Kako rastaviti/ubiti/muciti male trafo-e
Firkragg
Post by Firkragg »
Možda će zvučat malo tupavo :D
Imam hrpu malih transformatora čiju bi feritnu jezgru mogao koristit, no kod svih imam isti problem: nemogu jezgru rastaviti jer je zaljepljena nekim ludo jakim ljepilom tvrdim ko kamen, mogu jedino jezgru ratbit čekićem.
Ima li ko ideje kako bi se trafo mogo sigurno rastavit bez da se pokida jezgra, cilj mi je rastavit jezgru na dva dijela da mogu namotati svoje primare/sekundare :D
buco
Post by buco »
Probaj zagrijavanjem , vecina ljepila popusta kad se "zagrije" .
Firkragg
Post by Firkragg »
Probavo sam to već prije i zapalio potpuno par trafo-a al ljepilo ne popušta.
Otopi se malo površinski al tek kad ga stavim u živi plamen, do kraja ga nemogu otopit nikako.
Firkragg
Post by Firkragg »
Evo jednog malog sam grijao, i ljepilo je stvarno popustilo ali se jezgra zbog visoke temperature raspala na komade :) Izgleda da grijanje nije dobro rješenje...
mdj300B
Post by mdj300B »
A jesil probao kakvim otapalom benzin, aceton .
Firkragg
Post by Firkragg »
Jesam, zasad nema poznatog efikasnog otapala...
maher_
Post by maher_ »
to mi je cudno. mozes li staviti sliku tih trafoica ?
Firkragg
Post by Firkragg »
Evo dva koja sam ubio, jednog onog ljijevo sam grijao upajlačem pa se jezgra raspala zbog nagle promjene temperature, a i plastični dio je dosta skuren.
Drugi je prvo bio kuhan u kipućoj vodi, i zatim ostavljen par sati u acetonu...
Opet se jedna polovica jezgre raspala, drugu sam spasio...
virtualx
Post by virtualx »
e ja bi volio jedan ovakav transformator sa feritnom jezgrom .
da mogu praviti plazmu
onaj od tv-a je male snage.
Firkragg
Post by Firkragg »
flyback od TVa ti ima 300W snage
Ovi mali su možda za do tridesetak vata, ne više, no može se i s njima proizvest dosta visok napon ako se premota sekundar.
virtualx
Post by virtualx »
kako moze imati 300W kad je manji od kutije cigara.
mozda i nije iz tv-a,mozda je iz nekog drugog uredjaja neznam
Firkragg
Post by Firkragg »
Može jer radi na visokoj frekvenciji :D
Al treba napravit dobar driver za njega :wink:
A jeli to flyback ili neki obični trafo, kako izgleda :?:
t92pgy
Post by t92pgy »
sve trafoe koje sam rastavljao rastavili su se grijanjem ja ih jednostavno ostavim na sporetu i poslije nekog vremena oni sami ispadaju nisam imao prilike da naidjem na te dobro ljepljene. Vecinom sam koristio one iz napojnih jedinica od racunara
