Pozdrav, ima li neko instalaciju za PIC basic da radi pod windows NT tj Windows XP, Verzije koje imam ne mogu instalirati rade samo pod WIn 98. Pa i ona koju sam dobio od mikroelektronike uz programator. Hvala !
Branez
Re:
Post by Branez »
Imaš na početku link za sve što trebaš.
Real Radios Glow in the Dark!
Re: branez
Eh nasao sam taj mekanik i instalirao PIC Basic ali na njemu nemam opciju izbora PIC-a samo 16F676 a ja to nemam, treba mi za 16F84 i nista, nasao sam na jednoj adresi (rapidshare) ali mi trazi pasword kod otvaranja datoteke .. sve u svemu nish. Posto sam pocetnik u ovom dijelu rado bih se prebacio na PIC Basic i vjezbao sa ostalima ovako cu morati sam istrazivati u ovom Micro Basicu :ohno:
Branez
Post by Branez »
Pa sve ovo ti je ispred pisano u tom programu.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
@niho pročitaj malo pažljivije oko instalacije programa, radi sa svim pic-evima
Branez
Post by Branez »
Ima na spisku PIC-eva da glava boli. :wink:
Na spisku je 174 PIC-eva i memorija!
Branez wrote:Ima na spisku PIC-eva da glava boli. :wink:
Au ljepote, meni nece samo pokaze jedan, kada otvorim padajuci meni nista samo taj jedan. Postoji li kakav nacin da mi posaljes instalaciju ili psw od ovog pro na mail ili slicno. Hvala!!
Branez
Post by Branez »
Jesi li ti sve instalirao šta tamo piše?
Branez
Re:
Post by Branez »
Dobro pročitaj i drži se toga, pa budeš imao sve.
pedja089 wrote:http://rapidshare(dot)com/files/142404491/s ... u.rar.html
e ovako. u raru postoje 2 instalacije setup(instalira microcode studio) i pbp 2.44(to je kompajler). ne bitno kojim redom cete instalirati. samo nakon sto oboje instalirate preostaje vam povezati mcs sa kompajlerom.
uputstvo je na slici. znaci samo pokrenite mcs(micro code studio) i pratite uputstva sa slike.
Slika
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ako su windowsi u rasulu, nekad zna bit problem path-a i lokacije instalacije, a vidim po spashu da nije instalirao ni upgrade.... mene je na starom laptopu zaje*avalo a imao sam na njemu zbog paralelca i primitivnih programatora, a na novom mi je iz šuba upalilo kako i na desktop-pc-u
sindja1204
Re:
Post by sindja1204 »
pedja089 wrote: i VAR BYTE
OUTPUT PORTB
FOR i=0 TO 9
Lookup i, [192,249, 164,176,153, 146, 130, 248, 128, 152], portb
PAUSE 500
NEXT i
Program koji ispisuje brojeve od 0-9 na led displeju
Isprogramirao sam pic sa ovim kodom, ali nije radio dok komandu OUTPUT PORTB nisam zamenio sa TRISB = 0 ili TRISB=%11111001.
Zanima me zasto, tj, da li ima pravila kada se upotrebljava jedna a kada druga komanda?
Zanimao bi me i neki najprostiji primer programa u kom bi se pritiskom na taster menjale naredbe, kao kod led chasera :?:
PS. Sve pohvale Pedji za ovaj kurs.
Ne radi zato sto je output naredba koja sluzi za pin, a ne za port.
Ocigledno nisam obracao paznju.
A ceo portb moras proglasiti izlaznim, tako da... trisb=0.
A sto se tice tog "menjanja naredbi", ako sam dobro razumeo onda ovako nesto
petlja1:
nesto radi
if taster=0 then goto petlja2
goto petlja1
petlja2:
nesto radi
if taster=0 then goto petlja3
goto petlja2
petlja3:
nesto radi
if taster=0 then goto petlja4
goto petlja3
petlja4:
nesto radi
if taster=0 then goto petlja1
goto petlja4
sad treba se poigrati sa time da on ne leti po petljama ako je taster stisnut duze vreme vec samo da ide na sledecu petlju itd...
to je jedna opcija, druga je
napraviti brojac koliko je puta taster stisnut
pa zatim koristiti naredbu select case.
jedini fazon je ako nam treba 4 razlicite labele kao gore, mi moramo napraviti i case i=4 i u njega staviti i=0
(i =0,1,2,3,4). nadam se da sam bio jasan
sindja1204
pedja089 wrote:Ne radi zato sto je output naredba koja sluzi za pin, a ne za port.
Pedja089 wrote:ova naredba se koristi tako sto se posle nje napise pin koji zelimo proglasiti izlazom, ili cak ceo port.
npr ako napisemo OUTPUT PORTB tada cemo ceo portb proglasiti izlaznim
a ako napisemo OUTPUT PORTB.7 tada cemo samo rb7 proglasiti izlazom a ostali pinovi ce ostati nepromenjeni.
Probao sam u vise programa koje si naveo na kursu da pinove ili ceo port proglasim izlaznim koriscenjem naredbi TRIS i OUTPUT. U nekom programu se ceo port proglasava izlaznim upotrebom komande OUTPUT portb dok sa TRISB = 0 ne funkcionise i obratno, Otud i moja dilema u vezi ovih komandi. Drugi deo sam razumeo, ostaje samo da program isprobam u praksi. Hvala
tris uvek radi. Dok za output verovatno zavisi od verzije kompajlera. Ja koristim 2.50, i radi bez ikakvih problema, a zaboravio sam koja je u onom raru. Uglavnom imam naviku da koristim tris registre jer retko kad imam ceo port kao ulazni ili izlazni.
sindja1204
Re:
pedja089 wrote: evo sada bi mogli pokazati kako se koristi pin kao ulazni...
evo seme. potrebno je samo na prethodnu semu dodati jedan taster i otpornik.
kada je taster stisnut ledica treba da treperi, kada se taster pusti ledica treba da bude ugasena.
