mnogo led dioda
laki 101
mnogo led dioda
Post by laki 101 »
znaci treba mi za novu godinu (mada su svi to na forumu dosad skontali verovatno ) da pomocu pic-a kontrolisem led diode.Znaci po pin-u ce biti oko 30-50 dioda.Znaci to daleko prevazilazi mogucnosti pic-a i onda sam gledao na netu i nasao ovo http://www.ecs.umass.edu/ece/m5/tutoria ... orial.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pa me zanima po vasem misljenju da li je to uredu i da li je neko tako radio
2. stvar me zanima koliko obicna led dioda vuce struje i koliko je ampera potrebno da se napoji 1000 led dioda vezano paralelno
3. da li je bolje vezivati paralelno i onda na svaku diodu po jedan otpornik ili ih vezivati nekako u red pa da mi je potrebno manje struje za napajanje
laki 101
Re: mnogo led dioda
Post by laki 101 »
e da sad sam video na netu i ideju da se stavi uln pa da li bi on mogao da izdrzi 50 dioda po njegovom pin-u i da li oznaka na uln-u od 500 mA znaci na svih 8 pin-ova ukupno ili na svakom pojedinacno pa moze biti u isto vreme samo na jednom opterecenje ili na svih 8 odjednom po 500 mA (ukupno 4000mA) pa ce i dalje da radi ?
sindja1204
Re: mnogo led dioda
Post by sindja1204 »
Ukoliko zelis picom da kontrolises sijalice 220v umesto dioda, pogledajovde
Eagle doc.rar
(35.31 KiB) Downloaded 361 times
Sklop prima signal sa pica preko optokaplera i trijakom upravlja rad sijalica.Odredjenom doradom sklopa moguce je umesto sijalica ubaciti i tih 20 i vise dioda po kanalu. Naravno sklop je pod naponom gradske mreze 220v i obavezno treba biti ugradjen u odgovarajucu kutiju, Ovde imas i jednostavan program za proracun otpornika kod serijski spojenih dioda.
led.rar
(2.53 KiB) Downloaded 457 times
Ovde je shema kako jednu ili vise dioda prikljuciti na 220V.
PS. Ne preporucujem ti izradu sklopa ako nemas iskustva sa sklopovima na 220V
laki 101
Re: mnogo led dioda
Post by laki 101 »
znaci nezelim da radim nista na 220v tako da to otpada
znaci moj trenutni najveci problem je sledece: sto je meni potrebno sveukupno 390 led dioda koje kad se spoje paralelno vuku po 20mA e sad to kad se sve sabere i oduzme dodjemo da mi treba 7800 mA odnosno 7.8 A a za to mi treba par vrlo skupih ispravljaca (nisu tolko skupi ali za moj budzjet jesu) pa me zanima da li bi se to nekako moglo napraviti da se smanji na manje od 5 A
vukboban
Re: mnogo led dioda
Post by vukboban »
Imas low current LED,znaci imaju pun sjaj sa mnogo manjom strujom (par mA)
Nije bas sjajna kao ove "normalne",ali imas oko 10 puta manju struju.
laki 101
Re: mnogo led dioda
Post by laki 101 »
da to sam nasao i mislim da cu tako nego jedino me zanima za njih kakve otpornike da stavim
Re: mnogo led dioda
Ako imaš izvor od 12V, možeš po 5 dioda spojiti u seriju i proračunati im otpornik, te tako smanjiti ukupnu amperažu. Tada na primjer 20mA "curi" kroz svih tih 5 dioda. Onda takve grupe možeš opet spajati paralelno. Onda, kad imaš nekoliko grupa spojenih paralelno, pojedinačno možeš grupe kontrolirati PIC-em ili nečim drugim.
Imaš na internetu hrpe projekata s mikrokontrolerima i svjetlećim diodama. Pročešljaj moje postove. Ima nekoliko projekata koje sam nalazio po internetu i stavio sam linkove, pa možda nešto odabereš što bi ti odgovaralo po znanju, potrebama i financijama.
sindja1204
Re: mnogo led dioda
http://led.linear1.org/led.wiz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://led.linear1.org/1led.wiz" onclick="window.open(this.href);return false;
Ocigledno ne citas pazljivo postove. Imas ovde led program Ubaaci podatke u program i dobijes vrednosti otpornika i sematski prikaz.
laki 101
Re: mnogo led dioda
Post by laki 101 »
nisam to napisao ali ja nemam podatak o padu napona na za te diode zato i imam problem sa racunanjem otpornika zato i pitam da li neko zna iz iskustva da low current diode sa napajenjem od 5v stavim X oma otpornik. Znaci da imam podatak nebi bio problem ali posto ga nemam a na netu nemogu da nadjem posto svaki proizvodjac ima drugu specifikaciju
vukboban
Re: mnogo led dioda
Post by vukboban »
Ako nemas podatak o padu napona onda moras vrednost otpora da utvrdis experimentalno:
Struja kroz LED(maximalna ) ti je poznata.
Podelis vrednost napona (5V) sa tom poznatom strujom(recimo 5mA) i stavis taj otpornik (1000 ohm).
Onda uzmes unimer i meris-ili struju kroz kolo,ili padove napona na otporniku ili na diodi.
Onda se prisetis omovog zakona i kirhofovog pravila i sve lepo izracunas!
(Ili smanjujes otpor dok ne dobijes trazenu struju)
Shenda
Re: mnogo led dioda
Post by Shenda »
Ukupan napon u kolu i struja koju "vuče" dioda su sasvim dovoljne da se izračuna otpornik... :roll: :wink:
