Cjena pojacala
malik123
Cjena pojacala
Post by malik123 »
Znali neko koliko kosta pojacalo od 300w - 400w na 4 ohm sa 4 izlaza nije bitno jeli auto pojacalo ili kucno???
Unaprijed hvala!!![/b][/i]
larga
Post by larga »
paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 200eura cirka
roby44
Post by roby44 »
kako nije bitno,normalno da je bitno. to su uglavnom pojacala za razglase,nikakva kavaliteta zvuka,samo dernjava.
auto pojacala- previse za auto-pojacalo,ako i napisu 400w, onda je na 1 ohm. :lol:
larga
Post by larga »
na kraju krajeva imas ovde ns sajtu semu pojacala
skini semu popisi delove prva prodavnica predracun
majstor ako neznas sam i to ti je to :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
malik123
Post by malik123 »
pa hocu da u sobu ubacim pojacalo ali imam 4 zvucnika znas da smo raspravljali da na 2 izlaza spojim 4 zvucnika.
roby44
Post by roby44 »
ako imas izlaz 6-8 omh,na njega mozes spojit 2 zvucnika od 4ohm.
to smo rekli, sta nije jasno? :shock: :shock:
larga
Post by larga »
auuu bato sta se ovde desava
malik123
Post by malik123 »
Izlaz je 4 - 16 ohm mogu se spojiti 2 po 4 ohm na jedan
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
moze se spojiti dva po 8 ohma u paralelu da dobijes 4 ohma ili dva od 4 ohma u seriju da dobijes 8 ohma, neka pojacala ne podrzavaju impedanciju 4 ohma pa si provjeri sto kupujes da nebi pojacalo stvaralo dimne efekte :D
roby44
Post by roby44 »
ti ionako kemijas nesto neodredeno sto ce bit daleko od dobrog zvuka pa spoji kak hoces,bitno da svira,kad pocne krcat znat ces da ne ide dalje. :lol:
larga
Post by larga »
NAJACA SU POJACALA NA 2OMA ALI SU RETKA KO GRAL
ALI BI TI BILO NAJBOLJE ZA KUCNU VARIJANTU DA UZMES NA 8
I AKO TREBA TRSI SE TIH ZVUCNIKA I UZMI DRUGE
malik123
Post by malik123 »
Joj crko mi jedan zvucnika ni radi cega radio normala ali nisam obracao paznju na njega kada sam malo bolje pogledao on ne radi. Vadio sam zvucnik iz kutije i direktno spajo ali nema efekta a so je moralo da sjebe stvar zvucnik ne daje nikakav zvuk sto govori da nisu namotaji otisli.
maher_
Post by maher_ »
kako si zakljucio da NIJE namotaj otiso ????
larga
Post by larga »
a jesi li probao samo na oba kanala direktno
da ti nije crko jedan kanal
malik123
Post by malik123 »
Pa uopse ne daje nikakav efekt a kako nije drugi otiso ako je bilo pojacalo jako?
Da probao sam drugi zvucnik na onaj kanal ali nije kanal otiso.
Jeli paralelno spajanje zvucnika kada spojis + u jedan kanal a - u drugi od zvucnika? I jeli to steti pojacalo?
roby44
Post by roby44 »
:shock: paralelno: +na+. -na-
:cry:
DRUG STARI
gle, nema tu nikakve mudrolije, ako zvucnik ne krcka kad na njega spojis bateriju npr. 9V ili ako preko multimetra ne pokazuje otpor npr. 2-16ohma, IZGORIO JE NAMOTAJ ili ti je zica u prekidu
malik123
Post by malik123 »
Ne ja sam reko zica kod jednog zvucnika da se spoji na + i - ali suprotnih kanala?
malik123
Post by malik123 »
ej nisam mogao da verujem sony pojacalo 1200w 350km; a pioner 1000w 732km
