samples
Re: samples
Test 1,2,3 test test... tako bezVEze ako mi neposalju vise samo se na bratovo ime registriram xD
Re: samples
zbog takvih su testova neki prestali slati samplese u zemlje istocne europe i "balkana"
Re: samples
istina, da nema toga vjerovatno bi još funkcioniralo, malo neozbiljnjaci, malo recesija i eto....
a bokte što smo mi ozbiljni samo najskuplje stvari semplali , evo meni došlo od maxima neki dan
a muljam i mikročipa, samo prije je išlo lako u sloveniju, sad je stanje još gore.... poslali mi ds1822 i slične temperaturce.... al istina ja sam za posao od microchipa jednom uzeo 300 piceva jednom 500, od maxima jednom 200 rtc-ova, sad nedavno ledica 5000 i od alegra 2000 pwm drivera, tako da nešto mogu i za đabalesku...
Re: samples
svi su pick'n plejsani evo ih ispred mene na zidu....
nesmijem javno prikazati projekt, jer imam dogovor sa investitorom
a on mi je trenutno glavni izvor zarade...
hah sad sam skuzio sta si razumjeo, wrong, mislio sam nešto mogu žicat za đabalesku od njih kad sam nešto i kupio, sory, ono što je kupljeno otišlo dalje, uvjek uzmeš rezerve i uvjek fali
a6281 alegro, pogledaj tolko bar smijem reć, ajd....
Re: samples
uf...
treba polemit 2000 tih smd-ova
pretpostavljam dodao si neke mikrokontrolere
Re: samples
pogledaj ic to je spi u biti nisam nego se na ARMu vrti sve, a znaš što je pick and place
mozes mislit da bi se qfn ručno nalemio , muka mi je i kad jedan rikne zamjenit...
- srdjan_bss
Re: samples
evo meni tek danas stigle neke testne 2-bojne led koje sam narucio 25.8 ,znaci stvar ipak funkcionise,ali me zanima sljedece:
istog datuma narucio sam jos nek 7-seg display ali mi to nije stiglo?da li ce to ikada stici ili ne?
Re: samples
tako je i meni paktić došo a ono od prije stiglo tek danas i sad moram dat izjavu na carinu u rijeku da je to besplatni primjerak i platiti neku pristojbu od 10 kuna, izađe 14 sa njihovim dodacima, i onda još platiti poštarinu cca 40 kn... ma u biti kad tako blentavi carinici ocijene da to nešto vrijedi (iako u kutiji piše da su besplatni i ispod 100 ,dolara) onda ti dokazuješ da se to ne carini ali sve jedno sve troškovce snosiš dalje.... glupost, inaće sve stigne ok ali ovo tapija....
neki dan mi je fedexom došla velika kutija i sve super (od TI) a danas od maxima opet ovaj ćorak... u kutiji ima par gluposti koje bi vjerovatno i koštale kolčiko i ova njihova splačina.. od carinskih yxyz
Re: samples
eh promjenili su zakon, poslao sam tu izjavu alse više ne plača tih 10 kuna, sad mi miriše još više da neću vidjet taj paketić.... a semplao sam neke čudne galvanski odvojene rs422 transcivere, ako rade bi ih kupio, al ako ne kog će mi vraga... za to bi semplovi i trebali služit, ne ? al da nije ova caka s carinicima....
Re: samples
Pa koju posiljku ti sad pokusavaju ocariniti, tu od TI-a ili od MAXIM-a? Maxim salje u obicnoj koverti obicnom postom... to oni obicno i ne provjeravaju...
Re: samples
pa neznam kako u bosni ali ovdje bi i prdac ocarinili....
inaće stigne meni dosta puta bez problema, al eto nekad zapne, i valjda tako mora.....
eto predzadnji put od TI-ja stigla kutija bez problema (mala kutija kartonska, dobro nije ni mala ali
cijela težina je u silikagelu i najlončićima) sve stane u kovertu, al eto ovaj put je zaglavilo....
u biti nisam ni siguran kolki su ti transciveri, mozda imaju grbu na leđima od kile
btw, jesu li ti došla 2 pic16LF628 ? poslo sam ih negdje prošli tjedan.... jbg ko golf dizel sam usporen..
al nisi ni ti stavio onaj modificirani hex, pa smo 1:1 ako očeš mozes mi i na mail, poslati sve jedno...
