Strujni izvor 0-50A
Re: Strujni izvor 0-50A
Evo, nije baš nešto najurednije, ali mislim da se kuži gdje šta ide.
Otpornike sam izabrao tako da ovim trimerom R7 možeš mijenjati pojačanje od 5-15puta. Ako pak želiš za probu fiksno pojačanje 10puta, onda umjesto R8 i R7 stavi jedan 9.1k.
Ono što trebaš napraviti što je Noćni već pisao je da moraš eksperimentalno odabrati R4 i C8 da na osciloskopu na ADC1 pinu bude stabilan napon. Dakle oboružaj se raznim otpornicima i kondenzatorima (ako treba umjesto ovog 100nF neboj se staviti i recimo 4.7uF elektrolit) i živcima naravno.
E da, nemoj ni predimenzionirati ovaj RC filter, jer s druge strane ne želimo ni spori odziv. Znači treba naći neku optimalnu vrijednost.
- Shema03.zip
- (37.45 KiB) Downloaded 195 times
- _Maniac_
Otici cu sutra do faksa pitat mogu li mozda kod njih ispitat taj napon, jer evo kad sam isao do lege, nisam nista uspio napravit jer mi programator nesto nije radio, a lega nestigne sad ovih dana jer rad... Al evo sad sve radi i programator i sve, pa cu se sutra ili prekosutra zaletit do faksa, samo da vidim jel smijem u nekom labosu ispitat to...
Znaci prvo u chipoteku po dijelove, pa onda do faksa to sve testirat, poslikat, pa bacit na net...
E da, samo pitanje... vidim da si spojio onaj dio na 12V... Jel moze ici na 12V, jer citao sam da ste nesto ti i nocni pricali da treba na VCC... A sto se tice onog potenciometra 10K... to cu izostavit, jer cu programirat za 20%, 50% itd...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
E cekaj... pa ja sad gledam da mogu spojit sa napajanja 12V - zuta zica i -12V - plava zica... (samo napon plave je 11.31, a zute je 12.20)... Tako da mogu spojit na te napone, da nemoram spajati samo na GND i +12V... Ajd samo jos to mi pojasni da znam dal da spajam na +12 i -12 ili ovako kako si nacrtao u shemi...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Nasao sad neko staro AT napajanje i ima super voltazu, +11.88 i -11.88, njega cu koristiti za taj projekt do kraja, ima 200W, tako da dovoljno je za testiranje tako cega, a na kraju cu ga umonirat u neku kutiju da to sve lijepo izgleda...
Capo Di Tutti Capi
Probaj ovako kako je u shemi. Znači V- na GND, V+ na +12V. Ako kojim slučajem neće raditi onda koristi dvostruko napajanje.
Ako ćeš izbaciti R7, onda R8 stavi 9.1kΩ.
- _Maniac_
Ok, hvala... stavit cu slike cim uspijem snimit to sa osciloskopom...
Capo Di Tutti Capi
- InTheStillOfTheNight
Ev naletio malo:
Mozes napraviti mozda jos jedan test kad vec budes sa osciloskopom prilazio problemu... Recimo ja bi isprogramirao atmela da mi 200 mS bude na 80% PWM-a pa se onda prebaci na 30% PWM-a, i tako stalno prebacuješ. Time bi mogao uslikati tocno vrijeme odziva struje, znaci da znas koliko je vremena potrebno da bi se stabilizirao napon Shunta prema promjeni PWM-a. To je isto jedan parametar koji bi bilo dobro znati.
I naravno ovaj RC sa shunta bi trbalo podesiti prema ovom testu koji sam opisao, tako da to stabilno i brzo izgleda na osciloskopu. Po mogucnosti da je promjena tog napona brza (koliko moze biti), a isto tako da je napon fino ispeglan i sto manje valovit.
- _Maniac_
Pa dobro, nije ni to problem, samo ako uspijem uzicat ove s faksa da kod njih snimim to...
jel bi to onda bio ovaj kod???
' define crystal speed and include file
$regfile = "m8def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 16000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
' define configs
Config Portb.1 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1
'main program
Do
Pwm1a = 800
Waitms 200
Pwm1a = 300
Waitms 200
Loop
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
E ovako... sutra idem to sve snimit, nadam se da ce sad sve valjat, jer prosli put me programator nesto zeznio kad sam isao do lege... Tako da sutra popodne stavljam slike...
Imam par pitanja (u biti trebam samo potvrde ) prije nego odem, da budem 100% siguran...
R5 ne koristim, zato sto programski odredjujem jacinu...
R7 koristim ako zelim sam mijenjati pojacanje od 5-15x, njega cu ipak ostavit...
R4 i C8 mijenjam po svojoj zelji... koje max, a koje min otpore i kapacitete smijem uzeti, da ne bi bilo da predimenzioniram, pa da bude spor odziv...
Napon oblik napona mjerim bas na ADC1, tj + na adc1, a - na gnd???
Capo Di Tutti Capi
Sad ili nikad , Ja skinuo AVR Studio i Win AVR , nasao neki primjer na netu u C , nisam siguran da to radi u stvarnosti , natjerao nekako da iskompajlira bez greske, u simulatoru radi , neki primjer sa LCD , i dva ADC ulaza , skinuo i neki primjer u C za PWM pa kad uhvatim vremena da i to probam uglaviti u ovaj postojeci C projekt.
