T: tj. K: Par SMD komponentica....
- _Maniac_
trebao bi ako netko ima ove komponente pa da mi posalje, ja mu uplatim novce... jer nemogu ih nigdje naci u Osijeku...
otpornik 7.5k ohm - smd
otpornik 5.1k ohm - smd
kondenzator 22nF/6V - smd a
LM7805 - smd
BSS-138 - smd
kapice za potenciometre - 5 komada - one najobicnije, znaci crne s jednom crticom...
otpornik keramicki 15k ohm 5W... jedno 3-4 komada...
evo ove komponentice sa slike i jos ove dvije zadnje - http://elfly.pl/multimetr/DIP_top_picture.jpg
Ako itko ima imalo volje da mi to ode kupit negdje u ZG-u ili gdje vec ili ako slucajno vec ima kod kuce, voljan sam naravno platiti...
Puno hvala...
LM7805 - smd
BSS-138 - smd
Puno hvala...
Capo Di Tutti Capi
Re: T: tj. K: Par SMD komponentica....
Ove pasivne SMD komponente garant imam, 7805 nemam, mosfet nemam, ... ovo ostalo nemam
Kad dodjem kuci, provjericu pa ti se javim...
- _Maniac_
Ok... ajd pogledaj za te pasivne... a ak imas negdje neku trgovinu ili bilo sta da mozes to narucit, ajd javi... daj neki link ili sta vec, pa da to narucim (ak imas ti gdje to kupit, ajd kupis mi to i uplatim ti novce na racun)...
Hvala...
Hvala...
Capo Di Tutti Capi
Ja sam za sebe vec pravio ovaj merac a evo upravo juce stigli delovi pravim za prijatelja. Jedino nisam uspeo da nadjem SMD 7k5 i 5k1 i 7805 u SMD kucistu....
- _Maniac_
odakle narucujes, dijelove, tj. gdje si ih nabavio kad si sebi pravio
Capo Di Tutti Capi
Kako nema u osijeku kapica za potenciometre? ja sam isto iz osijeka, imas u chipteci.
- _Maniac_
nema, nema... idi vidi... ... ja bio jucer... ni u chipoteci ni u el. centru...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Sta se nikom neda otici kupit te dijelove, pa uplatit cu novce koliko treba...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
A dajte ljudi, ajde bilo tko... nek mi netko da onda bar linkove bar na te komponentice da mogu s neta narucit...
Nije valjda toliko problem otici kupit...
Capo Di Tutti Capi
u chipoteci petkom dobivaju novu posiljku, idi ih pitat jesu dobili
- _Maniac_
A dobro, dobiju novu posiljku, ali mozda jedino nabavim kapice za potenciometre, nista drugo, jer ostalo nemaju ni u ponudi...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Ajde bilo tko... trebam te komponentice... stvarno...
Evo bar mi dajte stranicu s koje se lijepo moze naruciti ili linkove na te komponente, pa da narucim, samo da znam koja stranica nema neku sad jebacku dostavu i sta vec...
Capo Di Tutti Capi
jel ovaj otpornik trebas?
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=3183" onclick="window.open(this.href);return false;
- _Maniac_
E to je jedino sto sam uspio nabavit... samo od 7W, tako da to netreba... Ostalo nista... Otici cu sutra u Chipoteku i El. centar vidit jesu dobili kapice za potenciometre, a ostalo nista nemaju ni u ponudi... A sto se tice tog 15K 5W, toga u Osijeku nema u El. centru...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Evo jos jednom da pitam... Jel moze itko to pomoci naruciti... Dajte mi barem link s kojeg mogu narucit sve te komponentice pa da mogu zavrsit to sto pravim...
Hvala...
Hvala...
Capo Di Tutti Capi
sta pravis?
- _Maniac_
Ovo - http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
napravio sam ja jos prije plocicu i nabavio par komponentica i onda stao s tim, a sad sam htio zavrsit, al nemogu naci te dijelove...
Capo Di Tutti Capi
kupi 1/8W otpornike...
poraj vodica izbusis rupu kroz koju stavis nogicu otpornika koju s druge strane savines na vodic i zalemis
Ako ne možeš do SMD dijelova - redizajniraj pločicu za dijelove koje možeš nabaviti!
- _Maniac_
a plocicu sam vec napravio prije i sad kad sam pokusao sve dijelove nabavit, kontam da nigdje ne mogu... A dobro, probat cu kod farnela ili gdje vec i nadam se da cu sve rjesit... A eto od vas svih trazim samo da mi kazete od koga narucujete dijelove i ako slucajno imate ili vam se da otici do trgovine, al ocito je svima tesko i odgovorit, a kamo otic do trgovine...
U biti moze lock teme, nema smisla dizat vise, kad se nikome neda ni pokusat pogledat za dijelove...
Capo Di Tutti Capi
