Racunanje otpornika za LED
laki 101
Post by laki 101 »
znaci treba mi da stavljam otpornike na led diode ,po 30-50 led dioda u paralelu i po jedan otpornik na svaku diodu. LED diode su low current od 2mA e sad problem nastaje sto neznam koliki je pad napona na diodi a trenutno kod sebe nemam takvu diodu da izmerim. A napajanje je 3-5v sta kazete da je najbolje.
ZNaci zanima me koje snage otpornika da uzmem posto nemam pad napona na diodi da izracunam pa ako neko zna iz iskustva a ako ne onda cu morati da probam.
A kad smo kod probanja na koji nacin da izmerim pad napona a da pritom necrkne dioda i da ja dobijem tacno merenje.
WhiteHead
Re: razunanje otpornika
Post by WhiteHead »
A zar nije bila ovakva tema skoro...
Odgovor ne znam, ali da sam na tvom mjestu probao bih sa više otpornika (krenuti od veće vrijednosti) i kada bih pri određenom naponu i određenom otporniku dobio struju 2 mA mogao bih izvršiti mjerenja ostalih vrijednosti koje me zanimaju.
laki 101
Post by laki 101 »
znaci uzmem jednu diodu ,par otpornika (ili moze i potenciometar pa samo kad dobijem zeljenju snagu izmerim otpornost i takav nabavim) i onda sam dobio sta mi treba?
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Tako nekako,
ne idi na željenu snagu, možda će ti želje biti nerealne......mjeri struju 2mA
Shenda
Re: Racunanje otpornika za LED
Post by Shenda »
Za 3V otpor je oko 1,5 kOhma, a za 5V oko 2,5 k Ohma (2k7 sasvim OK)... :wink:
Vjerovatno će i nešto veće vrijednosti sasvim uredno raditi...
laki 101
Post by laki 101 »
znaci imam 2 problema
1. danas sam kupio 130 dioda i 130 otpornika od po 3kohma i diode sijaju preslabo tj. nisam siguran da li je to preslabo znaci zelena dioda ima bas zelenu boju ,a kad jace sija onda dobije neku zutu pa ako neko zna da li je ta bas zelena ,ali slaba normalna ili ne
2. kad uzmem 2.7 kohma onda dobijem da mi na ispravljacu od 500 mA i 6 volti dioda radi malo jace i greje se ali radi ,mada bi verovatno crkla posle par sati. E sad nije to problem nego kad je prikljucim na drugi ispravljac koji ima 5v i 2 A onda crkne za 5 min.
E sad mi nije jasno kako ovde na 6 (pa i po 12) volti nece da crkne a ovde na 5 hoce.
A drugo posto mi na 2,7 crkavaju diode a na 3.0 slabo sijaju kako da to resim posto nema nijedan otpornik izmedju ,a i nije mi jasno kako je moguce da na razlici od svega 0.3k meni crkavaju ili jedva rade diode
laki 101
Post by laki 101 »
imam jos jedan cudniji problem
uzmem otpornik od 1k od 3k i od 4k meni dioda potpuno istom snagom sija
znaci nije mi jasno u cemu je stvar
Shenda
Post by Shenda »
Ništa mi nije jasno! :roll:
Zelena ledica daje zeleno svjetlo! Koliko svjetla daje ovisi o ledici, i ako ide na žuto onda je prepobuđena! :wink:
Ovo sa ispravljačima nema nikakvog smisla, pod uvjetom da su ispravljači stabilizirani! Ali, ako nisu... onda na njima može svašta pisati... :roll:
laki 101 wrote:...meni dioda potpuno istom snagom sija
??? Jesi mjerio snagu? I kako se snaga mjeri kod ledica? :roll:
laki 101
Post by laki 101 »
ovo istom snagom sija msm na jacinu tj. intezitet sijanja
zelena led dioda daje varijacije od jedva sijanja zelene preko "normalnog" sijanja zelene do sijanja zute boje kad je prevelik napon. a ispravljac je stabilizovan ovaj od 5v.
