Web stranica PHP-Mysql
Pozdrav svima,
Molio bi nekog ko se razumije u web stranice i Mysql baze i PHP.
Dakle imam problem ubacim skirptu i izbaci mi sljedecu gresku:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/enjoyyn/public_html/modmain.php on line 273
Moze li mi neko pomoci kako ovo rijesiti?
Unaprijed zahvalan!
Unaprijed zahvalan!
- Napredujem
Re: Web stranica PHP-Mysql
a koja skripta, a sta pise u tome redu gdje ti izbacuje gresku koji detalj
Ovako znaci ta skripta sluzi za ispisivanje novih clanova, online clanova, novosti, novih slika i sl. i sad on treba to da ispise na index.php sve stoji kako treba, samo na mjestima gdje treba ispisat neku od funcija ovo se pojavi i na tih nekoliko gresaka istih samo se razlikuju po on line 460
Evo i slika:
http://img136.imageshack.us/img136/9774 ... ranica.png
Evo i slika:
Moze biti svasta. To ti je isto kao da si nazvao auto-mehanicara telefonom i rekao: "Auto mi nesto lupa, sta je u kvaru?"...
- Napredujem
Ako već tražiš pomoć postavi i kod koji koristiš. (Ne brini se da će ti neko ukrasti isti, jer nisi vjerovatno ništa revolucionarno skontao )
mirza ucenice, joomla nije rjesenje vec problem
Profesore nije joomla, PHP je
Ne pojavljuje mi se greska vise nakon sto sam upisao lijepo putanju do baze.
Ja sam si napravio sam website od nule. Napravio vijesti, likove, sve multilang Moram dovrsit design jos malo
Nego, trax, kako si napravio ovo da su sve sheme po direktorijumima? Rucno unosio ili to nije stvarno u direktorijima..
naprimjer http://www.php.net/blabla" onclick="window.open(this.href);return false; on ce trazit za tu funkciju Nikad nisam shvatio kako se to radi xD
Nema nijedan direktorij na serveru sa sadrzajem kojeg vidis na sajtu (osim grafike).
Sve je radjeno preko Apache Rewrite rules (nadji na internetu i nauci). Na isti fazon radi i wordpress. Taj rewrite ce da preusmjeri u pozadini zahtjev direktno na neku PHP skriptu.
Naprimjer:
je naprimjer: (nije kod mene tacno ovakav slucaj ali je to to)
I tako dalje...
Naprimjer:
www.elektronika.ba/nadji-ba/ne555
www.elektronika.ba/index.php?sta=trazi&jezik=ba&upit=ne555
opppaaa znaci mirza prerasto si joomlu radis svoj cms !!!! svaka cast!!! samo naprijed!!!
inace zaone koji ne znaju...mirza jedan od boljih u ets tuzla, miljenik zenske populacije, suvereni vladar lemilice itd itd
kad ce sajt ugledat svjetlo dana??
Bogami je teško u ETŠ biti miljenik ženske populacije kada je ona malobrojna....... ili se šta promijenilo od mog vremena ???
- Pocetnik na forumu
Ako nije prekasno.
Nemože se spojit na bazu jer nije kreirana ili si pogriješio negdje u definiranju varijabliza ime baze, host ili ako još nešto imaš dodatno.
Da si dao source točno bi ti rekao što je ovako nemogu pretpostavljati jer može biti i 100 drugih razloga osim ovih gore navedenih.
imam jedan zanimljiv slučaj, prije 5 godina sam napravio svoju prvu web stranicu u PHP-u i samo sam pisao varijable i čitao ih. I onda prije 3 godine hoću to isto napraviti i nikako da mi pročita varijablu u ovom sličaju $sta. neće i neće. Onda sam se dugo raspitivao pa sam skužio da su uveli neke dodatne postavke ili zaštite tako da se te globalne varijable moraju prvo pročitati preko $_get. Sada koristim $_get za svaku varijablu i sve radi. Dok hoću neki sadržaj uzeti iz varijable onda koristim $_post.trax wrote:Nema nijedan direktorij na serveru sa sadrzajem kojeg vidis na sajtu (osim grafike).
Naprimjer:je naprimjer: (nije kod mene tacno ovakav slucaj ali je to to)Code: Select all
I tako dalje...Code: Select all
Ima li sada neko rješenje da odjedom pozovem sve globalne varijable, možda pomoću $_request, jer da nemoram za svaku varijablu pisati $_post, a nekad ih možda imam dosta komada
Ili kako se može maknuti to traženje za $_post, da radi bez toga kao što dan danas radi na localhostu
I like software and hardware
