DDS Funkcijski generator od 1 do 600.000 Hz
Evo, treba još malo da se poigram oko software, pa če ovo biti završeno.
I naravno moram napraviti kutiju inače ima dobra verovatnoča, da če se raspast.
http://www.youtube.com/watch?v=FUPTVQeojp8" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DDS Funkcijski generator od 1 do 600.000 Hz
Ljepo, ljepo -- odlično...
A koji je to soft na računalu? Ak nije tajna...
Nije tajna. Program sam napiso u Delphi 7. U stvari još ga pišem. Ima što šta, da se uradi.
Naravno sve ču objaviti na mom forumu. Bilo tko če moči napraviti ovo malo čudo.
Darko, a jel možeš u njemu nacrtati smješka pa da to osciloskop pokaže
šala mala....svaka čast, odlično urađeno
Pa u stvari bi mogao. Dodduše signal nije baš takav, ali obzorom, da se brze promjene zrake ne vidi baš jako osvetljene,...Feko wrote:Darko, a jel možeš u njemu nacrtati smješka pa da to osciloskop pokaže
Odlicno!
Bas me zanima sta tu ima od hardvera.
Nema baš puno. ATMega324, digitalni potenciometar AD5252, L7662,AD847,FT232RL, nekoliko dioda i kondenzatora i naravno R2R otpornici, koji trebaju biti 1% tolerancije.
Bravo
I to "malo" elemenata će biti problem nabaviti nama mnogima.
E pa sad... Evo tako čemo. Organizujte se.
Aku se bude kod nas sastavljalo kit komplete neče ni meni biti težko skoknut do Zagreba. Ionako volim, da putujem.
Ali sve u svoje vrijeme. Prvo ču da stvar završim, pa da napišem tekst i da sav sw i sve zajedno zapakujem u jedan fail. Posle če biti lakše.
ako ti nije problem kada bude gotovo postavi ovdje direktan link do teme u kojoj ces objaviti.
ovo je odlican projekt i potrudit cu se da ga napravim.
samo ako cu uspjet naci djelove
Isto tako i ja...mataya wrote:ako ti nije problem kada bude gotovo postavi ovdje direktan link do teme u kojoj ces objaviti.
Naravno da hoču.mataya wrote:ako ti nije problem kada bude gotovo postavi ovdje direktan link do teme u kojoj ces objaviti.
jel je to tektronix-7633
ako nije tajna koliko si ga platio?
meni je poznanik nudio takav oscilocop za 100€
ali nisam kupio
jer mi je za moje skoromne potrebe dovoljan i ovaj sto imam...
jeste da je jednoknalni i da je star ko biblija ali jos me dobro sluzi.
ali nisam kupio
Jeste, to je 7633. Platio.. ma neznam. Pokupio sam ga na odpadu in platio sam ga po kilaži. No mora se reči, da ni po kilaži nije malo Ima grdosija sigurno više od 10 kg. Ali je bio u užasnom stanju. Više dugmadi polomljeno, izpravljač ne radi i pola toga izčupano. Dobro izpravljač sam popravio. Na sajmu u Friederichshafnu kupio sam neke neizpravne uložke, kako bih došo do dugmadi. Sve u svemu me koštalo nekih 10 € i nezna ni bože koliko sati popravljanja.
Inače ako je taj osciloskop izpravan vriedi tih 100 €.
bravo majstore ....uvijek briljantan s57uud ,pravi konstruktor sa ogromnim znanjem .
cuj Darko ako nije problem imas li skype ili nesto slicno malo bih se htio s tobom konzultirati oko sad ces se iznenaditi s pitanjem ))))) stare fm rtx vhf i uhf stanice od Matjaza sa Z80,82c55,eprom-om itd itd imam problema sa lcd-displayom ,pa ako nije problem ...!?
srdacan pozdrav
srdacan pozdrav
Nemam skyp. U stvari imao sam, ali je problem bio u tome, da su mi stalno upadali neku rusi i šta ja znam tko sve.
Pa sam posle odlučio, da nemam. A razlog je i u tome, da mi je sa skype otišlo mnogo vremena baš u trenucima kada sam nešto pravio. Dakle skype mi na kraju izpada kao nešto što mi više smeta nego koristi.
Z80 je stvarno iza vremena. No sa druge strane malo je neopravdano praviti fm rtx, jer su se profesionalci (fabrike) baš na tom području najviše specializirale, pa je jako težko bilo šta napraviti bolje.
No koliko se siječam je tamo bio problem što je multipliciranje linija upadalo u prijem. I taj problem nije nikada bio dobro riješen. No ipak u ono doba je to bilo rijemek delo.
Uff.. stvarno . No bilo kako bilo, ja bih se u današnje vrijeme radije fokusirao na suvremenije stvari.stare fm rtx vhf i uhf stanice od Matjaza sa Z80,82c55,eprom-om itd itd
