Trebam par savjeta ukoliko netko ima iskustva sa time. Ugl, trebam za nastavu fizike napraviti prezentaciju za poluvodiče. Plan je jedan sat teorije, drugi sat mjerenja i sl. Mislio sam za drugi sat prezentirati na jednoj ispravljačkoj diodi, jednoj LED diodi, tranzistorima i jednom Gretz spoju.
Plan na drugom satu je pokazati kako dioda provodi struju u jednom smjeru, mjeriti U-I karakteristike diode, mjeriti napon/jakost na bazi/emiteru/kolektoru tranzistora, pokazati pretvorbu izmjenične struje u istosmjernu, pokazati kako radi tranzistor kao pojačalo.
Mene samo zanima koje komponente su najbolje za ovu svrhu. Znaći ne treba nikakva posebna kvaliteta, samo da radi svoj posao i da izdrži struju kako dolikuje.
Kao izvore struje planiram koristiti klasične školske transformator-ispravljače, može se naštimavati napon, daju istosmjeru/izmjeničnu struju ovisno kako ih postaviš. U slućaju da otpadne ta solucija koristio bih baterije 4.5V (one plosnate) i trafo sa dva 12V sekundara za pokazivanje kako se prebacuje izmjenična u istosmjernu struju.
Ugl, treba mi dioda koja može izrdžati barem 2A, da je jeftina i da dobro odrađuje ovo što će joj biti funkcija (mjerenja). Tranzistori neki NPN da se može dobro pokazati ovo što želim i da su što jeftiniji. Za graetz spoj bih koristio četiri 1N4007 diode i dva kondenzatora 2200uF / 25V da malo ispeglaju napon (12V izmjenični izvor).
Pa eto ako tko ima što za preporučiti, oko 50kn da košta sve skupa samo bih uzeo dvije te diode i dva tranzistora za svaki slućaj.
I za ovo tranzistor kao pojačalo bih napravio osnovni krug, kao na slici ovdje: http://www.tpub.com/neets/book7/25c.htm
Napajanje bi bilo 12V za to. Ne treba davati nikakvu posebnu snagu, samo da se može mjeriti, spojio bih na zvučnik od 8 oma. I zanima me kakav bi izvor bio prikladan, bi mp3 player poslužio? Samo za prezentaciju i da ostane školi, škola plača ali su šrti pa eto xD. I da, vrijednost ovih otpornika/kondova na ovakvom sklopu bi isto dobro došla
Tnx
