TV Ei-?
TV Ei-?
Pozzz, da ne gnjavim mnogo, treba nam pomoc ako neko zna. Oratak i ja smo nasli nekakav TV u podrumu, Ei-Nis, mislim da je to iz one serije B-40 ili B-100, nismo sigurni jer nemamo konkretnih oznaka na njemu.
Problem je ... napravili smo ga da se moze ukljuciti, ali dobijemo pravilno umanjenu sliku tj. "sneg", sa svih strana po ekranu. Sta je tu problem i kako ga resiti?
Re: TV Ei-?
Ima li nekoga da pomogne????????????
Nije moguce da ne zelite pomoci ?? Ma sve je moguce
Re: TV Ei-?
Prvo morate znati koji je model u pitanju B40 ili B100...rece je o sasvim 2 razlicita tipa televizora
B100 sasija ima u mrezi TDA8350 i BU508A, uradjena je sa tkzv. one chip-om TDA8362 i po tome cete odmah prepoznati tu sasiju...
B40 sasija ima u mrezi TDA4601 i BU508, horizontalni oscilator TDA2579, u tonu TDA1013, MF stepen na modulu pored tunera...B45 je slican sa B40 ali ima tkzv. O/W stepen na modulu ored VN trafa...nisam bas dobro razumeo u cemu je greska...ako je slika smanjena sa svih strana to upucuje na dve greske, tj. gresku u vertikali i u HINS-u (VN stepenu)...malo detaljnije opisite gresku i recite sad koji je model tv-a u pitanju...
Re: TV Ei-?
Na ovoj sasiji ne postoji O/V modul kod VN trafoa. Greska je takva da je format "slike" umanjen sa svih strana ekrana podjednako, mrezni naponi pod opterecenjem bez HIS-a su OK, prema ispisima na samoj ploci. Trnutno ne mogu reci koji iC se nalazi u mrezi, jer nam je taj TV na selu, a siguno znam da O/V modul nema.
Re: TV Ei-?
Zaboravih napomenuti da isti TV nema nikakvu oznaku, jer nismo mogli naci poklopac od njega kao ni vratanca od komandi na prednjoj strani Tv-a, jer koliko znam oznake su na tim mestima postojale, a takodje ni na samoj katodnoj cevi ne postoji nalepnica sa oznakama same cevi???? To je sve sto se sigurno zna o tome TV-u kog smo nasli odbacenog u podrumu, pa se zainteresovali da ga napravimo.
Re: TV Ei-?
To sto nema O/W modul odbacuje mogucnost da je u pitanju B45...ali rekao sam vec da su B40 i B100 dve sasvim razlicite sasije... u svakom slucaju ako je bilo koja od ovih sasija u pitanju su dve greske jer je gotovo nemoguce da se kod tih TV-a slika ravnomerno skupi sa svih strana. Znaci problem u vertikali i vn stepenu...da li imas prijem programa? imas li trimere za podesavanje amplitude po hor i vert? Da li je slika sa strane iskrivljena u vidu pescanog sata? Da nije mozda u pitanju B10, B20 ili B30? Oni imaju kasakdu, a B40 i B100 split trafoe...
Re: TV Ei-?
Ne ovaj ima split trafo, a detalje cu o njemu imati tek u ponedeljak kad se ortak vrati sa listom svih IC-a u njemu ne bi li po tom provalili koji je model
Javljam se sa novim podatcima. Pozzz
Re: TV Ei-?
Ako ne znas koja je sasija, slikaj istu i okaci sliku.. Valjalo bi da slikas i ekran sa prednje strane da vidimo kako izgleda kvar.
Alexa
Re: TV Ei-?
Pitanje?
Evo napravili smo neke slike saije i prebacili na komp, ali smo totali laici pa ne znamo kako da ih okacimo na forum ....!!???
Pomozite....
Pomozite....
Re: TV Ei-?
najbolje da odes na imageshack i tamo uploadas, a ovdje samo stavis likove.
samo posjeti imageshack i tamo ce ti dalje sve biti jasno
Re: TV Ei-?
Evo skontali smo. Valjda moze ovako da prodje??
(mozda nismo trebali da ih kompresujemo?)
Slikali smo kako izgleda sasija, i kako se na ekranu vidi "format" slike.
Nismo imali nikakvu antenu da dovedemo signal da vidimo i sliku, ali o tom po tom.
Nadamo se da se moze dobro videti.
- DSC00229.JPG (4.1 KiB) Viewed 6091 times
- DSC00228.JPG (6.37 KiB) Viewed 6091 times
- DSC00227.JPG (7.61 KiB) Viewed 6091 times
Re: TV Ei-?
Neispravan - lose radi mrezni stepen. Provjeri napon +B kao i ispravnost elektrolita u toj grani
Alexa
Re: TV Ei-?
Ranije smo pisali o tome da su svi naponi u mrezi u vrednostima koje su navedene na samoj sasiji, i to kad se HIS otkaci i meri pod opterecenjem 75w, i konstantni bez variranja.
Nije nam receno koji je ovo model B? da bi nasli negde shemu za dalje.
Da li mozda postoji mogucnost da otklonska jedinica ne radi kako treba?
Kada bi smo imali shemu i kontrolne napone mozda bi nesto i uradili???
Re: TV Ei-?
Iako je slika minijaturna, zakljucujem da je u pitanju B40...ako su naponi na sekundaru mreze dobri, prvo pogledaj da li je otklonska jedinica priljubljena do kraja vrata katodne cevi...zatim pokusaj da povecas sliku trimerom za vertikalnu amplitudu...ako uspes onda pogledaj VN stepen...ovo lici na neisparvan o/W a kod tog tv-a nema o/w stepena jer je otklonska tako motana da on i nije potreban...pokusaj sliku da rasiris okretanjem feritnog jezgra u vn zavojnici sa leve strane VN trafoa (jezgro je okruglo a u njemu je cetvrtasta rupa)...
Sad mi pade na pamet, da nije slucajno menjan VN trafo....slicni simptomi se javljaju kada se u B40 ubaci VN trafo od B45...napon kod njega je nesto nizi za vertikalu, a i sirina slike ne bude korektna...ako je trafo menjan javi, pa cu ti reci kako da izvrsis prepravku...
Re: TV Ei-?
Mislim da trafo nije menjan ali moram da proverim, pa se cujemo tek sutra, ne mogu pre da proverim.
Hvala i pozzzz do sutra.
