evo imam jedno pitanje... treba mi sklopka koja će provest samo pomoću impulsa od 12v..
i isto tako mi treba da ta sklopka provodi 12v.. radim nešto u autu.. zanima me koji tiristor koristit i kako ga spojit da to radi... ili ako ne tiristor, ako neko ma neku drugu ideju samo neka kaže... hvala
tiristor kao sklopka
Re: tiristor kao sklopka
mozes radit i sa relejem, tranzistorom...
kod odabira tiristora jako je bitno koliku struju moze izdrzati, odnosno
kolika je snaga trosila koje ces ukljucivati.
Tiristor se ne moze koristiti tek tako kad je rec o jednosmernoj struju. Jer kad provede nema sta da ga iskljuci osim da se na neki nacin prekine strujno kolo. Sto opet zahteva tranzistor/rele/taster/prekidac itd...
sto je pjesnik time htio recisheky wrote:treba mi sklopka koja će provest samo pomoću impulsa od 12v..
dali zelis da nakon impulsa ostane ukljuceno?
to mozes napraviti sa jednim duplim relejem.
moze se koristiti i gto tiristor ali to bespotrebno komplicira stvari
Ajde ti šeki nama reci što konkretno želiš prekidati time?? Ovakva uopćena pitanja samo nagomilavaju postove dok mi pokušavamo odgonetnuti pjesnikove misli.
ovako... u autu.. zelim na centralno daljinsko otključavanje spojit nešto, dakle tu mi treba vaša pomoć, da se kad otključam auto upale svjetla(farovi, pozicije i kratka)... i ostanu svjetlit sve dok ne dam kontakt na bravici... i onda zatim kad zaverglam auto i kad se upali i ključ se vrati na drugi zub, svjetla se opet upale i rade dok se auto ne ugasi... jel ima malo više smisla sad što radim... i sve znam donekle realizirat osim to samog početka jer centralno daje samo impuls od sekundu možda na motorić da otključa i zato ne mogu koristit relej jer on nema samoodržavanje strujnog kruga, bar ja još nisam naišao na takav....
sve ovo sa bravicom kako spojit i sta treba znam jer je princip spajanja žica kao i daljinsko paljenje... tako da mi treba samo pomoć oko početka projekta...
