Primjena diferencijalnog transformatora može da bude i u dijelu
industrijske elektronike, kao na primjer kad mehaničke vage.
Na pomični dio vage vežemo vijak sa feritnom glavom. vidi sliku.
Zavojnice diferencijalnog transformatora fiksiramo na podnožje vage.
Trebamo složiti tako da se feritna jezgra slobodno kreće unutar
transformatora.
Diferencijalni trafo reagira na frekvenciju, tako da su tri operaciona pojačala
LM 324 spojena kao oscilator, približne frekvencije 2.7KHz, do je četvrto pojačalo
na izlazu sa instrumentom 2 X 50 uA osjetljivosti.Skala je na sredini instrumenta.
Signal sa izlaza neinvbertirajućeg pojačala de dovodi sklop dvaju
komparatora. Svaki od njih ima dvije LED diode za signalizaciju.
Iz ove sheme jasno se vidi oscilator, diferencijalni transformator,prilagodni stupanj
sa neinvertirajućim pojačalom, pokazivačem instrumentom i dva puta dvostepani
komparator. Zapravo školski prikaz, koji ima svoju funkcionalnu vrijednost.
Diferencijalni transformator, vidi sliku, ma tri jednake zavojnice, sa po 1200 zavoja,
0,1 mm Cu. Kako su zavojnice spojene zorno se vidi na shemi, gdje su označeni
počeci zavojnica.
Tiskana pločica je dvoslojna od vitroplasta, ali može se upotrijebiti i pertinaks.
- Diferencijalni trafo.rar
- (214.87 KiB) Downloaded 509 times
Re: Diferencijalni transformator
Dosta dugo radim s el. vagama, a do sada nisam u potpunosti razumio princip rada (nisam se baš ni trudio da razumijem) ....hvala Drago.
Inače, industrijske vage 80-ih gotovo sve rade na tom principu i još ih dosta ima u pogonu (barem kod nas u Bosni).
Nove elektronske vage odavno ne rade na tom principu. Rade na promjeni otpora u takozvanim tenziometarskim otpornicima (strain gauge) koji su u obliku folije i zalijepljeni su nekim epoksidnom smolom na obradjeni aluminijum ili meko zeljezo i za najvece tezine celik. Mjere savijanja vec kod 0.002 mm da ne bi pomislili da se to savija neznam koliko.
Trake su nanesene na oslabljeni dio koji ce se savijati najvise i mjere promjenu otpora koja je relativno mala i treba skupa elektronika ako se hoce tocno mjeriti. Takodje, sto precizniji sensori sve skuplji.
Koriste se vise tih traka na jednom sensoru neke su za temperaturnu kompenzaciju a neke mjere savijanje , trake su specijalizovane , postoje koje se lijepe samo na aluminijum, druge samo na celik pa inox , beton itd.
Postoje za male tezine piezosensori ali mislim da su manje precizni od gore pomenutih.
Evo kako izgledaju te trake.
http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_gauge" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo laboratorijska vjezba sa trakama koja pokazuje princip rada tih sensora , koji su na obicnoj sipki pa to nije precizno kao metal koji je oslabljen na jednom mjestu da bi bio sensor.
http://www.youtube.com/watch?v=TjY48vYM" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
"ABC" što si time htio reči?
Da samo ti pratiš razvoj tehnologije?
Tko ovdje govori o digitalnim vagama? Osim tebe. Svaka digitalna vaga ima svoju dozu.(mjerilo)
Otvori si svoj topic i tamo prodavaj pamet o vagama.
"WhiteHead" je znao o čemu se govori i što je diferencijalni transformator.
Zato nemoj svoju temu ubacivati u post koji ne razumiješ! Možeš ponuditi proračun
diferencijalnog transformatora, koji je namjerno izostavljen, jer se smatra nadogradnjom
znanja, a primjena u praksi je dovoljno dobro objašnjena.
Kad netko spomene riječ mehanička vaga, "ABC" odmah počne recetirati pjesmicu o digitalnim
vagama, kao da je to jedno te isto. U prvom redu to je jako nepristojno i pomanjkanje kućnog odgoja.
To sto sam htio reci ,rekao sam , izabrao si dosta los primjer(moje osobno misljenje), postoje drugi primjeri koji se jos koriste za razliku od "industrijske vage".
http://img709.imageshack.us/img709/4765/img0757h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zamoli moderatora da izbrise moje postove i zakljucaj drugi put temu da neko drugi ne bi mogao postati.
Pa dobro @abc otišao si malo van teme, ja sam napisao da je to tehnologija u industrijskim (automatskim i poluautomatskim) vagama 80-desetih (vjerovatno i sedamdesetih)
O toj tehnologiji mislim sve najbolje.
Trenutno imam posla i sa vagama novije generacije sa tenzometrijskim trakama.
Ali kao što Drago reče ovo nije tema o vagama....
Onda isprika autoru teme i nadopuna da je primarna primjena diferencijalnih transformatora linearno mjerenje pomaka u mm , tocnije stotinkama i tisucinkama mm.WhiteHead wrote:Pa dobro @abc otišao si malo van teme, ja sam napisao da je to tehnologija u industrijskim (automatskim i poluautomatskim) vagama 80-desetih (vjerovatno i sedamdesetih)
Sliku koju sam postao u prethodnom postu prikazuje otvoren diferencijalni transformator u obliku sensora(rasturen) za ekstremno precizna mjerenja pomaka, cjene takvog sensora dok je bio nov je bila vise od 2k kuna. Diferencijalnim transformatorom mogu se vrlo precizno mjeriti linearni pomak, mozda ce ovaj podatak biti zanimjliviji od primjene mjerenja tezine na mehanickim vagama.
Over and out, autor teme moze da zavrsi sa svojim projektom.
@WhiteHead da li neko u HR proizvodi sensore za mjerenje sile/tezine sa trakama?
Mislim da ne, obično sam nabavljao u zemljama EU
Kažeš mi da sam izabrao "dosta loš primjer" za diferencijalni transformator.
To nije točno. Nisam ništa izabrao, već sam to konstruirao. Vidio sam u shemama četvrtasti oblik
frekvencije, pa sam si dao truda i napravio čisti sinus, zato mi je trebalo simetrično napajanje, svaka
perioda svoje. Da je to loš primjerak, onda se s takovim proizvodom nebi mogao biti na tržištu.
Puno veće marke ocijenile su ga odlično. Zato kažem nije to loš primjer, već odličan projekat.
Kad napraviš boljeg, od srca ću ti čestitati!
Ona slika sa rastavljenim diferencijalnim transformatorom je odlična. Tu se odlično vidi položaj triju
zavavojnica, samo treba objasniti na koji način je spajano početak i kraj zavojnice. Sada dolazi do izražaja
električko polje i ukrštanje magnetske silnice, te kako se ponašaju kad su u polju ferita.
Taj tvoj dodatak "ABC" upotpunjuje sliku naslova posta, ali tvoj monolog, ničim izazvan, o elektroničkim vagama definitivno ne spada ovdje.
Možda je bilo brzopletosti sa tvoje strane i bezorazluka "lošeg primjera", koji to stvarno nije, svakako se može tolerirati zbog temperamentnosti kolege "ABC" i njegove iskrenosti, dodajem: sve se to dogodilo u žaru borbe!
Pozdrav svima!
Pozdrav svima!
