Strujni izvor 0-50A
_Maniac_
Re: Strujni izvor 0-50A
Post by _Maniac_ »
da, znam kakvi su to otpornici, koristio sam ih u "lightshow-u"...
E da... evo idem spajat bas sad to sa potenciometrom... Stavit cu potenciometar od 1K i jel sad ovo ta shema po kojoj to sve da spojim???
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
Tako je. Samo ti ne treba još ovaj dio na ADC1 jer nemaš shunt.
abc
Post by abc »
Bolji bi bili nisko induktivni otpori , ali u nedostatku mogu posluziti i ovi induktivni, ili komadic cekas ili kantal(otporna zica) ali morao bi provjeriti otpor preko pada napona na njoj, znaci treba ti i neki koliko toliko ispravan amper metar u opsegu recimo 10A. Ocitavas pad napona sa jednim instrumentom na tom nepoznatom otporu i ujedno mjeris kolika je struja , otpor izracunas , onda izmjeris duljinu te sto si mjerio i izracunas koliki ti komadic treba. Ali treba neka debela sa malim otporom, stavis je izmedju dvije kleme, nije elegantno ali moze posluziti ako nemas bolje, sto manji induktivitet tog otpora to bolje.
abc
Post by abc »
_Maniac_ wrote:da, znam kakvi su to otpornici, koristio sam ih u "lightshow-u"...
Pozeljno bi bilo da za komparator skines direktno sa shunta napon. Znaci max bi isao za 0.01om oko 0,5V , takodje OP ti trebao recimo oko 8 ili 9 pojacanje za mjerenje struje a komparator bi bio kao neka zastita koja bi trenutno okidala pin mikrokontrolera ako bi struja isla preko 50A.
Kizo
Post by Kizo »
abc wrote:Pozeljno bi bilo da za komparator skines direktno sa shunta napon
uh, uh, ovo nikako ne, barem ne baš direktno vezu na komparator.
Šta da imaš trošilo koje ti normalno na 24V vuče više od 50A? Npr. 60A. Ti mu ograničiš struju na 6A. Ovdje nema sad 6A. Ima samo ili 0A ili 60A. Dakle bit će (govorim napamet) 1ms 60A, 10ms 0A. Prosječno 6A.
Problem je što će komparator stalno krivo okidati i to neće nikako raditi. Mi hoćemo da okida samo kada je prosječna struja veća od 50A, ne peak.
Upravo iz ovog razloga nam je poželjno imati za shunt ovakve otpornike koje imaju neki induktivitet, koji će ublažiti ovakve nagle promjene struje.
Naravno i dalje ne spajati komparator direktno nego preko nekog filtra.
abc
Post by abc »
Moja ideja je bila da komparator radi regulaciju struje direktno i trenutno, odnosno da "iskljucuje" optokapler samo kada struja predje 50A, znaci u slucaju kratkog spoja ili nekih preopterecenja dok mikrokontroler ne pocne da smanjuje struju. A regulacija struje da se radi klasicno kako ste zamislili prije preko OP i niskopropusnog filtra.
Trebalo bi se znaci odluciti za neku shemu i napisati softver.
Kako sam ja nekada davno imao zelju da naucim i programiranje atmela( imam po ladicama mozda i 50-tak komada raznih, nikad koristenih :ohno: ) ali kako se to oduzilo i sada i nemam neku zelju ili potrebu jer od onda je mikrochip otisao jako daleko.
Ali sto opet ne sprecava druge da pokusaju nesto napraviti, i uz put nauce nesto sto ce im koristiti.
Samo sam preletio preko ovih zadnjih 10 ili 15 postova, pa vidim kizo da se snalazis polako u AVRGCC. Ja sam jos jucer napisao isto to samo malo na drugaciji nacin, ali jos nisam napravio ove drivere, i sve ovo sto moram podesiti za start procesora. Ipak nemam gotov lib pa moram sve pjesice po datasheetu.
