Prelazak na digitalnu televiziju
78L05
Post by 78L05 »
U Hrvatskoj još malo prestaje emitiranje analognog televizijskog signala. To će ići po regijama, prvo je na redu Istra. Meni nije jasno što to za mene znači. Gradovi: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, dakle četiri najveća hrvatska grada imaju b-net kablovsku televiziju, i 1.5 milijun ljudi je priključeno na taj b-net, a na njihovoj stranici nema skoro ništa o tome. Dakle priključen sam na b-net, kada prestane emitiranje analognog signala, ja zapravo ne trebam ništa raditi, jer ta firma kojoj plačam svaki mjesec treba promjeniti u svojim prijamnim centralama prijamnike tako da primaju digitalni signal, ili? Tu se sada postavlja pitanje što je s onima koji su nabavili digitalni prijamnik ili televizor koji već ima digitalni prijamnik ugrađen u sebi, kako će oni moći gledati televiziju, ako oni puste digitalni signal? Dakle pitanje je mogu li oni istovremeno puštati i digitalni i analogni signal, ili digitalni prijamnici imaju mogućnost primanja oba signala, a odašiljanja samo jednog signala? Hvala unaprijed na odgovoru.
Black Angel
Re: Prelazak na digitalnu televiziju
Post by Black Angel »
Kazes "kad pocmu pustati".......
Ako nisi znao, analogni i digitalni signal se usporedno emitiraju vec preko godinu dana :lol:
To ce sada prestati emitirati analogni zato sto su digitalni odasiljaci ekonomicniji.
Televizije novije generacije imaju i analogni i digitalni prijamnik ugradeno tako da vlasnik sam bira koji ce signal gledati ako ima oba na raspolaganju.
Baba mi kupila lcd tv pa sam joj morao nastimavati kanale i on me je automatski obavijestio da je prisutan digitalni signal i da mogu kasnije srediti koji zelim gledati.
Moram priznati, kad brzo mjenjas izmedu analognog i digitalnog signala razlika je nebo-zemlja :D
Korg X5D <3
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Znali se kad se tacno gasi analogna?
Alexa
hm, ima tu dosta netočnih informacija....DVB-T se uvodi:
a) zbog povećanja kapaciteta emitiranja (min 5 programa u istom frekventnom opsegu, umjesto jednog)
b) prenamjene frekventnog opsega (kanali preko 60 se daju za raznorazne mobilne svrhe, a manje treba zbog ujednačenih frekvencija, odnosno SFN moda u kojemu više odašiljača rade na istoj frekvenciji)
c) stabilniji signal smanjenom snagom (one fore kada receiver može iskoristiti i reflektirani signal koji ga ne kvari...daklem signali se zbrajaju sa raznih strana a ne ko u analogiji da smetaju pa se dupla slika).
...a što se kvalitete slike tiče, analogno je nemjerljivo bolje :)
ako je dobar signal!
720x576 je DVB standard za SD
Ali može biti i manja, 702x576, 540x576 i slično.
Mislim da čak i idu s manjom, ali nisam siguran.
Na satelitu su redovno idu na 702x576
720x576
704x576
544x576
528x576
480x576
352x576
352x288
TO su rezolucije, ne znam točno koju imaju trenutno, ali lako se provjeri, piše ti u DVBVieweru u dnu :wink:
pajser
Post by pajser »
rekli su da do 2011. u hrvatskoj prestaje odašiljanje analognog signala, to isto vrijedi za bnet, tak su nekaj pričali na njihovom info kanalu.
78L05
Post by 78L05 »
Jesi ti @Black Angel siguran u to što pričaš? Dakle ja nebi trebao raditi ništa ako oni istovremeno puštaju analogni i digitalni signal, meni će ostati isto kao što je.
Black Angel
Dok ga ne pocmu gasiti sve stoji....
Kad se jednog jutra probudis i zbog nekog razloga ti nikoji kanal na telki ne bude radio, znat ces da je doslo vrijeme za nabavku digitalnog prijamnika :lol:
Naravno, mozes ga ti nabavit sad odmah pa jos uvijek gledat analogni (dok ga ima).......cisto stvar izbora......
Ja sam tek prije 2 mjeseca nabavio digitalni prijamnik a sve prije toga sam gledao analogni.....
I sad ga gledam jer je ovaj prijamnik sta sam kupio za k*rac.
Ma uz pomoc kojih si ti to instrumenata zakljucio molim te :lol:
Preporucujem da podes kod okuliste jer mi stvarno nije jasno kako ti analogna vizualno moze biti bolja :lol:
Digitalna slika je cista, bez smetnji, prepuna boja.....
Po onome sto sam vidio, mozes ti montirat TV na sami odosiljac, digi signal ce jos uvijek biti bolji :P
Korg X5D <3
@Crni, nemoj biti strog prema Feki. To je tipfeler (pogreška u pisanju). Iako ne znam čitati misli, u njegovom slučaju sam siguran da je ta riječ trebala biti "digitalno". Do pogreške je došlo jer dok je pisao tekst, u glavi je imao sliku one plavuše što sam mu je zalijepio u jednoj njegovoj temi. :lol:
Nisam pogrešio...analogna ima puno veci protok podataka i nije kompresirana što je u ovom slucaju najbitnije...nema rezoluciju nego broj linija horizontalnih/vertikalnih sto se ne može uspoređivati sa pikselima! Tj može no pod uvjetom da se slika nekompresira...a da bi prošla kroz 5 Mb koliki je protok kod nas mora biti jebeno kompresirana :!: Pogledaj sliku na VELIKOJ PLAZMI ILI LCD televizoru pa usporedi recimo na utakmicama velike grupirane mrlje (grupiranje boje) koje se rade prilikom kompresije u MPEG2 kod digitalije...kod analogije toga nema!
Da bi dobio kvalitetu analogije morao bi od DVB-T biti bitrate preko 15Mb/s što je cijeli transponder a onda si zauzeo cijeli kanal sa jednim kanalom :lol: ili još podići rezoluciju na HD no to je već druga priča :!:
Ja se potpuno slazem sa Fekom.
pajser
Post by pajser »
sreća moja pa ja imam dobar stari CRT :D :D pa se to uopče ne kuži kao na LCDima.
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
pajser
Post by pajser »
moj stari je morao za 4 telke kolko imamo kupit od bneta (prek njih imamo kablovsku) 4 DVB-C uređaja. Kvaliteta slike je odlična, prijemnici rade bez problema. Nema smrzavanja il takvih sranja kao kod DVB-T prijemnika.
Kod DVB-T-a je dolazilo do smrzavanja jer je bio slab signal (na granici)...kada glavni odašiljači i repetitori pređu na DVB-T toga više apsolutno neće biti jer će signal biti JAK!
B-NET opet mora uzimati od nekoga signal...kao i MAX-TV, OptiTV itd..a to će uzimati i uzima od DVB-T-a tako da ne može slika biti kvalitetnija nego na DVB-T-u :lol:
...a opet ponavljam da pogledate sliku na velikim plazmama i LCD-TV-ima preko 107cm pa ćete vidjeti da je slika bullšit :!: ...Analogija je daleko bolja (ako imaš kvalitetan signal)...to vam je kao usporedba DVD-a i DivX...na DivX-u mora biti gubitk kvalitete zbog kompresije... i to se vidi samo kad se gleda na velikom TV-u ili preko projektora. :wink:
a zašto se prelazi na DVB-T...to sam već u prijašnjim postovima napisao...ali defitivno NE zbog kvalitete slike :!:
pajser
Post by pajser »
B-net uzima signal sa satelita, a ne sa ovih zemaljskih odašiljača pa je zato slika kvalitetnija.
78L05
Post by 78L05 »
Zahvaljujem se svima na trudu.
Ako b-net prestane emitirati analogni signal i počne emitirati samo digitalni signal to znači da ću ipak morati nabaviti digitalni prijamnik, ako se ne varam da se trenutno ne emitira i jedan i drugi signal.
78L05
Post by 78L05 »
Ne mogu editirati više...
Građani Zagreba, Splita, Solina, Rijeke, Osijeka, Zadra i Velike gorice koji su spojeni na b-net ne moraju imati televizor sa digitalnim prijamnikom ili isti vanjski. Međutim tada će gledati analogni signal i sliku koja je sužena na nekim kanalima, a ako svi kažu da nije kvalitetnija, ne treba ni kupovati prijamnike, jedino oni koji već imaju takav TV mogu birati, pa usporediti i odlučiti. :wink:
D101h
Post by D101h »
Ja sam bio kupio dvbt još kad je prvi put to stiglo tu kod mene u Istri... Dobio sam onaj kupon od 50kn. Sliku sam vidio isto kao i prije, sa obzirom da primam jako dobar analogni signal... Jedino malo nervira lagg kod digitalne televizije... Dvbt je crko u roku 2 mjeseca, i sad moram ic kupit novi koj će me kostati... Na kraju ispadne da ja ništa ne dobivam sa tom digitalnom televizijom...
pajser
Post by pajser »
možda ti je slika štekala zbog nekvalitetnog prijamnika, to su oni jeftileni vivax, itd kaj dodu niti 200 kn.
Black Angel
Imam ja rijesenje za sve probleme :|
NEK VRATE ANALOGNU :ohno:
Korg X5D <3
