"Scroll" displej sa diodama - pomoc
Pre koju godinu, tacnije kad sam krenuo u skolu sam video ovako nesto u skoli i sada hocu da napravim ovaj, tako reci displej. Moj 'displej' ima osam dioda vezanih na pinove b porta mikrokontrolera 16F84 i sada ne znam kako da uspesno realizujem ovaj projekat. Naime ja sada hocu da dok nekom brzinom pomeram ceo sklop levo-desno on ispise nesto sto je programirano u mikrokontroleru kao sto rade scroll displeji sa propelerom.
Kad zavrsim ovo kacim slike.
Re: "Scroll" displej sa diodama - pomoc
Znam to radili smo ih nekoliko
Kod je
E sad se to moz i ulepsati tako sto se doda prekidac sa malim "jedrom", pa da se natpis aktivira samo kad pocne da se vuce na odredjenu stranu...
Kod je
trisb=0'
P var word
P=x ' duzina pauze tj brzina ispisa...
pocetak:
portb=%XXXXXXXX
pause p
portb=%XXXXXXXX
pause p
portb=%XXXXXXXX
pause p
portb=%XXXXXXXX
pause p
portb=%XXXXXXXX
pause p
goto pocetak
Pa znam da ste radili, video sam na onom sajmu profesionalne orijentacije u osmom razredu i svidelo mi se
i sada samo ubacujem kada se koja dioda pali srazmerno tome sta hocu da ispise?
Ja u ispisu mog imena imam 35 kolona i znaci to sto si napisao uradim 35 (x) puta?
Tnx
Tnx
Napises onoliko koliko treba.
Umesto x pises 1 ili 0, zavisi kako si vezao led, samo ih palis ili gasis.
Ako imas neki proigram da nacrtas to pa da ti izbaci dole brojeve mozes i to koristiti.
Ja sam ih koristio za prpeller clock. Mislim da se zvao fastlcd ili tako nesto.
Hvala ti puno..javljam cim zavrsim...
Sad imam jedan problem, malo je offtopic. Na RB5 kod 16F84 mi je stalno +5V i ne mogu to da promenim programiranjem..ne znam zasto se to desava, pri tom je crkla dioda vezana na taj pin...
Ili je sprzen izlaz, ili imas negde spoj na ploci. Izmeri otpor izmedju + i RB5.
A otpornike bi trebao staviti na LED, iako pic i ma strujno ogranicenje.
Izlazi iz opsega..ne mogu da izmerim jer zakuca...
i ako ti znaci..7805 se jako greje kao i kontroler..a inace stabilizator mi se ne greje toliko
Beskonacna otpornost?
Znaci sprzio si izlaz na kontroleru...
Da...
Ne znam usled cega..ali sta se tu moze
Nego koliko otprilike da stavim pauzu....stavio sam 15ms ali ne vidi se lepo
To moras sam smisliti. Veca pauza, siri ispis, manja pauza, uzi ispis...
Jel mozda mozes da mi pomognes u vezi ovog: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 415#p80415" onclick="window.open(this.href);return false;
Spalio sam jos jedan 16F84..ne znam kako...ali jesam
Cim ga ubodem u allpic iskljuci se zelena dioda i nece da ga detektuje..jako se zagreva dok radi..pola pinova ne radi
Proveri napon izmedju gnd i vcc na tom allpicu. Nesto mi se tu ne svidja... Posalji mi brj mob na PM, pa ti se javim kad budem u sm, da pogledamo to. Ili odnesi kod Djoke, verovatno ce ti pomoci.
Evo saljem ti broj..pitacu Prof. Djoku sta bi moglo da bude...zasad cu sve ostaviti tako kako jeste i sacekacu utorak ili sredu kad smo kod njega pa cemo videti
da li si stavio otpornik između led diode i pic-a i kolikog otpora?
moja preporuka ti je da staviš otpornik od 470R ako nisi.
ako nisi stavio otpornik zato ti se 7805 jako grije!
hehee, nisam stavio, ali i odustao sam od toga stoji negde u kutiji, bar za sada
hvala na pomoci u svakom slucaju,,
svima
svima