Iz ovih vasih postova mi se cini kako opet stvar ide u krivom smijeru... Kratki spoj je moguce izbjeci na jednostavniji nacin a to je recimo sa uvjetima if(adc_shunt +500 > target_pwm) target_pwm -=500; i tako to raspoloviti na -500 -100 -50 -10. Naravno drugacije cu to napisati u kodu(za zastitama od prekoracenja 0-1203 PWM-a) ali princip bi bio taj.
Znaci kada ADC shunta pobjegne previse stanju PWM-a naglo cemo smanjivati PWM i tako ce trebati oko 3 mjerenja ADC-a da bi spustili PWM na nulu.
Kažem da ste odlutali iz razloga jer nisu niti napravljeni svi testovi da bi se moglo raspravljati o tim stvarima o kojima trenutno raspravljate... Najbitniji test u ovoj priči je provjera stabilnosti napona shunta (poslije RC filtera) pri nekom konstantnom PWM-u i recimo struji 50% ili 25A... Svi se slažemo kako nam struja nije konstantna nego prati PWM, isto tako i napon na shuntu će pratiti PWM i sada je najbitnije da pogledamo koliko takav sustav može biti stabilan RC filterom poslje Shunta... Trebati ce osciloskop za ovo jer je besmisleno prilaziti problemu ako ovo ne testiramo. Za test ovoga predlazem Shunt 0.1A kako bi 50 A bilo 5 V, nadalje predlazem zadnji testni program sto je postao kizo te predlazem napraviti RC filter i spojiti osciloskop na njega te pogledati valovitost napona...
Na ovaj zadnji kizov program mislim na onaj iz bascoma što postavlja vrijednost PWM-a direktno sa potenciometra, znaci zadnji bascomov objavljeni sa hex fileom
Kizo
Post by Kizo »
Bilo bi dobro da se šef izjasni što hoće.
Dali ti je potrebno da možeš regulirati struju trošilima koja bi normalno na 24V vukli više od 50A? Ako ne, onda ide bez problema ovo što je ABC predložio. Ali kad bolje razmisliš, kako god okreneš bilo bi dobro javiti MC da je došlo do preopterećenja da spusti PWM na 0.
Vidim da Noćni isto ima dobrih ideja.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
E ovako... ja sam uploadao videe onog sto sam napravio dosad....
Znaci ovako:
http://www.youtube.com/watch?v=TcfS-C1hF18" onclick="window.open(this.href);return false;
1. dio videa - programirano sa onim prvotnim kodom, znaci blinkanje svake sec, ali ostavljen unutarnji 1mhz oscilator - 16sec ugaseno, 16sec upaljeno...
2. dio videa - programirano s istim tim kodom, ali prebaceno na externi 16mhz i svake sec se pali i gasi...
http://www.youtube.com/watch?v=2g4dq5_r5V8" onclick="window.open(this.href);return false;
1. dio videa - programirano da se LED-ica u roku 2 sec pojaca od 0-max i obratno...
2. dio videa - programirano istim kodom, ali spojeno preko optocouplera, mosfeta i PC PSU 12V halogena H4
3. dio videa - najnoviji kizin kod, znaci sa potenciometrom, istim PSU, optocouplerom i mosfetom... ALI... izgleda napajanje nesto zeza, jer kako se moze vidjeti u videu, kako smanjujem potenciometar, tako se gasi i ona zelena LED-ica na onom dijelu za programiranje koja svijetli uvijek kad je dovedeno 5V... A uz to, halogena H7 (zamijenio sam halogene, jer ova ce mi u buducnosti odgovarati za auto, pa eto da imam rezervnu) se ne gasi do kraja... uocljiva je promjena intenziteta osvjetljenja, ali ne kao u proslom primjeru... Uz to osjeti se da se napajanje "muci" jer se i ventilator uspori i sve, tako da vjerojatno je preslabo za takvo sta... Ili je razlog nesto drugo...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
@Kizo... pa meni je bitno znaci samo da ja potenciometrom mogu napraviti regulaciju od 0-50A, znaci moze 24V, moze manje, znaci da ja to odredjujem da nije odredjeno trosilom... Ako sam skontao tvoje pitanj... hm... :)
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
Mora se moći smanjiti potencimetrom žarulja do kraja. Nešto nije u redu.
