Ispunjavam dogovor i objavljume Brojač Impulsa:
Brojač impulsa je izveden sa PIC 16 F 84 A, microcontrolerom i 7 segmentnim LED diodama.
Optički prekidač sa prorezom TCST 2000 šalje impuls na ulaz RA4 microcontrolera.
Tipkama se podešava broj impulsa, koji se treba odbrojiti. Tikom se može dati i dozvola
za brojenje, Obično se preko optocuplera na RB1 daje impuls dozvole brojanja.
Izlazni pin je RB7, koji je konfiguriran tako da ima izlaz niski nivo ili visoki nivo.
7-segmentni LED displeji orijentirani su tako da sa led diodama i tipkama mogu se montirati
na prednju ploču. Na prednju ploču se postavlja okvir za LED brojeve.
Unutrašnjost brojača ima naponske priključnice i priključnice za izlaze preko
optocuplare CNY17. Tranzistori BC640 imaju funkciju spajanja na +5V, jer displeji su sa
zajedničkom anodom.
Brojač je sa četiri brojke.Ima mogućnost uključenja, preko kratkospojnika otpor od 1K i tada ulaz na
RA4 ima delay liniju. Quartz je 4MHz, pritegnut sa 27pF prema masi.
Konektori J3 i J4 spajaju se na driver pločicu. O driver pločici drugom prikom.
Na konektor J2 pinovi 1-2 spojiti sekundar transformatora 6V AC 400mA, a na pinove 3-4
spojiti sekundar transformatora 12V AC.
Counter impulsa
Re: Counter impulsa
- Counter impulsa.rar
- (315.36 KiB) Downloaded 887 times
Re: Counter impulsa
Slijedeća pločica koja se veže na counter impulsa je izlaz countera.
Na ovoj pločici, koja se napaja sa 24V AC 6A, nalazi se izlazni tranzistor
TIP 147. Koji ima zadatak da pojača izlaz sa countera impulsa i
prenese ga na izvršni element. Ulaz impulsa je na J2 i J4 na pinovima 1-3.
Na izlazu tranzistora TIP 147 na njegovom kolektoru spojena je LED dioda,
preko osigurača i otpornika 3K3,za signalizaciju rada izlaza.
Ove dvije elektroničke pločice zaokružavaju jednu cijelinu.
- Izlaz Countera.rar
- (122.94 KiB) Downloaded 585 times
Re: Counter impulsa
Nije lose uradjeno. Samo bilo bilo bi lepo videti i u kutiji. Ja sam radio skoro identicnu stvar pre neku godinu... Jedina razlika je sto je moj izlaz bio relejni.
Re: Counter impulsa
da li umesto tcst 2000 mogu da koristim GP1S23?
Re: Counter impulsa
pronasao sam cny37 vidim da je on adekvatna zamena...
Re: Counter impulsa
Dobar projekat ,dali moze da se dobije i Counter impulsa.asm ne samo HEX !!!
Re: Counter impulsa
Svakako da može ! To nije tajna. Obično to nitko ne traži pa se ne stavlja.
Tako ni ovaj put nije stavljano.
Re: Counter impulsa
Ja sam napravio ceo projekat po shemi, medjutim nije radio counting na ra4. Onda sam reprogramirao procesor i napravio malo jednostavniji uredjaj, tj. sada sluzi samo za brojanje na fotoceliji i jedan taster sluzi za reset. Nisam imao vremena da proverim o cemu se zapravo radi ali pretpostavljam da je kvaka negde u kodu. U svakom slucaju, ostavljam HEX fajl i sam kod, sve ostalo ostaje isto OSIM R13 otpornika (umesto njega stavite obicnu zicu, tj. prespojite kontakte) i dobicete counter koji radi unapred i broji do 9999.
Ujedno cu zamoliti Draga, ako je voljan da ostavi asm, da vidim u cemu je caka. Drago hvala na ovom projektu, odlican je. Pozdrav svima.
- counter_prostiji.zip
- (2.38 KiB) Downloaded 423 times
