besplatni uzorci komponenata(gdje naci)???
iq
Post by iq »
evo vam za induktivnost:
L=390nH
D(un. promjer)=10mm
d(debljina zice)=1mm
Broj zavoja = 13
Duzina zavojnice= 44mm
mdj300B
Post by mdj300B »
Hej, virtualx koliki je taj cip max2606, jel stvarno tako mali (3x3mm) kako si to lemio?
I nesto mi nije jasno, tamo pise potrosnja (max2606) 2,1mA sto je dosta malo uz onaj napon!
U najboljem slucaju kod iskoristenja 50% izlazna snaga bi bila 5mW ali tamo u tekstu <Fm Predajnik sa 1 chipom< pise output power is abaut samo -21dBm!??
Sto je manje od 1mW!
1W=1000mW = 30dBm
0.1W= 100mW = 20dBm
0.01W= 10mW = 10dBm
0.001W= 1mW = 0dBm
0.1mW = -10dBm
0.01mW = -20dBm
virtualx
Post by virtualx »
cip je dimenzije recimo 1mmx 2mm
lemio sam tanke zice na izvode pa onda povezao na matador plocu.
pokusacu opet napraviti .
hej iq!
kako si izracunao podatke za zavojnicu na osnovu induktiviteta.
jel ima neki program za to ili formula
iq
Post by iq »
moglo bi se nazvati programom... mo?da... ???
daj mi mail pa ti po?aljem
virtualx
Post by virtualx »
e super:
salji na:
samir_digital@yahoo.com
roberto
Post by roberto »
iq wrote:moglo bi se nazvati programom... mo?da... ???
hey,.,molim te daj i meni posalji.,,?., roberto@hi.htnet.hr
Hvala!
roberto
Post by roberto »
trax wrote:www.maxim-ic.com - definitivno!!!
www.microchip.com (u neku drugu drzavu ako imas nekog dalje)
www.microchip.com -- da li je netko narucivao od njih,ali da ja narucio u drugu drzavu? (konkretno njemacku.,da li je doslo? ).,,
virtualx
Post by virtualx »
znaci nemoze se od www-microchip.com naruciti kod nas.
e da ima dzabe tranzistora bilo bi sjajno.
roberto
Post by roberto »
virtualx wrote:znaci nemoze se od www-microchip.com naruciti kod nas.
mozes jedino kupiti,ali ti je postarina velika prilicno, oko 20$.,naruciti besplatne bi mogao jedino da imas koga vani,.,ja sam pokusao u njemacku ali mi pise da treba biti neka e-mail adresa od firme,.,jer sam stavio adresu i sve od jednog iz njemacke,a svoju e-mail adresu,i to zeza,.,pa sad nisam vise pokusavao.
buco
Post by buco »
Ja sam pokusavao s Microchipom i Atmelom medjutim microchip je uvijek nalazio neka "opravdanja" u stilu troskova slanja i sl !? iako sam njihov CD s tehnickom dokumentaciom dobio bez problema na njihov trosak. Atmel me uputio na svog predstavnika u Hrvatskoj , medjutim cim sam ih nazvao telefonom pocelo je ispitivanje gore nego kod isljednika pa sam ih poslao tamo gdje im je i mjesto [ eto nasta covijek spadne kad sa svakim pokusava imat posla] i nazvao frienda u UK i preko njega dobio atmelove uzorke [ cak i neke NDA klase] ukupno preko 30 komada uz njegovu asistanciju.
