Robotehnika za pocetnike
Ova oblast me jako zanima i mislim da nisam jedini zainteresovani, :roll: pa predlazem da ovdje napisemo prijedloge, ideje, gotova rjesenja i sl. Vec sam nasao neka stvari na forumu ali su jako razbacani po razlicitim oblastima.
mataya
Re: Robotehnika z apočetnike
Post by mataya »
naravno da je zanimljivo, samo sto je jako malo vremena...
za sto tocno si za interesiran?
robotska kolica?, ruka?, neki mali robotici bez posebne namjene...
Re: Robotehnika za pocetnike
Sve sto se tice robota mi je interesantno: kolica, ruka, upravljanje pogoni..Dosta toga sam radio teoretski, proracuni putanja kod robotske ruke, sistemi upravljanja.. pa da to pretocimo u praksu. Imao sam dva semestra predmet robotike na faksu. Jako interesantan predmet. Za pocetak me zanima kako uraditi drajv za pogon malog step motora iz flopija. Ima 4 izvoda i pretpostavljam da je unipolarni.
Branez
Post by Branez »
Malo kasno napisano. Moglo je i to biti u paketiču. :(
Real Radios Glow in the Dark!
Cyborg
Post by Cyborg »
Ja vec danima trazim,pretrazujem i proucavam robo tehniku kojom upravlja PC...znaci da kad napravim robota napravim posebne kontrole koje cu spojit na serial port PC-a i preko njega upravjat robotom...ajd da osnujemo sekciju automatika-Robotika...da se javimo adminima i da naprave posebnu sekciju,gdje ce mo se konsultovat svi zainteresovani.... pozzzz
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
iako za ovu oblas treba malo vise znanja i ja sam za,da se pokrene nesto na ovu temu!
niho wrote:... Ima 4 izvoda i pretpostavljam da je unipolarni.
Ako ima 4 izvoda onda je bipolarni. Unipolarni može imati najmanje 5 žica, a najčešće 6.
Hvala Smjesko, eto krenuli smo, odmah je otklonjena jedna nepoznanica :)
Nasao sam motor od nekakve kineske antena sa rotatorom ( jeftina ). U njoj se nalazi motor sa reduktorom i taman kad sam se obradovao da se od ovog moze napraviti nesto pametno, kao npr. pogon malog robotica.. Problem! motor je veoma cudan, ima dva izvoda, kad sam ga otvorio vidio sam da je ima samo jedan namotaj (prsten, par limenih produzetaka magneta a rotor je stalni magnet ( kao dinamo na biciklu). Ne mogu ga pokrenuti ni jednosmjernom ni izmjenicnom ni jednosmjernom pulsirajucom strujom. Da li je neko pokusao raditi nesto sa ovakvim motorom ( osim baciti u smece ) :)