Da ne kopam okolo a znam da se programer za AVR spominjao i linkovao xxx puta , ako moze po xxxx puta neki link za neki jednostavan programer i ako je moguce da radi .
Može, prolazi._Maniac_ wrote:Imam par pitanja (u biti trebam samo potvrde ) prije nego odem, da budem 100% siguran...
... jel bi to onda bio ovaj kod?
Da.R5 ne koristim, zato sto programski odredjujem jacinu...
Kreneš sa vrijednostima kao u shemi. Ako je skroz fino speglan napon na osciloskopu, onda mijenjaš C i/ili R sve dok ne vidiš neke oscilacije. Onda samo vratiš zadnju vrijednost na kojoj je bilo dobro. Nadam se da kužiš što u biti hoću reći.R4 i C8 mijenjam po svojoj zelji... koje max, a koje min otpore i kapacitete smijem uzeti, da ne bi bilo da predimenzioniram, pa da bude spor odziv...
Nemoj se bojati eksperimentirati, napravi kako ti misliš da je najbolje.
Točno.Napon oblik napona mjerim bas na ADC1, tj + na adc1, a - na gnd???
Ja koristim USBasp programator i jako sam zadovoljan. Programira sve moguće AVR MC i nikad problema. Jedino me zahebava 64bit W7 zbog unsigned drivera, pa ako koristiš te prozorčeke onda ništa.abc wrote:Da ne kopam okolo a znam da se programer za AVR spominjao i linkovao xxx puta , ako moze po xxxx puta neki link za neki jednostavan programer i ako je moguce da radi .
Shemu i sve ostalo možeš naći OVDJE
Ako si zainteresiran mogu ti poslati PCB u Eaglu koji sam sebi napravio.
@Kizo, koliko vidim on moze sam sebe da programira, znaci ne treba da ga programiram sa nekim drugim programatorom. Ako je tako poslacu ti adresu na koju da posaljes taj eagle fajl.
- _Maniac_
Evo moja preporuka je da si napravis AVR doper...
Znaci ovako.. sklepas si prvo ovaj jednostavni sa 3 otpornika preko paralelnog porta, i programiras za taj pravi...
Evo jednostavni - http://rototron.info/ISP.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
I onda kad imas programirano tu atmegu, uzmes lijepo ubacis ju u ovaj programator i radi ko zmaj... imam windows 7 x64 i sve super radi... Imas u ovoj temi onu plocicu sto sam ja pravio, mozes si to sklepat i to koristit za programiranje...
Evo ovaj lijepi usb programator - http://rototron.info/USBAVR/USBAVR.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemam nikakvih problema, osim sto sam ja bio mulav, pa sam na jednom mjestu glupo zalemio i to mi je pravilo probleme, al rjeseno je i to...
Ak te ista drugo zanima, vici...
Capo Di Tutti Capi
@ABC, opet ti treba programator da napraviš programator. Onaj self-programing jumper nije ništa drugo nego linija do reseta tako da istim konektorom možeš taj programator isprogramirat drugim programatorom. Uf, al sam ga zakomplicirao.
Probaj ovako kako je Maniac rekao.
@Maniac Koliko ti traje programiranje s tim doperom? Koliko se sječam negdje si nešto spominjao par minuta?
- _Maniac_
Ma netraje par min... to sam ja ishalirao ... gledam sad ove sve hex-ove sto sam programirao sto si stavio programira za 15-ak sec...
Capo Di Tutti Capi
Znaci standardno kao i za piceve, trebas programator da isprogramiras programator .Kizo wrote:@ABC, opet ti treba programator da napraviš programator. Onaj self-programing jumper nije ništa drugo nego linija do reseta tako da istim konektorom možeš taj programator isprogramirat drugim programatorom. Uf, al sam ga zakomplicirao.
Mislim da sam negdje na netu vidio USB PIC programator koji programira samo atmele, probacu da proguglam.
Nazalost kod za njega nije fr*e
http://hackaday.com/2009/11/18/pic-powe ... rogrammer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ponovo ja ,nasao sam neki fr*e firmvare za USB PIC koji programira atmele
http://www.seeedstudio.com/blog/?p=811" onclick="window.open(this.href);return false;
sad samo da nadjem koja shema ide. Onda mi netreba programer za programer jer imam nekoliko za pic a i taj USB PIC imam.
- _Maniac_
ako trebas programiranu atmegu8, javi, pa cemo se dogovorit, tvoja atmega i postarina i dobijes isprogramiranu, tako da samo si napravis tu plocicu i polemis dijelove...
Capo Di Tutti Capi
Moze, da ne komplikujem sa PIC nasao sam C kod ali nije kompajliran , ja ti posaljem neki drugi mikrokontroler ili novac ,ili pouzecem , ili neka zamjena od atmela imam atmega32 i jos nekih, imam i druge elektronike po ladicama ako te nesto zanima._Maniac_ wrote:ako trebas programiranu atmegu8, javi, pa cemo se dogovorit, tvoja atmega i postarina i dobijes isprogramiranu, tako da samo si napravis tu plocicu i polemis dijelove...