Probao sam da napisem neki najprostiji program za pic 12F629 tek toliko da vidim razliku izmedju njega i 16F84A i u startu naisao na problem. Naime led iz ovog prethodnog primera treperi (blinka) bez obzira u kom stanju je taster.
symbol led=GPIO.0
symbol taster=GPIO.1
output led
input taster
pocetak:
if taster=0   then
high led
pause 200
low led
pause 200
endif
goto pocetak
end
Probao sam i ovako nesto ali bez uspeha
DEFINE OSC 4
Define   NO_CLRWDT 1
'Fjuzovi
'WDTE - OFF
'PWRTE - ON
'MCLRE - OFF
'BOREN - OFF
'CPD - OFF
symbol led = GPIO.0
symbol taster = GPIO.1
output led
input taster
CMCON = 7
.......................itd
i da negnjavim vise sta sam sve probao, zanima me kako bi izgledao ispravan kod za ovaj primer?
Branez
Post by Branez »
Čitaj "Help" i
probaj ovo:
DEFINE OSC 4
Define   NO_CLRWDT 1
'Fjuzovi
'WDTE - OFF
'PWRTE - ON
'MCLRE - OFF
'BOREN - OFF
'CPD - OFF
symbol led = GPIO.0
output led
input taster
CMCON = 7
pocetak:
low led
if taster = 0 then gosub blink
goto pocetak
blink:
toggle led
pause 200
return
end
Branez
Post by Branez »
Ja primječujem da se narod jako malo služi sa Helpom. Za gornji primjer našao bi:
HELP wrote:
GOSUB Label
Jump to the subroutine at Label saving its return address on the stack. Unlike GOTO, when a RETURN statement is reached, execution resumes with the statement following the last executed GOSUB statement. An unlimited number of subroutines may be used in a program. Subroutines may also be nested. In other words, it is possible for a subroutine to call another subroutine. Such subroutine nesting should be restricted to no more than four levels deep.
RETURN
Return from subroutine. RETURN resumes execution at the statement following the GOSUB which called the subroutine
TOGGLE Pin
Invert the state of the specified Pin. Pin is automatically made an output. Pin may be a constant, 0 - 15, or a variable that contains a number 0 - 15 (e.g. B0) or a pin name (e.g. PORTA.0).
Sa komandom "TOGGLE" je kod kraći i nema veze u kakvom je trenutnom stanju taj port; njegovo stanje će biti promijenjeno!
Pozdrav, Branko
VFDisplay
Post by VFDisplay »
oprostite što smetam ( i kasnim) no imam problem s lcd-om....
naime upišem slijedeći program u PIC16F84A te ga spojim s lcd-om kao na shemi ali mi ne radi tj bude mi prazan disp. odnosno "pun" (ovisno o kontrastu)......
pic je ispravan a lcd je nov novcat........
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DREG PORTA
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_LINES 2
pause 100 'cekanje inicijalizacije displeja
lcdout $fe,1, "pozdrav svima"
end
unaprijed hvala
LCD.zip
(33.48 KiB) Downloaded 264 times
Branez
Post by Branez »
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_LINES 2
loop;
lcdout $fe,1
lcdout "pozdrav svima"
pause 1000
lcdout $fe,1
lcdout "kolko vas ima"
GOTO loop
end
Čitaj "HELP" :!: :!: :!: :!:
' PicBasic program to demonstrate operation of an LCD in 4-bit mode
' LCD should be connected as follows:
'       LCD     PIC
'       DB4     PortA.0
'       DB5     PortA.1
'       DB6     PortA.2
'       DB7     PortA.3
'       RS      PortA.4 (add 4.7K pullup resistor to 5 volts)
'       E       PortB.3
'       RW      Ground
'       Vdd     5 volts
'       Vss     Ground
'       Vo      20K potentiometer (or ground)
'       DB0-3   No connect
        Pause 500       ' Wait for LCD to startup
loop:   Lcdout $fe, 1   ' Clear LCD screen
        Lcdout "Hello"  ' Display Hello
        Pause 500       ' Wait .5 second
        Lcdout "World"
        Goto loop       ' Do it forever
Branez
Post by Branez »
Ovo si stavi uvijek u početak programa:
DEFINE OSC 4  'Oscillator speed in MHz
DEFINE LCD_BITS 4 'izbira ali lcd dela v 4 bitnem ali 8 bitnem modu
DEFINE LCD_DREG PORTA 'izbira se port na kateri so priključeni data biti(d4-d7)
DEFINE LCD_DBIT 0 'začetni bit data porta. 0 ali 4. Če je postavljen na 0
'se d4 spaja na RA0, d5-RA1, d6-rb2, d7-rb3,a če je postavljen na 4
'd4 se spaja na rb4 itd..
DEFINE LCD_RSREG PORTA 'port na kateri je priključena linija RS
DEFINE LCD_RSBIT 4 'bit porta na katerem je priključena linija RS. V tem slučaju
'je priključena na RA4
DEFINE LCD_EREG PORTB 'port na kateri je priključena E linija displeja
DEFINE LCD_EBIT 0 'bit porta na katerem je priključena E linija.
DEFINE LCD_RWBIT 2 'RW bit
DEFINE LCD_LINES 2 'število linij displeja. 1,2,4
'DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 'kasnjenje ukaza v ms.
DEFINE LCD_DATAUS 50 'zakasnitev podatkov v ms.
Tako imaš upute uvjek pri ruci. :wink:
Nadam se da budeš razumio komentare, makar su na mojem jeziku.
