. (cca red veličine)
Kako volim kad nešto naučim, i uz to napravim posao! :D
Sad ću se, pun elana, baciti na automatski kućni aparat za kavu koji mi stoji u radioni već dve godine jer mu elektronika neš za.ebava.
Nego, hvala na savjetima u vezi IR senzora!
Nema na cemu :wink:
