DDS Funkcijski generator od 1 do 600.000 Hz
Re: DDS Funkcijski generator od 1 do 600.000 Hz
ok Darko hvala svejedno....ne ulazim u rasprave jer nostalgija je nostalgija ))))
vidjet cu malo sa Mijom s51kq jer je on pravio preinake za lcd kao i neki talijani ik3svw ,meni vec sve radi rx,tx vco itd samo na lcd-u dobijem neko "smece " ,a ne prikaz frekvencije itd itd samo je u tome problem ,ali kazem svejedno hvala jos jedanput ,ljetos sam ti bio u susjedstvu sa ad6iw goran popovic iz agilenta kod pavleta s57ra bio je tamo i robi s53ww i dobro smo se najeli ))
cujemo se ...Darko.
cujemo se ...Darko.
Bravo i od mene.
@Darko
kada odprilike mozemo ocekivati da ovaj pojekt bude dovrsen i kolika
je okativno cijena djelova?
(da pocnem stedit)
(da pocnem stedit)
Jao. Pita me kad če biti završeno.
Pa pošto se radi o software - nikad
No nadam se da bude objavljivano u mesecu martu. A što se cijene tiče pojma nemam.
Ali ču probat ovako na brzaka da sastavim u eurima:
Pa sad na pamet da dodam još recimo 5 eur za ostali sitniš nekako stvar izadže oko 35 eur. Nešto sam se ogledao i za jenom Alu kutijom. No ona bi došla još sledečih 12 eura.
Pa sad nekom jeste skupo nekom nije. No onim što jim je skupo sa radošču kažem, da je sav software bespatan.
Puno sam se trudio kako bi TIV bila jednostrana ali nekako nije izašlo. No pošto trebam napraviti još ponešto promena moglo bi se i to desiti.
TIV 6
ATMega324 6
AD5252 4
AD847 6,5
ICL7662 2,5
FT232RL 3,5
mini USB 1
zajedno ¨¨ 30
Mladi su inače jako nestrpljivi, kao da nije još čitav život pred njima. Mi malo stariji još imamo strpljenja i razumjevanja, jer kad se neka nova stvar radi postoje i nepredviđene teškoće, za koje nikad nismo sigurni kad će iskrsnuti.
Kolega samo polako i pedantno kao i do sada pa kad bude gotovo svi ćemo uživati.
Lijepi pozdrav!
Lijepi pozdrav!
I jel ima šta od ovoga...
Barem soft za download....
Kada potpuno završim bit če sve zajedno objavljeno na http://www.elektronik.si" onclick="window.open(this.href);return false; i isto tako ovdje.
hmmm....oćel oživit ovo....do kraja....
Izgleda da je veliki interes za takvu gradnju!
I ja pravim nešto takvo slično. Samo da je od 0 do 24 MHz. Dalje slijedi kontrola sa PIC-em i frekvencmetar sa LCD. Sve skupa odlično služi kao lokalni oscilator za prijemnik (cijevni) za 2m amaterski band.
I na kraju sve u zajedničko kučište (nadam se).
Real Radios Glow in the Dark!
Naravno...čekam da se objavi cijeli projekt...pa da polako počnem prikupljat materijal...Branez wrote:Izgleda da je veliki interes za takvu gradnju!
Nabavku možeš početi sa ovim, pa tako dalje... do stotke (u €).
