mini prekidač
mini prekidač
dali postoji jako mali sićušni prekidač. tolko mali da se noktom jedva pali. treba mi da na mobitel stavim ledicu i da se pali preko tog prekidača da mi služi kao svjetiljka
Re: mini prekidač
ako imas neku tipku koju ne koristis...
mozda za net ili nesto, mozes spojiti preko te tipke
Re: mini prekidač
da ali ti prekidači rade samo kad ih stisnem ne ostaju. kad već čačkam oko mobitela hoću napravit da bar na nešto liči da ostjaje prekidač. imam ja tih mikro prekidača izvadio sma iz mobitela ali nijedan ne radi na principu kad ga stisnem da ostane u tom pložaju nego se svaki vraćamataya wrote:ako imas neku tipku koju ne koristis...
para i gdje kupit?Shenda wrote:Postoji!
Re: mini prekidač
Ništa para, ništa kupiti... sve ništa!Black wrote:para i gdje kupit?
U starim mobitelima - badava!
Re: mini prekidač
gdje se nalazi takav prekidač na starim mobitelima,zanima me
Re: mini prekidač
Ukoliko mu ne treba taster nego prekidač (a iz naziva teme to proizlazi) onda mu je mataya dao genijalni savjet!
Re: mini prekidač
Sa strane... a bilo je modela koji su imali takav prekidač na vrhu...kalisto wrote:gdje se nalazi takav prekidač na starim mobitelima,zanima me
... pa onda... mogu se naći na MP3 plejerima i sličnim sitnim glupostima...
Re: mini prekidač
jel to onaj prekidač kad ga stisneš on upadne i ostane i opet ga stisneš on se vrati e taj bi bio extra ali nema veze dobro je što sam isad našomataya wrote:dodaj i flip-flop...
naovoj prvoj slici je prekidač od mobitela davno sma ga skinuo
a na drugoj slici od mp3-a odmah sam ga razvalio čim sam vidio ovaj post
imate neke preporuke za ledice i kabliće
Re: mini prekidač
od ledica vidi sto mozes nabavit od SMD-a..i preporucio bih ti da neides previse prckati ako nisi do sad lemio SMD..prvo probaj lemiti negdje na "prljavo"..i oboruzaj se pincetama..
Re: mini prekidač
lemio SMD? ja neznam šta je SMD
Re: mini prekidač
SMD -> Small Dimensions Dakle ista stvar kao i obične komponente samo u manjem kućištu zbog smanjenja prostora, recimo na matičnoj ploči u računalu su ti svi elementi osim elektrolitskih kondenzatora i možda još pokoje komponente SMD, jer bi računalo u suprotnom bilo nekoliko puta veće - fizički.
Ako nisi lemio mislim da nema šanse... Moraš imati specijalni vrh na lemilici, dobar vid (lupe - povećala, lampe, dobar izvor svjetlosti), te specijalnu tinol-žicu, tanku.
Re: mini prekidač
i uz sve to moras imati i iskustvo..jer samim smanjenjem dimenzija se komponenta brze zagrijava..a led dioda isto ko i dioda ima pn spoj..a on se ne voli kuhat..
Re: mini prekidač
@elektor, to sam mislio pod "Ako nisi lemio mislim da nema šanse...". Nije mi samo jasno gdje autor ove teme misli strpati taster i LED-icu te eventualno neke predotpornike u mobitel?
Re: mini prekidač
lampu i povećalo malo(ne ono malo nego ono pravo) ,imam i lemilicu sa špicastim vrhom ali žicu sam potrošio na gluposti. ali to nema veze imam priajtleja koji popravlja televizije pitat ću njega ima li on pravu opremu.
a kolko jako svjetle smd ledice? jel slabije od 6000 mcd i koliko stupnjeva raspršuje svjetlost. mislim koliko svjetli najača da se može nabavit u conradu ili još bolje ovim našim čipotekama
Re: mini prekidač
strpat ću negdje to je nokia nije samsung78L05 wrote:@elektor, to sam mislio pod "Ako nisi lemio mislim da nema šanse...". Nije mi samo jasno gdje autor ove teme misli strpati taster i LED-icu te eventualno neke predotpornike u mobitel?
Re: mini prekidač
Tesko da ces i u jedan mobitel moci nesto tako staviti, svi se oni prave da budu sto manji, pa tako da se i najmanja rupica korisno iskoristi.
Rijesenje ti je uzeti samo napajanje od mobitela a napraviti neku mini kutijicu (neki fazon na njoj) sa prekidacem i ledicom i zaljepiti za mob
Re: mini prekidač
SMD - surface-mount device... ... u slobodnom prijevodu... nešto što se površinski postavlja, montira... u ovom slučaju "elektronički element za površinsko lemljenje"... ne nužno "malih dimenzija"... a evo i par primjera...78L05 wrote:SMD -> Small Dimensions
http://focus.ti.com/lit/ml/mpsf006d/mpsf006d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://focus.ti.com/lit/ml/mtqf013a/mtqf013a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
... definitivno postoje i manji! Ali i veći, kad već spominješ matične ploče, zaviri malo...
Re: mini prekidač
ima rupa nebrini se samo treba nać pravo mjesto. imam rupu za ledice i otpornike samo prekidač treba negdje ugurat na dobro mejsto da se uklopimirzza wrote:Tesko da ces i u jedan mobitel moci nesto tako staviti, svi se oni prave da budu sto manji, pa tako da se i najmanja rupica korisno iskoristi.
