Kako da sa Laptopa dobijem 12 V
Pozz raja...imam problem oko externog HDD koji koristi 2 napajanja 5V i 12 V...usb port daje 5V...sta da radim da bi dobio i 12 V kako bi externi HDD mogao da se napaja sa laptopa a ne sa posebnog napajanja...kad bi paralelno spojio 2 USB porta..ali samo + i - ,bez onih data provodnika..dali bi bilo rizicno po maticnu plocu..jer bi paralelnim spojem dobio 10 V i valjda bi bilo dovoljno za HDD... HVala unaprijed
Re: Kako da sa Laptopa dobijem 12 V
Dobiti 12V sa USB priključka nije nikakav problem... Maxim radi speci IC-e koji rade baš takve stvari, a može se i iskemijati kakav jednostavan svičer... problem je struja koju HDD treba!
... i kad HDD povuče preko 1A... odeeeee USB!
Kupi USB externi HDD...
Paralelnim spajanjem neces dobiti 10V. Opet ce biti 5V
Ja imam ext. HDD koji se napaja sa 5V i da bi radio bez ext. ispravljaca prikljucuje se na dva USB porta - paralelno.
Alexa
i ja mislim da on koristi samo ono napajanje od 5V a ne i od 5V i od 12V..12 V je namjenjeno optickim uredzajima...a tih 5 V koji mu je dovoljno ..nemaju dovoljno struje tj 1 A...usb port daje 0,5 A..tako da cu i probat paralelno spojit 2 USB porta i imat cu 5 V i 1 A...i nadam se da nece maticna pregorit..a ako pregori jbg imam garanciju hehehalexa_pg wrote:Paralelnim spajanjem neces dobiti 10V. Opet ce biti 5V
Zar nisi fabricki dobio takav USB kabal. Na mom kablicu koji je dosao uz HDD na jednom kraju je konektor koji ide u HDD a na drugom kraju su dva konektora koja idu u PC. Od ta dva konektora, jedan je za napajanje i prenos podataka a drugi je samo za napajanje.
Alexa
jarane ja ne koristim externi USB hdd..nego koristim externi hdd..znaci onaj sto se nalazi u Racunarima...a imam kabal koji se kopca na njega i onda u usb... meni je dosao adapter s kojim se napaja taj hdd..ali ja hocu da ga napajam preko USB-a... pozzzalexa_pg wrote:Zar nisi fabricki dobio takav USB kabal. Na mom kablicu koji je dosao uz HDD na jednom kraju je konektor koji ide u HDD a na drugom kraju su dva konektora koja idu u PC. Od ta dva konektora, jedan je za napajanje i prenos podataka a drugi je samo za napajanje.
Slutim sex...Cyborg wrote:...i nadam se da nece maticna pregorit... a ako pregori jbg imam garanciju...
A na garanciju ne bi baš računao... lako se skuži da si nešto kemijao, ako ti gori USB...
Nije moguce.Cyborg wrote:...meni je dosao adapter s kojim se napaja taj hdd..ali ja hocu da ga napajam preko USB-a...
pa navedi mi razlog zasto nije moguce???trax wrote:Nije moguce.Cyborg wrote:...meni je dosao adapter s kojim se napaja taj hdd..ali ja hocu da ga napajam preko USB-a...
Procitaj koliko struje trazi taj tvoj HDD a koliko USB port moze maksimalno da da (http://talk.maemo.org/showthread.php?t=12595" onclick="window.open(this.href);return false;).
Mislim da bi i kinez koji je to pravio prosao jeftinije da je samo nakacio na USB, bez dodatnog adaptera - da moze
Mozda disk trazi vise struje na samom startu da bi se zavrtio, a USB portovi na pocetku daju maksimalno oko 100mA kako sam procitao na netu.
Pored toga, treba ti konverter sa 5V->12V koji ces takodje napajati preko USB-a. Ono sto si prvo napisao "serisko spajanje USB portova" e to ti nije moguce Napravio bi kurslus da spojis +5V od prvog USB porta na GND od drugog, jer su im GND-ovi zajednicki.
ali pitanje je dali hdd radi na +5V, ili na +5V i +12 V, ako je samo na +5V onda je to izvodljivo,onda samo paralelno 2 USB porta i imat cu 5V i 1 Atrax wrote:Procitaj koliko struje trazi taj tvoj HDD a koliko USB port moze maksimalno da da (http://talk.maemo.org/showthread.php?t=12595" onclick="window.open(this.href);return false;).
- Penjem se :)
Stavi na kablove sa napajanja za pc do jacka za HDD prekidace na zice 5V i 12V i vidi hoce li raditi... ja cisto sumnjam u to da ce se disk pokrenuti samo na 5V...
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
