Stedna zarulja i tinjalica u prekidacu ?
Ljubax
Post by Ljubax »
Ovak
Znam da se navedo u naslovu teme ne podnosi ali postoje zarulje stedne koje podnose tinjalice i nema da tinjalice probude elektroniku sa malo strujom te da one počnu trepatati
Zanima me s cim bi se mogao rijesiti problem trepatnja zarulja a da tinjalice ostanu (ili neki drugi izvor svijetla u prekidacu)
Jer kakvim relejom, mikro kontrolerom ??
nesto mora biti :?:
zahvaljujem na odgovorima
pajser
Re: Stedna zarulja i tinjalica u prekidacu ?
Post by pajser »
Ne vidim razlog da ti štedna trepti ako je u prekidaču tinjalica, ona nema nikakve veze sa elektronikom od štedne. Tinjalica je u prekidaču spojena paralelno preko odgovarajučeg predotpora i vuče jako malu struju, oko 1 mA. Možda je tvoja štedna dala svoje. Spoji drugu pa vidi jer se isto događa.
Ljubax
Post by Ljubax »
da vuce oko 1mA i jednostavno puni kondezator u stednoj i pobuđuje elektroniku
Probaj spojiti doma i budes videl da trepta kako se kondezator puni (ista stvar i fluro cijev)
probal sam staviti zenerice bilo je da treba duze da počne treptati jer je napon bio na 70V a bez njih na 220V (sve stedne su moje nove novcate i ne no name nego philips tornado 50kn/kom)
sa forum.hr
U štednim žaruljama je oscilator koji u sebi sadrži i napajanje sa kondenzatorom koji se polako puni zbog parazitnog spoja na prekidaču ili čak je negdje nagnječena instalavija. Kako se oscilator pali kada diac u njemu provede iz kondenzatora dođe dovoljno struje za povremeni bljesak. Količina struje ne pali klasičnu žarulju jer je nedovoljna da zažari žarnu nit. Probaj sa ispitivačem faze i vidjeti ćeš da ti na obje žice u grlu svijetli tinjalica.
isto sa forum.h
Tinjalica ima probojni prag od 72 do 80 volti tak da kroz nju se (malom strujom) može napuniti kondenzator u štednoj lampi.
mataya
Post by mataya »
ja sam također imao slican problem (stedna zarulja mi je povremeno treperila, a na prekidacu je iskljucena)
a u svim ostalim prostorijama nije treperila. problem je bio u tome sto se nije prekidala faza nego nula.
nakon sto sam to prespojio u razvodnoj kutiji sve je u redu.
da napomenem ja nemam tinjalice u preidacima.
Ljubax
Post by Ljubax »
KAJ NIKO NEMA NEKAKVU IDEJU :?:
PA OVO JE FORUM ELEKTRONIKA :shock:
pajser
Post by pajser »
Možeš relejom. Imaš releja za kupit kaj rade na 220V AC. Na prekidač spojiš relej, a prije prekidača dovedeš žice na relej i onda kad uključiš prekidač, uključiš relej, koji onda uključi žarulju. Takav relej dode oko 21 kn u chipoteci, barem kad sam ja kupoval.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ako baš hoćeš rješenje...
Predpostavljam da ti je instalacija novijeg datuma i da u prekidaču imaš tri žice, od kojih je jedna slobodna. Raspoji kutiju u kojoj je povezano kolo te rasvjete i slobodnu žicu u prekidaču veži za nulu, zatim odspoji tu tinjalicu sa jednog kontakta prekidača i sa predotporom je veži za tu nulu.
Ovo je 100% sigurno rješenje i kao što vidiš i nema baš veze sa elektronikom.
Drugo rješenje je ovo sa malim relejem, a ako postoji način sa elektronikom sigurno se ne bi isplatilo raditi.
Inače takvi prekidači (tasteri) stvaraju isti problem kod elektronskih zvona kada zvona preko tinjalice dobijaju neki napon i nonstop nešto pjevuckaju.
pajser
Post by pajser »
Evo ja sam baš išao spojiti svoju štednu na prekidač s tinjalicom i niš ne trepteri, normalno svjetli.
Ljubax
Post by Ljubax »
svijetli nomalno ali dok ju ugasis pricekaj malo i počne treperiti (dok je ugasena)
Ljubax
Post by Ljubax »
WhiteHead wrote:Ako baš hoćeš rješenje...
istina nova je instalacija ali nije ovo rjesenje jer koristim sve tri linije jer se radi i izmjeničnim prekidacima :)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Onda zaboravi......nego to mi nešto nije najjasnije, izmjenični bi, radi preklapanja morao imati u sebi dvije tinjalice ili ako je jedna morala bi biti nekako uvezana sa oba kontakta.
pajser
Post by pajser »
@Ljubax
Evo probao i tak kak si reko, al niš ne trepti. Ni kad je isključena i uključena.
Ljubax
Post by Ljubax »
WhiteHead wrote:Onda zaboravi......nego to mi nešto nije najjasnije, izmjenični bi, radi preklapanja morao imati u sebi dvije tinjalice ili ako je jedna morala bi biti nekako uvezana sa oba kontakta.
ima jednu tinjalicu u svakom prekidacu
dok zgasis svjetlo u oba svijetle tinjalice a dok upalis e ugase (normalno kak na svim izmjenicnim prek)
Ljubax
Post by Ljubax »
kaj se nikako nemoze rijesiti taj problem osim skidanja tinjalice? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
mataya
Post by mataya »
kupi druge zarulje :wink:
ili prekidace :P
puknuti
Post by puknuti »
:ohno: pa rekao ti je pajser gore
Ljubax
Post by Ljubax »
jedno je reci drugo biti u pravu ;)
Ljubax
Post by Ljubax »
zavisi od zarulje do zarulje...
nekima smeta tinjalica nekima ne..
e sad trebalo bi naci rjesenje da radi sa svima
MORGAN
Post by MORGAN »
Najbolje kupi drugu sijalicu...
nisu skupe, ovak sam se zahebavaš s tinjalicama, relejima i ostalim.. :?
Ako se radi o izmjenicnim prekidacima ( tri zice na svakom prekidacu) a tinjalica ti treba da svijetli stalno da bi hidio prekidac hehe, izvrsi prespajanje u razvodnoj kutiji prema sledecoj shemi:
Ili ako ti se ne dopada varijanta posto nisi bas naveo da li ti smeta sto ce tinjalice sijati uvijek, prespoji stednu sijalicu malim kondenzatorom (malo eksperimentisi) pocni od 2,2nF/500V dok ne dobijes vrijednost koja ce sprijeciti paljenje sijalice. veci kondenzator znaci manji napon na stednoj sijalici ali i pasivan utrosak el. energije kada je sijalica upaljena ( MOGUCE MANJE ZAGRIJAVANJE KOND)
