Kupujem trafo 12V
Black Angel
Kupujem trafo 12V
Post by Black Angel »
Kako ste mogli iz naslova zakljuciti, kupujem transformator od 9-12V (9 najidealnije), snage od 2-5A (60VA), jedan sekundar.
Pozeljno maleni toroid ali moze i najobicniji trafo koji imate negdje u kutiji sa otpadom :wink:
Korg X5D <3
MORGAN
Re: Kupujem trafo 12V
Post by MORGAN »
Imam ja, Imam ja...
misko
Post by misko »
Imam i ja, toroid (mislim da je 80VA)a imam i EI jezgro ali je 50VA(4A)
Black Angel
Kojih su napona ?
Korg X5D <3
misko
Post by misko »
12V je toroid, ali nije problem odmotati par zavoja na toroidu da dobijes koji trebas(9V).
Black Angel
Nebi se bas zafrkavao sa odmotavanjem ako nije bas najpotrebnije (da nesto ne zeznem).
Koliko je V taj EI jezgra ?
Korg X5D <3
Malo off, ali...
Ne moras odmotavati, dovoljno je samo malo ocistiti lak, i zalemiti zicu gde ti odgovara. Sekundar je spolja tako da nemas sta da zeznes.
Black Angel
Uf.....to su onda neki kompleksni racuni ako ne zelim skidati lak svako par milimetara :ohno:
Sreca da smo bas zavrsili cijelinu iz fizike koja mi daje sve potrebne formule (mag. indukcija i sve ostalo sto tome spada).
To jedino ako ne nadem nista od 9V :wink:
Korg X5D <3
Joj kako ne mislis :azdaja:
Prebrojis ukupan broj namotaja, i izmeris napon(u ovom slucaju 12V) i podelis napon sa brojem namotaja i imas V/zavoju. Pa lepo prebrojis koliko ti treba za 9V.
Npr 120zavojaka, 12V imas 0,1V/Zav, treba ti 90 navojaka za 9V.
Black Angel
Hehe
Ok, moze i tako :lol: :wink:
Korg X5D <3
Prilicno povoljno mozes takve toroide naci u svakoj prodavnici elektromaterijala. Koriste se za halogenu rasvjetu :)
Black Angel
A koliko je to "povoljno" :P
Ja sam ih nasao u jednoj prodavaonici i vidim na njima cijenu 49.50 kn.
Onako sav sretan ga nosim na blagajnu kad tamo 150 kn :ohno:
Wtf ? :lol:
A isto tako i neka elektronska napajanja za sijalice i ta sranja pa opet najjeftinije 100 kn a ni blizu snage koja mi treba...
Svejedno, snasao sam se privremeno :D
Edit:
Svjedno vi stavljajte ponude jer nisam siguran dal ce mi biti dovoljno ovo sta sam nasao doma....
Cak nemora biti trafo....
Moze biti zidni ispravljac od nekog uredaja koji daje 12V i negdje oko amper (od modema, telefona, masazera, itd.....)
Korg X5D <3
CNC-man
Post by CNC-man »
Prodat ću vam ja trafo sljedećih karakteristika:
Ulaz:230V~
Izlaz:2x18V,1x11V,1x9V i na svakom izlazu ima 5A i toroidni je.Ja ću ga prodat za 100 kuna bez poštarine.
Pa mi javite na pp. :D
ampermetar
Post by ampermetar »
imam ja trafo 1×12V 5A, 1×6V 5A.. cijena po dogovoru u pm.. :D
mega162
Post by mega162 »
imam 1x 24V 1A... ako staviš 7812 imaš 12V.... 40kn
Black Angel
Hvala svima na ponudama ali trafo je vec odavno nabavljen :wink:
Korg X5D <3
78L05
Post by 78L05 »
mega162 wrote:imam 1x 24V 1A... ako staviš 7812 imaš 12V.... 40kn
Ako bi iz 7812 na izlazu "vukao" 1A disipacija na njemu bi bila 20W!!!
Osim što trebaš veliki hladnjak, veliki dio energije ti odlazi u okolinu, tako da je svakako bolje rješenje nabaviti/napraviti transformator na 12V!
Stabilizatore, zna to Mega, ovdje se radilo samo o tome da se ponudi i proda trafo...pa ako upali-super :wink:
