PC osciloskop
Instrumenti
pajser
PC osciloskop
Post by pajser »
Evo jednog mog projekta. Radi se o osciloskopu za kompjuter. Vrlo je jednostavan. Ima dvije komponente tak da ga mogu izraditi totalni početnici, i komponente koje su potrebne se vjerojatno mogu nači u vašoj ladici.
Evo sheme:
S ovim osciloskopom možete mjeriti izmjenične napone od 10V ili manje ako namotate više žice pa sve do 500V. Možete i više, al ja kažem 500V jer sam ja mjerio na tom naponu i sve je u redu bilo.
Što se djelova tiče, Trafo može bilo koji, od 10 do 30 W. Sam izvadite stari sekundar i namotajte kojih 3-4 namotaja lak žice od pol kvadrata. Ako želite mjeriti manje napone od 10 V namotajte oko 10 namotaja iste žice. Potenciometrom se namještava izlazni napon u području od 0-550 mV. Potenciometar je 1 kom linearni.
informaticar
Re: PC osciloskop
Post by informaticar »
Super vjerovatno sljedeće subote i je ću da si napravim jedan za komp.
Re: PC osciloskop
A program za gledanje oscilograma?
pajser
Re: PC osciloskop
Post by pajser »
Bilo koji uzima signal sa zvučne, ali najbolji je visual analiser, on je najbliži pravom osciloskopu.
elektor
Re: PC osciloskop
Post by elektor »
ovaj vikend sam imao viska vremena i djelova pa sam i ja izradio ovaj osciloskop..radi odlicno
pajser
Re: PC osciloskop
Post by pajser »
Ajd super da ti radi. Uspoređivao sam u školi moj osc s pravim i mogu vam reč da je precizan, naravno nije ko pravi osciloskopi, al za nas koji si nemogu priuštit pravi osciloskop i ovo je odlično. Reci koji ti je izvor signala bio??
informaticar
Re: PC osciloskop
Pa da ovaj osciloskop je stvarno dobar ja sam napravio i radi stvarno je dobar.
pajser
Re: PC osciloskop
Post by pajser »
Sam kaj ima manu, a to je da trafo prima elektromagnetsko zračenje od televizora il tak nekih uređaja pa je neupotrebljiv u njihovoj blizini, al niš što se nemre popraviti sa malo mrežice i uzemljenjem. Tj napravi se faradejev kavez.
servis1
Re: PC osciloskop
Post by servis1 »
Pohvale za projekat,ali imam dva pitanja:dali postoji mogucnost da se umesto trafoa iskoristi rele od 220V~ i na njega namota par navojaka? Ako nemoze dali se ovaj projekat spaja na ulaz mikrofona od kompa ili to moze da se podesi u Visual Analyzeru.
pajser
Re: PC osciloskop
Post by pajser »
1. Ti misliš namotati na zavojnicu releja još par namotaja za osciloskop? neznam kak bi to radilo.
2. To se može namjestiti u programu.
servis1
Re: PC osciloskop
Post by servis1 »
Svasta mi padne na pamet jer sam pretrazio celu radionicu i nemam ni jedan slican trafo koji mogu da upotrebim.Dali sme da se stavi trafo manje snage i koliko slabiji.Trenutno imam trafoe od mobilnih i tome slicno a one koje ja imam kod sebe su do nekih 7W.To je moj problem.
Re: PC osciloskop
Moze i bez trafoa, tada se vide i DC nivoi, samo onda nisi galvanski odvojen od racunara.
Ja sam koristio samo sa potenciometrom i diodama vezanim na line in, dok nisam napravio osciloskop...
servis1
Re: PC osciloskop
Post by servis1 »
Ostaje mi samo da potrazim trafo jer ipak je sigurnije za kompjuter da ga galvanski odvojim.Sto je sigurno sigurno je.
pajser
Re: PC osciloskop
Post by pajser »
Mislim da se nebi vidli DC nivoi jer u ulazu zvučne ima kondenzator koji spriječava da prođe DC signal.
Re: PC osciloskop
Provereno se vide, ako ne verujes pokusaj.
Bar kod mene su se videli...
pajser
Re: PC osciloskop
Post by pajser »
Vjerujem ja tebi, al znam da kad sam razgovaral s profesorom reko je da se DC signal nebu vidio zbog konda na ulazu, al spojim ja.
servis1
Re: PC osciloskop
Post by servis1 »
Pedja ako nije tajna koji si osciloskop ti pravio?
Re: PC osciloskop
Imas ga ovde u gotovim projektima, samo malo potrazi. Stara je tema...
servis1
Re: PC osciloskop
Post by servis1 »
Evo ja probo moj rucni rad i nista nisam zeznuo.
Osciloskop proba_1.jpg (19.53 KiB) Viewed 13412 times
Drago_Zg
Re: PC osciloskop
Post by Drago_Zg »
Koliki je frekventni raspon takvih osciloskopa sa zvučnom karticom?
