potrebna sema za kliznu kapiju
izvinjavam se svima malo se tesko snalazim sa ovim trazenjem po sajtu:)
mene zanima neka prosta sema koja bi mi koristila za otvaranje kapije!!
mene zanima neka sema koja bi pritiskom na dugme otvarala kapiju dok je ne iskljuci prekidac i pri iskljucenju preokrene smer i spremi kapiju za zatvaranje i ceka da ja pretisnem dugme!!
dali ima nesto tako? molim vas pomognite mi?
Re: potrebna sema za kliznu kapiju
Imas li rijesenu mehaniku? Koji motor, kakva napajanja...?
pa ako ima dovoljnu jacinu motor od brisaca ako ne kupio bi neki motor od 300w - 400w,ili motor od masine!!
sta ti mislis sta bi trebalo?
Vjeruj da ne znam, nemam pojma kolika ti je ta kapija. To trebas sam procijeniti i odabrati motor.
Nakon toga ide elektronika... u svemu ovome je najlakse napraviti elektroniku da to kontrolise.
pa ajmo onda sa motor za brisace za kola koji radi na 12v?
da probamo to?
da probamo to?
1. Tezina kapije ti uvjetuje snagu motora - motor od brisaca tesko ce odraditi zadatak.
2. Pretpostavljam da je kapija klizna?
3. Ako je,onda trebas nesto sto se zove zupcasta letva,pa zupcanici,reduktori...
Sheme za promjenu smjera nisu problem,veci ti je problem izbor motora i mehanika.
Kada to rijesis,znaci fiksiras motor i spajanjem direktno na napon kapija ti "seta" lijevo/desno javi se na PM.
Pozdrav.
Pozdrav.
a jer ima neka prostija sema?
pa dobro sem da kupim gotovo:)))
i ovo je za 24 v jer se to razlikuje u odnosu na 12 ili 220v?
Ovo što ti je @Branez dao je najednostavnije moguće, gledaj samo prvu šemu, ostale sa PIC-evima zaboravi ako ti ne treba daljinski i dovoljno ti je upravljanje samo s tasterima
Razlikuje se u naponu.broj 123 wrote:i ovo je za 24 v jer se to razlikuje u odnosu na 12 ili 220v?
Real Radios Glow in the Dark!
za pocetak necu na daljinski ali bi kasnije i to stavio jer imam centralno na daljinski pa bi samo njega da prispojim na ovo zato mi treba sema koja bi to obavljala samo pritiskom na dugme a sve ostalo samo da radi!!!
a sema za motor oko 300 - 400 w na 220?
zaboravih ova sema nije teska,ali sma pitao dali ima nesto jednostvno jer sam negde cita pomocu 3- 4 releja moze to da se resi,zato?
Pa ova ti je sa dva relea. Zavisi kakav ti je motor, ako je klasični monofazni onda tu treba dosta muke da se preklopi smjer, a ako je trofazni pa ga spajaš kao monofazni, onda je to dosta lakše i može se izvesti sa dva relea, dva krajnja prekidača i dva tastera bez ikakve elektronike. Međutim to ti nebi bilo kasnije kompatibilno za ugradnju daljinskog, jer većina daljinskih operišu sa samo jednim tasterom i za otvaranje i zatvaranje kapije.
Ti nas malo ?
Tamo su upotrebljena samo dva relea, koji mogu biti za 12V, 24V, 230V ili bilo kojeg drugoga napona. Ja sam stavio 24V jer sam imao takav motor od brisača za 24V.
Zato ti sada ponavljam: kupi gotovo i plati montažu, da šta ne usviraš. Nemoj ni kutije od kupljenoga otvarati (kao što nisi ni one šeme pogledao), neka to napravi majstor!
Evo ti još jednom šeme!
ok resicu samo sam to hteo da pitam izvinjavam se ako sam malo dosadan ali volim sve da pitam,sada idem da radim pa cu da se javim za koji dan sta sam uradio i dokle sam stigo,izvinjavam se sa tim nekim pitanjima ali volim da zapitkujem!!!
samo mi kazi Branez taj od 24 za brisace zavrsava poso i koji si mehanizam koristio jer mozda imas bolji sistem nego sto bi ja da pravim?
jos to i bacam se na poso!!
hvala vam ljudi ako mi nesto nije jasno javljam se?
ako ima jos neko neki predlog neka napise nesmeta!!!
Ja neznam kakav ti sistem praviš, tako da ti tu nemogu odgovoriti!broj 123 wrote:.........samo mi kazi Branez taj od 24 za brisace zavrsava poso i koji si mehanizam koristio jer mozda imas bolji sistem nego sto bi ja da pravim?....
Gledaj slike! Mogu ti nacrtati sve detajle u AutoCad-u ali te bude to koštalo više nego gotovi kupovni pogon. Ovaj je pogon bio realiziran na više mjesta i to bez takvih pitanja. Ljudi su po slikama skužili zašto ide.
