GLCD pomoc
D101h
GLCD pomoc
Post by D101h »
Pozdrav!
Prvi put se susrećem sa glcd, dosad sam radio sa pic-evime, dosad sam koristio led8x8 ekran koj sam sam izradio...
Zanimame kako što jednostavnije testirati dali je glcd ispravan, te kako probno ispisati bilošto(planirao sam za to napravit cjeli sklop, al zasad bi samo testirao glcd)... Obicni lcd, kad se pospaja + - i - na pin za kontrast, vide se crni blokovi, dali se može to sa glcd?
Re: GLCD pomoc
Prvo pogledaj kakav je GLCD u pitanju. Ako ima kontroler na sebi tako ga ne mozes ispitati...
D101h
Re: GLCD pomoc
Post by D101h »
Imam LGM12864B, ako nemoze jednostavnim putem, koj niz kodova moram poslat na pinove, te kojom brzinom?
Re: GLCD pomoc
Eh da si samo malo pogledao na google...
Displej ima S6B0108 kontroler...
http://www.voti.nl/docs/S6B0108-KS0108.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pa onda pogledas na forumu i vidis da ima i program za to, recimo ovde
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=6862" onclick="window.open(this.href);return false;
D101h
Re: GLCD pomoc
Post by D101h »
Gledo sam ja na google, al nisam to bio uspio nac... Dali bi mogo za isprobat dal radi, za pocetak kodove(str 25?) davati rucno sa prekidaćima, tj, da na ruke dajem kodove. Dal bi to bilo moguće?
Re: GLCD pomoc
Ma nema sanse...
Nije sve bas tako jednostavno...
D101h
Re: GLCD pomoc
Post by D101h »
Znam, zato i pitam...
Nikako da nadjem neki pošten tutorial koj bi objasnio kako izac na kraj sa time...
Re: GLCD pomoc
A stace ti bolji tutorijal od datasheeta?
Sve u sitna crevca objasnjeno!
A imas i program kompletan za pic. iskomentarisan je, pa navali...
D101h
Re: GLCD pomoc
Post by D101h »
Ok, hvala, zasad cu se okanit glcda dok ne dovrsim plocu sa picom, ako opet nesto nebude stimalo, naravno tu je ova tema :D ..............