Prekontroliraj kako si spojio pot. Klizač na ADC0, jedan kraj na GND, drugi kraj na 5V.
Isto po tom video vidim da ti potenciometar radi kratki spoj.
Pogled u kristalnu kuglu i vidim da si klizač krivo spojio, umjesto na ADC0 ulaz, sigurno je na GND ili Vcc, pa kad ga okreneš u krajnji položaj napravi kratki spoj.
Definitivno kratki spoj... Brmmm
Samo me cudi da mu se pot nije zapušio kad je bio na nekoliko ohma...
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Evo... nekontam di sam ista krivo spojio...
Idem opet prekontrolirat...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
eeeee... a moguce je da je potenciometar vrisnio jos prije... Koristio sam ga prije u jednom bezveznom projekticu koji nije uspio, tj. je, al prvi put mi je nesto riknilo i ostao mi taj potenciometar od toga... Pa moguce da je u njemu problem...
Capo Di Tutti Capi
Izmjeri omski otpor koji se ne mjenja kada pomices potenciometar.... Te dve linije ti idu na GND i VCC a ova treća na ADC
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
A kad je do kraja u jednu stranu, onda je to krajnje i srednje otpor 1.38K ohm, a na izmedju drugog krajnjeg i srednjeg je kojih 40-80 ohm...
Capo Di Tutti Capi
gledaj na to sa druge strane:
Postavi instrument na jednu stranu pot i na drugu stranu potenciometra. Mjeri otpor, trebao bi biti znaci preko 1k. E onda zaokreci potenciometar... otpor se ne smije mjenjati kako god ti postavio potenciometar te bi se on trebao ponašati kao običan otpor.
E ako taj test projde, onda te dvije linije koje si mjerio postavi na GND i na VCC
Ovu trecu ostavi u zraku... Testiraj uređaj u sustavu da vidiš jel ti pravi kratki spoj, ako ne pravi onda spoji i tu trecu na ADC i testiraj ponovno
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
evo ovako...
na krajevima je 1.3Kohm i ne mijenja se ako vrtim pot, kako i treba... a druga stvar... sto ja mislim da je napajanje krivo... ja kad spojim zarulju direktno na napajanje, znaci zuta zica na +, crna na -... napajanje se ugasi... upali se tek svaki treci put... pokusat cu naci neko napajanje koje je ispravno, pa probati s njim...
Capo Di Tutti Capi
To je bas nelogicno ako radi prvi test... Probaj promjeniti pot.. Ne znam zasto bi se gasilo jer ovaj tvoj pot ne trosi vise od 5mA sto ne smije biti razlog da se ugasi napajanje.... Mozes probati i mjeriti struju prije ovog 7805 da budes siguran jeli razlog kratki spoj...
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
promijenit cu potenciometar, cim nadjem neki odgovarajuci, znam da negdje moram imati par 2 ili 3 od 10kohm i jos 2 od 1kohm, potrazit cu, pa cu to promijenit, a sto se tice one male plocice na kojoj je atmega... pa naponi su super, samo cim spojim jos nesto, napon na ulazu onaj koji treba biti 12V padne na 9.5V, a cim maknem zarulju popne se natrag na 12V... Moram zamijenit napajanje i potenciometar, pa cu probati...
e da... sad nakon kojih 20-ak min i vise sto radi, skontao sam da je mosfet vruc, al ne bas ono previse... :)
Capo Di Tutti Capi
