mini prekidač
Re: mini prekidač
Baš sam nestrpljiv u očekivanju završnog rezultata.
Re: mini prekidač
Shenda, onaj smajl pokraj je značio smijeh, na namjerno krivi odgovor, što bi mu značilo da kažem što stvarno znači, sigurno neće utrpati otpornik koji je kao prst u mobitel u kojega nestane ni igla.
Re: mini prekidač
evo samo da vam pokažem mjesta gdje se može ugurat pet prekidača
a mislim da neću trebat otpornike jer ću koristit ledice od 3 mm koje rade na 3.6V a maximalno im je 4V. a taman toliko se kreće i napon baterije kad je puna bude 3.97 V a mobitel se gasi na 3.65V. a mjesto gdje ću stavit ledice imate na prvim slikama što sam postavio iznad ona dva kondezatora ima rupetina
Re: mini prekidač
procita ovo...
evo da pokusam na svima razumljiv nacin objasnit...
ledica je jedna budala koja ce vuci sve vecu struju tako dugo dok ne izgori
zato treba biti seriski spojen pametan otpornik koj ce joj reci dosta!!
a ako ga dobro proracunas jos ce i popapat visak napona tako da mozes uzivat u svjetlosti
jako, jako, jako dugo
Re: mini prekidač
crni jedan prijateljski savjet..ostavi se ti toga i ulovi se knjige i izrada treptala..iskreno imas premalo znanja i iskustva da bi isao nesto ovako raditi..a sto bezveze unistiti mobitel..zato knjigu u ruke i http://www.slabastruja.com/
Re: mini prekidač
Kada sam kupio prvu lemilicu imao sam tisucu ideja ali nakon puno razocaranja i neuspjelih
projekata sam shvatio da uz lemilicu treba imati i znanja
Tada sam prestao razmisljati na nacin tko jos treba treptalo
Zato nemoj ovo shvatiti kao pametovanje vec kao savjet prvo elementi i cemu sluze.
Tek onda od pocni satavljati lagane projekte i nemoj samo razmisljati o tome dali ce proraditi
nego kako rade i zasto?
Po mojem misljenju vise vrjedi sklop koji ima 10 elmenata ako ga napravis sam u potpunosti
a ne neki od 100 ciju si shemu skinuo s neta
Re: mini prekidač
@elektor Tvoj komentar uopće nije prijateljski, nego je zajedljiv. Ne kažem da nisi u pravu, ali nemoj tako. Zaključili smo nedavno da iz U-I karakteristike LED-diode da je svaki milivolt bitan, kada se poveća napon LED-ice za 0.1V pogledaj šta se dogodi sa strujom. Tako da razlike nisu baš tako nebitne.
Re: mini prekidač
mozda je moj komentar ostavio krivi dojam..ali to je ono sto mislim..vec smo stotine puta na forumu rekli da led dioda nemoze raditi bez predotpora..koji ogranicava struju..te je to on bez imalo muke mogao doznati..pa zatim ako sve to misli strpati u mob morao bi koristiti smd komponente..a on ni nezna sto je to..kako ce ih tek onda lemiti?..ne zelim mu da ne daj Boze unisti mobitel tako sto ce napraviti neki kratki spoj ili slicno..smatram da se premalo potrudio..i da ima premalo znanja i iskustva da ove ledice nakraju prorade
Re: mini prekidač
...ma staviš otpornik 5W i veliki kip prekidač ....i omotaš izolirkom
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2630406785" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: mini prekidač
što reć naviko sam na ovako dočekivanje na forumu kad izvalim glupost. tako da me nimalo nečude vaši postovi. a sad mi recite koda je viša matematika spojit nekoliko ledica. pa ovo je jedan obični najjednsotavniji što može bit spoj. izvor,vodič,prekidač,led i otpornik. nema kondezatora nema čipova. nerazumijem što ja to nebi mogo spojit. da je neka šema sa ICom ajde de. ali jedna obična ledica koja će svjetlit kad stisnem prekidač. pa stvarno nemam riječi. znam ja kako ledica radi i da svaki milivolt znači. ali eto nisam znao da je obavezan otpornik sad znam
Re: mini prekidač
pa ocito nisi znao kako ledica radi..pogotovo zato sto nisi znao da obavezno treba otpornik..jer ledica bez otpornika ne radi
nije stvar u tome da ti ne bi znao spojiti..stvar je u tome sto ako to oces zgurat u mobitel moras raditi s SMD komponentama..
imas 2 slike na linku
http://img685.imageshack.us/gal.php?g=img0862gi.jpg
na jednoj je slici otpornik velicine 1026 na kaziprstu moje ruke..a na drugoj usporedba velicine s otpornikom od 1/4 W
nadam se da ce ti sada biti malo jasnije..SMD je tesko lemiti na plocicu a kamo li tek na zice
nemoj me krivo shvatiti ne zelim ja tebe ni vrjedati ni omalovazavati..niti je jedan od mojih postova zlonamjeran
znam da ti se neda citati i nesto traziti po netu..
iskreno najvise me zasmetalo to s led bez otpornika..jer se na forumu barem 20 puta reklo da se MORA ograniciti struja kroz led..a da si na netu samo upisao spajanje led diode..nasao bi sve to
Re: mini prekidač
Al' su oštre ove slike ....
Ne moš' se odlučit' je l' otpornik 1026 il' 1206.
Re: mini prekidač
Pa kako bi znao spojiti LED-icu ako neznaš da ide otpornik, to je kao da ideš kuhati, i znaš kuhati, ali neznaš da treba upaliti plin???
Re: mini prekidač
jbg smjesko los aparat..a za otpornik tiskarska greska..Smjesko wrote:Al' su oštre ove slike ....Ne moš' se odlučit' je l' otpornik 1026 il' 1206.
Re: mini prekidač
Da si upalio svjetlo dok si slikao, i stavio ruku na neki naslon i uz tako "loš" aparat slike bi bile vidljivije.
Re: mini prekidač
djelomično znam kako radi ledica preko grafa za ledicu. nisam znao da će bez odpornika vuć sve više struje iako mi se to u praksi puno puno puta pokazalo jer nikad nisam stavljo otpornik. a uvijek sam msilio da je razlog prejak napon ili nekvalitetne ledice. uglavnom sad znam a čovjek uči dok je živ. dosad nsia lemio smd ali za sve postoji prvi put. i ja ću to učinit kad prikupim sve komponente. a vas molim za pomoć ali ne takvu pomoć da me odogovorite od toga nego onoliko koliko je u vašoj moći da mi to bude što lakše izvest
Re: mini prekidač
bit će bit. ovako krajem mjeseca idem u autriju naravno i u moju najdržau prodamnicu conrad. možete li mi reć šta sve trebam kupit?
