program za simuliranje strujnih krugova
bajro17
Post by bajro17 »
moze li mi neko reci koji je najbolji program za simuliranje strujnih krugova posto sam sada maturan zelio bih nestzo napraviti za maturu pa me zanima imal koji dobar program za simuliranje jer ne zelim da dzaba nesto napravim sto ne radi
78L05
Re: program za simuliranje strujnih krugova
Post by 78L05 »
Proteus, definitivno.
Odlikuje se velikim brojem komponenti, što se tiče mikrokontrolera, ima mogućnost učitavanja HEX koda, ima instrumente, ampermetre, voltmetre, osciloskope, uz sve to još ima i mogućnost crtanja tiskanih pločica i shema.
Pozdrav.
MORGAN
Post by MORGAN »
Ima i NI Multisim i Circuit Wizard :D
Ovaj zadnji je za osnovnoškolce.
informaticar
Post by informaticar »
Ma skoro svi su dobri ja recimo najviše koristim Circuit Wizard (CW) pa tada Proteus (koji nešto šteka) Electronics Workbench (EWB), i NI Multisim (kojije sličan ali bolji od EWB-a)
Ako budeš trebao link od nekih ovdje ponuđenih javi mi se na PM
bajro17
Post by bajro17 »
imam ja proteus 7.6 ali neznam kako simulirat krug idem debug treba da svjetle ledice ali nista se ne dogadja pa ako zna neki koji moze da pokaze tako nesto ili neki drugi nacin da znam da radi sklop molim vas recite koji program i link posto mi treba brzo za maturski rad
mirzza
Post by mirzza »
U ovakvim simulacijama nikada ne mozes gledati nesto u realnom, jer u simulaciji neke stvari rade koje u praksi ne. Hiljadu puta mi se znalo desiti da u simulaciji radio perfektno a kada to prenesem sa svim realnim elementima ne radi jednog otpornika.
Stoga u proteusu moze raditi svasta i bez otpora i sa otporom, pa moras to imati u vidu.
bajro17
Post by bajro17 »
znam ali imao sam circit wizard i sve ljepo sto radi poprave radi i u njemu pa neznam
78L05
Post by 78L05 »
@bajro17. Okači ovdje shemu, a ako je nešto složenije okači i vrijednosti pojedinih elemenata pa ti tek tada možemo pomoći. Ovako napamet je teško. Meni su sve simulacije sa PIC-evima radile perfektno i u "stvarnosti".
Što se tiče razlike Circuit Wizarda i Proteusa, nebi ništa govorio, dovoljno govore podaci o popularnosti oba na internetu. :x
bajro17
Post by bajro17 »
ima sema evo ali nije sa picem obicna shema ali nece naprimjer treptalo ne radi kako treba samo svjete ne treptaju led-diode evo shema http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=14" onclick="window.open(this.href);return false;
elektor
Post by elektor »
to ce sigurno radit..te su sheme napravljene vec nekoliko tisuca puta..
i nekako mi se to cini malo prejednostavno za maturalni :roll:
bajro17
Post by bajro17 »
ne ovo je bio samo test programa pa nece da mi trepce svjetlo vec samo svjetli konstantno
elektor
Post by elektor »
a sto mislis raditi za maturalni?
Circuit Wizard je dobar za simuliranje nekih malih i jednostavnih shema..takoder treba uzeti u obzir da ima veoma siromasnu bazu komponenti..te da iako ima par mikorkontrolera njih nemozes simulirati..tj jos nije napravljeno da program prihvaca hex
Sto se proteusa tice imao sam ga jedno kratko vrijeme na kompjuteru i moram priznati da ga nisam bas nesto posebno koristio..jedna velika zamjerka za program je bila sto vecina komponenti nije imala svoj pcb izgled..
simulacije mi nisu bile nista posebno..dapace malo nezgrapne..u to vrijeme nisam nista radio s mikrokontrolera tako da simulacije sto se njih tice nisam radio..
vidi se da je program profesionalniji te ima relativno velik broj komponenti..moguce da je moju verziju proteusa trebalo nadogradivat..ali sam u to vrijeme odustao od njega iako ga mozda ponovo instaliram upravo zbog mogucnosti "kucanja" hexa
evo to su moja zapazanja sto se tice tih programa..mozda ti pomognu u izboru
bajro17
Post by bajro17 »
ma i meni je circuit wizard kao za osnovno skolce da se malo upoznaju sa elektronikom i to ali proteus mi izgleda profesionalni program samo bi volio ga malo vise istraziti ali nema vremena ali shvatit cu kako radi samo malo vremena a inace ima dosta veliku bazu elemenata pa tako da cu ga 100% koristiti i dalje pa jos nisam siguran ali moram da napisem rad ne trebam nista da pravim ali zelim ipak da napravim nesto da bude sto bolja ocjena pa nebi bilo lose ako neko ima neku ideju da predlozi pa nadam se da ce sve dobro proci
Elektor2
Post by Elektor2 »
Za simuliranje bi ti preporučio EasyPower, i DigSilent (jako kompliciran ali izvedive skoro sve simulacije)
easypower imas demo verziju koja ti je savim dovoljna. ista je kao i full verzija ali nemožeš spremit svoj rad
bajro17
Post by bajro17 »
mozes li postaviti linkove nemogu da nadjem nikako
78L05
Post by 78L05 »
@bajro17, jel pitanje upućeno meni, ako je, reci da uploadam link. :wink:
bajro17
Post by bajro17 »
jeste za ova dva programa
78L05
Post by 78L05 »
Što se tiče Circuit Wizarda u ovoj temi je sve:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=2&t=4263" onclick="window.open(this.href);return false;
A Proteus je ovdje:
http://www.megaupload(dot)com/?d=U372802Z
Jedino ćeš morati čekati jedan dan da uploadaju u bazu i (dot) iz adrese trebaš zamijeniti sa . (točkom).
Mast3r
Post by Mast3r »
da li neko zna mozda neki program u kojem bi se mogli simulirati seme upravljanja "motorima" sa sklopnicima tasterima, vremenskim releima....:?: :?: :?:
