Pojacalo sa TDA7294 u mosnoj vezi
Napravio sam ovo pojacalo sa seme iz datasheeta i radi super samo imam jedno pitanje. Napon poslije greca i kondenzatora mi je 35v na sta se prikopcava zvucnik od 16 Ohm i maksimalna snaga na toj voltazi bi trebala biti 170w bar tako pise u datasheetu. Od 170w nema nista koristio sam signal sa zvucne iz racunara bez ikakvog pred pojacala i zvuk je dobar samo nema tu ni priblizno od navedene snage. E sad ja sam ga testirao na nekom 4 ohma zvucniku od 100w mozda je do toga. Sad me interesuje kad nabavim adekvatne zvucnike i pred pojacalo hocu li iz njega moci da izvucem pravu snagu?
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pojacalo sa TDA7294 u mosnoj vezi
Nema šanse da to pojačalo da 170W na 16 Ohma!
Ni u mosnom ni u nikakvom spoju... daj probaj izračunati koju struju treba vući da bi to ostvario...
Samo 35V ili +/- 35V...Brdar wrote:Napon poslije greca i kondenzatora mi je 35v...
Napajane je dvostruko 2x35 v trafo je 300w. U ostalom meni treba cistih 100 w snage tako da mi tih 170 w i ne treba bitnije mi je da se to sve fino cuje posto sam to napravio kao izlazni stepen za bas predpojacalo koje sam takodje zavrsio nemam jos adekvatno napajanje za njega 2x15v tako da ga nisam probavao. Inace to pred pojacalo sam radio po semi Alberta Kreuzera. E sad me interesuje hocu li uspjeti dobiti tih 100w sa 16 ohma zvucnikom 4 zvucnika redno vezana po 4 ohma ili 2 po 8ohma i sa adekvatnim pred pojacalom posto mislim da je signal sa racunara dosta slab i da treba bolja pobuda da bi se izvukla veca snaga. Za bridge opciju sam se odlucio posto iz jednog TDA7294 nema sanse da izvucem 100w a i da bi smanjio izoblicenja pri vecim snagama.
100W je realna opcija... a može i nešto više sa dobro dimenzioniranim ispravljačem (puuuno uF konda!), a da THD ne prelazi nekih 0,1 - 0,2%
Koju češ kombinaciju zvučnika koristiti (4x4 ili 2x8) trebaš odabrati prema zvuku! Tu je bitna osjetljivost zvučnika...
No dobro... ovo je sad napravljeno, pa sad idemo dalje...
Onako na brzinu sam pogledao data sheet i nisam vidio podatak o ulaznom naponu za punu snagu...
Pojačanje je definirano na 30 puta...
Ne sviđa mi se ulazni kond (0,56uF), slobodno tu stavi (minimum) 2,2uF MKT ili kvalitetniji...
Za bas gitaru sigurno ti treba pretpojačalo... Gitara je visokoomski izvor koji nemožeš samo tako vezati za (relativno) niskoomski ulaz pojačala... Tu bi pretpojačalo trebalo da služi i kao transformator impedance!
Ovo mi je malo čudno... poznato je da pojačala u mosnom spoju daju veču distorziju i veči THD od pojačala od kojih su rađena... na tvom mijestu bi radio neko od pojačala namijenjenih baš bas gitari!Brdar wrote:Za bridge opciju sam se odlucio posto iz jednog TDA7294 nema sanse da izvucem 100w a i da bi smanjio izoblicenja pri vecim snagama.
Ovo gore sto si napisao da ti je cudno sam mislio da iz jednog TDA7294 mozes izvuci nekih 80w maksimum ali sa 10% THD a u bridge modu 100w je 0,1% THD-a.
U napajanju imam 2x15000 uF i 2x8200 uF valjda je do dovoljno. A kad sve to ukombiniram okacicu neke slike da vidis .
Sto se zvucnika tice to ce nece biti nikakvi dobri zucnici bar za sad kriza je jbg. Hvala na pomoci
Ako nekom treba Pcb nek pise na p.m.
http://img202.imageshack.us/i/dsc07090.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;][IMG=http://img202.imageshack.us/img202/1581/dsc07090.jpg
pojacalo
[IMG=http://img11.imageshack.us/img11/2/dsc07091p.jpg][/IMG]
sa napajanjem
[IMG=http://img715.imageshack.us/img715/7323/dsc07094.jpg][/IMG]
sa predpojacalom
pojacalo
sa napajanjem
sa predpojacalom
To je neki Grunding platio glavom...
A sad ozbiljno... Te diode ti neče izdržati... stavi jače! Stavi deblje žice od trafoa do ispravljača i do pojačala.
Mijenjaj taj ulazni kond! Obavezno!
Nije Grunding neko onyko mislim hldnjak i kondenzatori su iz njega. Mislim da ce diode izdrzati posto sam trafo i njih izvadio iz nekog pokvarenog sony-ievog pojacala doplo jaceg od ovog. Ovo je sve probno tako da cu kasnije stavljati debljezice i sve. A ako mozes da mi objasnis u cemu je ta fora kod ulaznih kondenzatora kakvo cu poboljsanje dobiti mislim u kom vidu. Hvala
Ulazni kond i otpornik tvore low-pass filter (iako im to nije osnovna zadaća... ulazni kond je tu za blokiranje eventualne dc komponente ulaznog signala...), a što je taj kond većeg kapaciteta niža je frekvencija rezanja... tj. dobijaš manje rezanje niskih frekvencija. Ili jednostavnije, bolja reprodukcija basova...
Tebi bi to trebalo biti važno za bas...
