POMOĆ - Imam ribnjak
Moj otac ima relativno velik ribnjak ( 50m x 30m oko 2m dubine )
Problem je u tome što se u ribnjaku nakotilo jako puno babuške i manjića
Osim nje, ima dosta linjaka, šarana, nešto malo soma, štuke i smuđa.
Ja želim pomoću akumulatora i još nekog uređaja pokušat u vodu pustit slabiju struju kako nebi pobio svu ribu,
nego samo da je malo dignem na površinu i onda pograbim sve babuške sa meredovom.
Čitao sam da različite ribe drugačije reagiraju na herce,napon,volte ali ja to ništa ne kužim...
Želim biti siguran i da mene neće udarit struja....
tko mi pomogne tj. objasni kako da spojim akumulator i neki pretvarač te meredov sa željeznim obručem kojim ću emitirat elektricitet u vodu a da meni ne bude ništa...taj će biti nagrađen
Znači, cilj je pustit blagu struju, NE UBIT, nego ošamutit ribe, i odstranit neželjene stanovnike ribnjaka
koristeći auto akumulator, nekakav pretvarač ( nemam pojma koji) pogoditi herze ( 30-50hz ) sve to spojiti na improvizirani meredovi napratiti sigurno posao....nagrada slijedi
Unaprijed hvala
Unaprijed hvala
Re: POMOĆ - Imam ribnjak
Evo sam našao video zapis točno ono što mi treba...pa ak netko zna kako da to složim ???
http://www.youtube.com/watch?v=FIGBHZFe ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
e to i mene zanima...pa da i ja budem jednom najbolji ribolovac....
Ovo neću komentirati jer mi kućni odgoj i pravila foruma ne dozvoljavaju....
Enivej...ja sam zamolio za pomoć, i molim dobre ljude da se jave sa nekim prijedogom, a ne ovi iz katerorije " pametnih "
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Vidio sam one ko privjeske kaj imaju u sebi kondenzator pa kad stisneš on te strese malo. Stavi se malo veči kapacitet i to je to, ribu bi streslo al joj nebi bilo ništa.
- informaticar
http://www.electro-fisher.com/How_to_el ... shing.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrofishing" onclick="window.open(this.href);return false;
What`s up men???tonyboy wrote:Ovo neću komentirati jer mi kućni odgoj i pravila foruma ne dozvoljavaju....
Što sam skrivio što i mene zanima to???
Ma da ja imam 300 - 400 eura viška nebi gubio vrijeme po forumima...pare mi trebaju za faks, stan.....
Cilj je napraviti nešto korisno sa minimumom ulaganja....Morgan sorry, malo sam ishitreno reagirao jer
već na nekoliko mjesta su me odmah optužili da mi to treba zbog krivolova....
Uglavnom ne kužim se u struju pa ak neko može pomoći nek pomogne....što se tiče nagrade jest skromna al je od srca ( domaća rakija šljivovica, kulenova seka itd....)
- pajser
ee, mogao bi pastira onog koristit, dela na 9-12 V, istina malo je prejak za tu primjenu, al da ga se oslabit. Onda masu staviš u vodu, a + na mrežu i deri. To ti je vrlo jednostavan uređaj.
- pajser
evo sad sam malo istraživao, i kolko vidim trebala bi frekvencija biti oko 240 Hz, i duty cycle od oko 50-90%, a to je izvedivo sa NE555, tj uređaj bi imao svega par djelova. Onda izlaz toga na neki mosfet 8 A 200 V i na običan mrežni trafo, naravno izlaz spojen na sekundar tak da na izlazu dobijemo cca 300-400 V 240 Hz pravokutni signal. Sad pošto je to relativno veliki ribnjak trafo bi trebal bit oko 50 VA. I akumulator ako se misli nosit okolo a može se i mrežni ispravljač ugradit ako imaš utičnicu u blizini.
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/eifac/wpf ... uidev2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
To su uglavnom smjernice, ako sam dobro vidio... jer me materija baš i ne zanima.
E sad... kad imaš smernice, relativno je lako sklopiti uređaj koji bi radio to što treba...
Edit -> pajser ima par dobrih ideja...
Pajseru koliko vidim ti ćeš izgleda omastit brk hehe...poslao sam ti PP
- pajser
Nisam dobio PP. Ček sad ja skinem neki program za simulaciju strujnih krugova, da to sve malo posložim.
EDIT: Sutra skinem program, tak i onak sam si već to u glavi sve spojil.
Krešo...koji sad program...zar nisi sve instaliro...
- pajser
Ma je... virus mi je sje... komp, pa sam jučer imao jeb.... s kompom. To ti je kad staroj daš da mrda po kompu. Antivirus kaže da je tu virus a moja stara njega isključi. (Antivirusni)
EDIT: evo poslao sam ti PP
Evo me nazad...malo po malo se krećemo prema cilju...jel ima još netko kakvu ideju ili prijedlog ???
Ja bih se uključio, ali me ne zanima kulenova seka, već neka koja ne jede previše kulena...
