pretvarač 12 na 220V
Nik
Post by Nik »
Zdravo!
Zna li netko kako bi se mogao napraviti pretvarač da s akumulatora daje struju kakva se koristi u kući, a da u sebi nema tranzistora i slično?
Shenda
Re: pretvarač 12 na 220V
Post by Shenda »
Bez tranzistora... :roll: :?:
Pa nisu tranzistori jedini aktivni elementi koji se tu mogu koristiti... :lol:
... a bez poluvodiča...
... vjerovatno bi se to dalo odraditi elektromehanički, sa relejima recimo, pa na transformator... samo... koliko bi to bilo učinkovito i čemu kemijanje... :roll:
78L05
Post by 78L05 »
12-230V converter ukucaj u Google...
Nik
Post by Nik »
Već ja to godinama tražim i radim skice, tako da sam i na internetu tražio. Radim ups jako jednostavne izrade. Učinkovitost je manje bitna. Ostatak koji sam skupio ima učinkovitost manju od pedeset posto, vjerojatno bi sve zajedno bilo oko 20%.
Mislim da ces raditi jos dosta godina ako malo ne zagrejes stolicu, i ne naucis osnove elektronike...
To se resi sa 4 tranzistora i par pasivnih komponenata...
Jednostavnije ne moze...
Nik
Post by Nik »
Samo sam pitao...
mataya
Post by mataya »
http://files.myopera.com/Tyangndeso/alb ... ematic.png" onclick="window.open(this.href);return false;
mislim da jednostavnije i sa manjim brojem komponenti nemoze...
imas svega nekoliko djelova, a korisnost ce biti puno veca od 20%
Nik
Post by Nik »
U redu. Hvala na odgovorima.
tahiriadis
Post by tahiriadis »
i meni treba nesta ovakvo...al koliko Hz daje trafo na sekundaru?
I kako da ovo izvedem!? http://img189.imageshack.us/i/asfsadf.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; (zaokruzeno)
MORGAN
Post by MORGAN »
....pa vjerojatno oko 50 Hz....logično bi bilo...ako je za uređaje koji se koriste u kući....
elektor
Post by elektor »
nemas nista za izvodit tamo gdje je zaokruzeno..treba ti trafo sa 2 sekundara
tahiriadis
Ma ovi darlinghton tranzistori jel su NPN ili PNP :? ja mislim da su NPN (po neku logiku) a koliko sam u pravu to vi recite mene. hvala
Tri su načina na koja si mogao saznati koji su tranzistori. Prvi i najjednostavniji je da si malo bolje pogledao. Iako malo nejasno, vide se oznake (strelice) emitera. Zatim, mogao si na Google upisati oznaku tranzistora i potražiti datasheet. Također si mogao slijediti tok struje na shemi.
