Telux LED
Lorenzo
Telux LED
Post by Lorenzo »
kako se povezuju telux led VLWW9600?
kolike su vrednosti V i mA?
koliko jako svetlo ce da daju 10 ovih LE dioda?
thx
Re: Telux LED
Evo, skini datasheet i pročitaj. http://www.datasheetdir.com/VLWW9600+LEDs" onclick="window.open(this.href);return false;
Lorenzo
Re: Telux LED
Post by Lorenzo »
to sam u medjuvremenu vec nasao... nesto razumem, nesto ne... u svakom slucaju hvala... :)
jel sva 4 pina moraju da budu povezani?
vec sam nesto radio sa njima, svetle, ali se dosta greju, pa sam posumnjao da nisam nesto dobro povezao...
gde ide otpornik? jel je potreban neki hladnjak za njih?
Re: Telux LED
Moras izracunati koji otpornik ti treba za napon koji dovodis na diodu: R=U/I
Pretrazi forum, ima jedno 50 tema o spajanju LED-ica i racunanju otpornika.
I ne moras spajati sva 4 pina diode, mozes samo dva. Isto tako nebi se trebala bas previse grijati.
Lorenzo
Re: Telux LED
Post by Lorenzo »
hvala na odgovoru... znam ja te proracune, ali evo o cemu se radi...
pravim rasvetu za sank u kuhinji, pa bih da stavim po 5 LED-ica (ili manje) na svaku granu,
ali tako da su grane fizicki odvojene i da po potrebi jaceg osvetljenja spojim novu granu
u postojece kolo... nesto kao "zavijanje" sijalica na lusterima, ali sa ledicama :)
imam adapter od nekog IPOD-a od 5V i 1A, pa bih njega da iskoristim...
jel to izvodljivo?
Re: Telux LED
Za to je bolje izvesti napajanje dioda PWM-om i onda imaš elegantniju i finiju regulaciju. Rješenja za to ima brdo na Guglu.
pajser
Re: Telux LED
Post by pajser »
Za ove jake ledice, 3W pa na dalje, mora ič hladnjak da se ne pregriju. A za regulaciju se slažem da treba biti PWM. To napravi sa TL494 ili UC3845.
Lorenzo
Re: Telux LED
Post by Lorenzo »
hvala na odgovorima... malo mi je teze da nabavim neki PWM, ali snacicu se vec nekako...
da li treba za svaku granu PWM ili samo na jednu "glavnu"?