To su moja iskustva s "samples" za nas istocno od raja !!! Ah da dobio sam isto tako preko frienda iz Italije FTDI245 od njihovog zastupnika za tu zemlju , kako mi se cini za americke kompanije ne postoji nikakva EU oni jasno ragranicavaju prava na prodaju svojih dijelova po granicama zemalja te iste EU !!!!!! To su neka od mojih iskustava kod nabavke dijelova[ americkih] i za novac ne samo za "djabe" u EU !!! Recimo jedna od kompanija za prodaju poluvodica firmi iz cijelog svijeta , po meni s najboljom ponudom i cijenama na malo i veliko, ne zeli ni cut da posalje dijelove u Hrvatsku iako se radi o avansnom placanju kreditnom karticom ? zasto , uopce ne zele odgovorit , pokusao sam putem e-maila da ih pitam koji im je oblik placanja i nacin slanja najprihvatljiviji pa da mi to posalju medjutim samo su ponovili da ne salju u Hrvatsku ??. Izgleda da ima svega i svacega . Jedino sto nije problem dobit od EU firmi i "amera" jesu CDi s tehnickom dokumentacijom i to vec godinama , od AMDa sam cak jedno 5 godina uzastopce dobivao kalendar pred novu godinu ! Ali za uzorke nisu bas tako jako "sirokogrudni" kad je nasa zona u pitanju .Zaista je najbolje sve to pokusat preko ljudi "izvana" ,nesto zapadnije, jer je sansa da ce te dobit trazeno mnogostruko je veca.
pozdrav
virtualx
Post by virtualx »
evo:
http://www.vishay.com/
isto salju besplatne uzorke.
za razliku od drugih sajtova ovdje ima svega:
tranzistora,led diodi.. svega
samo nedaju jeftine i skupe dijelove dzabe.
samo srednje.
nekuzim
daju tranzistore dzabe a nedaju otpornike dzabe.
neznam jos zasigurno da li je potpno besplatno i bez postarine.
narucio sam jednu led diodu pa cu vidit jeli to bas tako ili nije.
kazu da dodje za 2 sedmice.
na stranici se registriras i onda imas opciju request samples.
koliko znam to je besplatno.
narucio sam dakle jednu led diodu preko request sample ,pa i ako se bude placalo nece biti puno ...i ako je budu sa marsa slali
Kvizak_Hadarak
Nema &#269;ega nema
Post by Kvizak_Hadarak »
samo da kazem neko je pitao za narucivanje od microchipa ali u njemacku moze mislim ja sam radio tako 2 puta i dva puta u italiju ali sad izgleda zeza kada sam probao ponovosada u francusku jeb*** nedaju vise treba email od univeziteta barem kako sam ja skontao bilo gdje u EU
Best regards 8)
virtualx
Post by virtualx »
odakle iz BIH mugu naruciti komponente ?
ali da nemoram napraviti racun preko 20KM
znaci da nema minimalne vrijednosti narudzbe.
konkretno me zanimaju neki rf tranzistori.
Firkragg
Post by Firkragg »
Što se tiče besplatnih komponenti, postoje "škartovi" , razne konponente poput dioda bez crte, tranzistora bez oznake, krivo označenih otpornika koji zbog toga nemogu u prodaju, i ako neko ljepo zamoli može ih možda i dobiti besplatno :D Znam jednog profesora što je tako dobio kutiju dioda, ispravnih ali bez crte.
Zna li ko kako bi se do toga moglo doć do toga u Hrvatskoj (i BiH) ?
virtualx
Post by virtualx »
ja stvarno nemam gdje nabaviti dijelove.
u gradu po servisima niko nema rf tranzistora ,ni trimer kodenzatora.
ima samo obicnih BC tranzistora.
tako da imam velikih problema kod gradnje (negradnje) sklopova posebno odasiljaca.
Firkragg
Post by Firkragg »
Moš naručit iz chipoteke ili electronic centra, samo neznam ima li tog u bosni... :?:
virtualx
Post by virtualx »
iz chipoteke nesalju dijelove u bosnu.
ima preko neta naruciti iz banja luke dijelove ali minimalna vrijednosta narudzbe je 25KM sto je previse.
Firkragg
Post by Firkragg »
Pa i iz chipoteke je samo trošak dostave 25Kn
Ne isplati se ni narucivat ispod par stotina..
Serviser22
Re: besplatni uzorci komponenata(gdje naci)???
Post by Serviser22 »
Da mao dignem temu iz mrtvih.....
Maxim se izgleda dosjetio da "ne moze to tako", mi na Balkanu bi bas sve dzabaluka, pa je poruka sada slijedeca: "Sorry, but we are unable to process sample requests from non-business or non-educational e-mail addresses via this site."
Sad jedino kako registrovati .edu email adresu ili neku .biz...? Nikako da nadem neku upotrebljivu.... :azdaja:
Pa koristi od firme, ili se registruj na sajtu nekog fakulteta...