Re: samples
Nije mi jos nista stiglo. Danas je PON pa cemo da vidimo
Nikako da to pretumbam za 628A, jer dok ja to uzmem u ruke ja cu to poceti da doradjujem pa mi se nikako ne da. Uzecu to sutra da prepravim, pa ga testiraj jer je meni malo mrsko
Re: samples
meni je stigla kuverta sa osiječke carine da im moram poslati račun ali kako da im pošaljem kad su to samplovi???trax wrote:Pa koju posiljku ti sad pokusavaju ocariniti, tu od TI-a ili od MAXIM-a? Maxim salje u obicnoj koverti obicnom postom... to oni obicno i ne provjeravaju...
naručio sam ds1669 (4 kom) i ds1802 (isto 4 kom) te ds18s20
Re: samples
moraju ti poslati izjavu da se radi o besplatnim uzorcima, to popuniš i faxiraš nazad, i ako je sve ok onda dobiješ...
- srdjan_bss
Re: samples
jedno pitanje:
koje domene "prima" National(http://www.national.com/analog)
poksao sam sa gmail-om nece
sa yahoo.com nece
sa nekih trecim nece
napomena:ovo pitam jer nikako ne mogu uci u svoj mail nalog od provajdera(preko Outlook Express)tj pojavljuje mi se ovo:
a uz to jos sam iskljucio sljedecu opciju:
kako da to rijesim?
sa yahoo.com nece
kako da to rijesim?
Re: samples
Nije mi jasno da National neće da ti primi generičku domenu...
Kako ne ulaziš na svoju domenu? Pa valjda ti provajder prvi put da neku svoju, a onda ju promjeniš i koristiš... i mjenjaš kad ti se digne ... Nazovi provajdera!
I nemoj se truditi oko Nationala! Naplaćuje poštarinu i manipulaciju - od 15$ naviše...
- srdjan_bss
Re: samples
da ne idem u offtopic:
ispravna mi je i sifra i korisnicko ime ali jednostavno nece da prihavti,kada pritisnem OK opet mi se pojavi isti prozor
Re: samples
evo stigla pošiljka.....
eh, novi problem, ako šaljete na firmu (što neki traže)i ako nemate kod sebe pečat od firme (što najčešće nemamo moze vam se desit ko i meni danas da moram žicat poštarku da mi da na šmek, jer je rekla da ako glasi na firmu da treba pečat da dignem poštu.... eh uvjek nešto... napokon stiglo danas ono za što je trebala izjava carini da se radi o besplatnim uzorcima.... happy sampling
Re: samples
da li neko od kolega iz BiH moze da napise kako stvari stoje sa carinom i nametima, a zavisno od firme koja vrsi prenos, da li je to Fedex UPS ili obicna posta
u Srbiji kad nesto dolazi preko obicne poste, placa se samo carina, za limite nisam siguran, dok ako nesto dolazi preko Fedexa npr, placa se i usluga spedicije koja je oko 50evra + carina
e sad, nekad prodje bez ovoga, a nekada bogami i ne ako je suditi po mom iskustvu
preko svih mi do sada nikada nista nije ostalo na carini, a evo sada za 4 senzora pritiska, ukupne vrednosti 20$, koje su mi poslali Fedexom, gospodja iz Fedexa mi je javila da treba da izadje spediter kako bi carina to mogla da ocarini itd itd
da li u BiH ima ovih gluposti sa spediterima ili se placa samo carina odnosno ni carina ako je ispod nekog iznosa?
imam rodbinu gore, pa ako kod vas nema ovih zajebancija, da narucujem na BiH
poz
poz
