Stari ekrani
Stari ekrani
Kud sa njima :?: Lokalni koncesionar za odvoz smeća ih neće :roll: Razmišljam da ih lijepo razbijam u sitne komadiće pa lagano/pomalo u kantu za smeće :roll: :?:
Nakupilo se nekih 30-tak komada...
edit:
ni cigani ih neće...oni bi samo željezo a to im NEDAM!
Re: Stari ekrani
Odnesi sam na deponiju, ili cekic u ruke :P
Re: Stari ekrani
Odnio bi ja sam no ne može. Ima čuvar i to oni kategoriziraju pod opasan otpad i treba ga drugačije zbrinuti no još nisu odredili tko kako i gdje :roll: ostaje mi čekić u ruke i udri :azdaja:
MORGAN
Re: Stari ekrani
Post by MORGAN »
Pa jel imaš koji mali tipa od 10 cm do 20?
a ostale recikliraj...
Re: Stari ekrani
nemam, sve je to od televizora od 51-55 cm i monitora 14" 15" i 17"
elektor
Re: Stari ekrani
Post by elektor »
korisne djelove van..plastiku i katodnu..cekic u ruke..i u baju
MORGAN
Re: Stari ekrani
Post by MORGAN »
Feko wrote:nemam, sve je to od televizora od 51-55 cm i monitora 14" 15" i 17"
šteta :roll:
mataya
Re: Stari ekrani
Post by mataya »
imam ja ako trebas.
Re: Stari ekrani
elektor wrote:korisne djelove van..plastiku i katodnu..cekic u ruke..i u baju
korisni dijelovi su vec odavno izvadjeni :wink:
Shenda
Re: Stari ekrani
Post by Shenda »
Plastika može u peć za centralno... ako je na kruta goriva! :wink:
Re: Stari ekrani
Mene to tek ceka. Treba da krenem u rasciscavanje starih lomova... tako da iz vecine vadim elektoniku a bacam kutije i ekrane. Ja sam se malo igrao i uspeo da nadjem metod a da nije cekic :P U kartonsku kutiju moze od nekog televizora... ubacis kran i kvrcnes ga pozadi na grlo. Kroz otvor ubacis petardu i sklonis se :D Sve se samo slozi kako treba :D Ubacis 2 ekran u istu kutiju i ponovis postupak... dok ne napunis kutiju :D
Shenda
Re: Stari ekrani
Post by Shenda »
:idea: ... a može i u stari televizor stati tri - četiri "usitnjena ekrana"...
Ja sam svoje smetlje dresirao da pokupe sve što iznesem... dobiju litru brlje s vremena na vrijeme i svi "veseli"... :wink:
MORGAN
Re: Stari ekrani
Post by MORGAN »
mataya wrote:imam ja ako trebas.
koliko money?
mataya
Re: Stari ekrani
Post by mataya »
nemam ga doma ali sutra cu ga valjda donjet...
negdje je u radnji na tavanu.
mislim da se radi o ovome:
roadstar tvm-5003
ali nije u boji... mozda nđem i nekog koji je u boji :shock:
MORGAN
Re: Stari ekrani
Post by MORGAN »
Ma ne treba biti u boji...
Sam reci koliko kuna...
mataya
Re: Stari ekrani
Post by mataya »
cek da ga sutra pronađem pa cemo se dogovorit kad dođem doma (oko 6)
