uln
laki 101
uln
Post by laki 101 »
znaci ocu da pravim sa uln 2803 jedan projekat da mi pali led diode i gledam seme za njega i par stvari mi nije jasno
znaci prvo na nekim semama je pin9 ona "common fr*e diode" ostavljen ,dok je na drugim direktno vezan na + pa sad neznam sta sa njim da radim
a druga stvar je da kolko ja znam ja na uln dovodim - led diode i onda on kad dobije signal taj - diode spaja na njegovu masu na pin-u 8, ali sam na par sema nasao da je + nekog motora ili tako necega spojen na uln pa mi ni to bas nisam skontao
Re: uln
Kao prvo, taj ULN ima masu na nožici 9. Kao drugo, nema smisla na njegove izlaze spajati po jednu svjetleću diodu, osim ako upravljački sklop ne može na svom izlazu dati 20 mA struje. Nisi naveo čime ćeš upravljati te diode ni koje ćeš koristiti, pa predpostavljam da će to biti najobičnije diode i to po jedna na svakom izlazu tog ULN-a (izlazi od 11 do 18). Budući da je taj ULN namijenjen pogonu induktivnih trošila (koračnih motora, releja, ...) ima ugrađene zaštitne diode čije katode su spojene zajedno i dalje spojene s nožicom 10. Ta zaštita tebi ovdje ne treba. Ako si baš odlučio spajati svjetleće diode s tim ULN-om, onda to učini ovako: na pozitivan pol napajanja spoji anodu svjetleće diode. Na njenu katodu spoji otpornik koji će ograničavati struju kroz diodu. Drugi kraj otpornika spoji na jedan od izlaza ULN-a. Vrijednost otpornika moraš proračunati prema visini napona kojim ćeš napajati taj tvoj "space shuttle". A kako se proračunava otpornik, to potraži na forumu jer smo već 50 puta to isto objašnjavali lijenim maminim sinovima.
laki 101
Re: uln
Post by laki 101 »
ovako znaci, moja greska, :azdaja: nisam napisao par stvari znaci prvo ce trebati da taj uln kontrolise po 30-50 LOW CURRENT led dioda znaci svaka trosi po 2 mA sto je ukupno oko 100 mA po pin-u ulna
i uln ce da kontrolise pic ,16f877 , ako je bitno basa mada mislim da nije
da li se nesto menja zbog ovih podataka ili ostaje isto kao sto si napisao?
Re: uln
Sve ostaje isto, ali i dalje ne vidim potrebu za tim ULN-om. Diode poveži u seriju po 5 komada i onda proračunaj otpornik (napajaj s 12 Volti). Takvih serija onda možeš nekoliko spojiti u paralelu i u tom slučaju možeš koristiti taj ULN, ali je praktičnije raditi s tranzistorima, radi smještaja na pločicu.
Glupo je po jednu diodu spajati na otpornik i onda takve kombinacije u paralelu. To samo povećava struju i gubitak snage na otporniku ako to napajaš višim naponom (na primjer opet 12V). Možeš kao opciju napajati s 5V, ali tada neće ići više od dvije diode plus otpornik u seriju.
laki 101
Re: uln
Post by laki 101 »
znaci potreba za uln om je sto mi treba nekih 30ak kanala i mnogo je isplativije da kupim 4 ulna po 30 din nego 30 tranzistora po 20 din. tu je jedini fazon
a i nevidim sta je problem spajati u paralelu svaku diodu sa otpornikom posebno :?:
Shenda
Re: uln
Post by Shenda »
Ni ja ne vidim problem za 30 kanala po 30 - 50 ledica, svaka sa svojim otporom... osim što je to 900 - 1500 ledica i otpornika... :roll: :lol:
Smješko je broj otpornika smanjio na 150 - 250... ako ja dobro računam! :wink:
... a opet, ti radiš, tvoji otpornici... tvoj izbor!
laki 101
Re: uln
Post by laki 101 »
pa posto nisam neki iskusan elektronicar a znaci bice oko nekih 400-500 dioda (ovo 50 dioda i to sam pisao one sa najvecim brojem dioda a bice i sa manje i tako dalje ,ali da nesmaram sad sa tim) pa posto je otpornik 1 dinar a led dioda 5 jeftinije mi je da kupim 500 otpornika po dinar nego da kao ustedim 200 din nesto pogresno izracunam i onda mi crkne 100 dioda od po 5 din.
msm da je to sasvim prosto a i posto cu ih kaciti znaci na po 2 razapete zice i onda na jednu + na drugu - i onda samo spojim + diode na + zicu na - diode jedan kraj otpornika na a drugi na - zicu i reseno :D
Re: uln
E da mi je i to vidjeti. Kad se sve to spetlja, biti će i dima.
laki 101
Re: uln
Post by laki 101 »
:D :D :D ma to ja pravim na svojoj terasi ukrsase za novu godinu pa ih tako pravim da povremeno bude i vatrometa kad nesto krene da varnici i da gori :D :D :D
Shenda
Re: uln
Post by Shenda »
Kupi prskalice... :wink:
laki 101
Re: uln
Post by laki 101 »
sa ovim ima povecane sanse da napravim nego zesce sr*nje :D
al ozbiljno nece se tu nista zapaliti ,bar nebi trebalo :twisted:
