Pozdrav svima,
pa da i ja izložim nešto o sebi. Sa svojim, malo više od 40 godina, nisam više najmlađi, pa se nešto skupilo. Završio sam elektrotehničku školu, pa sam zapravo več tada počeo građenjem elektronskih sklopova. Kad su drugi pravili migavce, ja sam uglašavao prvu radijsku stanicu za 3,5MHz. Ako mi inače nisu znali pomoči, barem su imali instrumente koje sam mogao koristiti. U to doba sam postao i radioamater, pa zbog toga ta stanica, kojom sam održao prve veze sa svetom.
Prva služba mi je bila u Elradu, antene, pojačala, kablovska TV…. Posle stečaja sasvim drugo područje, strojegradnja za industriju proizvodnje piča. Posle i tog stečaja prešao sam u Radensko, gdje sada radim u održavanju. Popravka strojeva i programiranje PLC, najviše Simatic S7, S5, pa i neki drugi. Sa elektronikom to baš nema neke jake veze, pa mi je zato elektronika više hobi.
U našem radioklubu moj je dio u građenju tehnike za takmičenja. Ima nešto toga i na mojoj Internet stranici, koja možda ne izgleda baš najbolje, ali nadam se, da ima barem nešto tehničke vrednosti. U radionici imam puno instrumenata za razna merenja, večinom samogradnja. Svake godine dolaze do mene školarci sa maturitetnim radovima, pa jim pomažem sa odkrivanjem kvarova, programiranjem mikrokontrolera, skupa radimo merenja i na kraju dokumentiramo to.
To je ovako grubo to, pa ako još nekoga nešto zanima, neka samo pita.
Pozdrav, Janko
japek
Re: japek
hehe, gdje god si radio ošla firma u stečaj šala mala
Za one koji ne znaju; Japek je stari član koji nam je svima pomogao/pomaže u polju VF tehnike...
...i sad ono najvažnije....DOBRODOŠAO
edit:
Stavi link do svoje stranice...baš htjedoh pogledati a nigdje linka...znam da ga ima negdje na forumu no tko bi ga sada našao
edit:
Re: japek
TNX, link je pod mojom statistikom, gde je PM, WWW ...
Ali može i ovako: http://lea.hamradio.si/~s55wt/
Za stečaj nije bila baš moja krivda , ma da mogu reči, da mi je svaka firma dala nešto svoje, šta mi jako koristi u životu. Ako mene pitaš, ja sam sam za to da se posao više puta menja, a ne od škole do penzije na jednom mestu .
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Re: japek
Pozdrav Janko,
pošto si u tom fahu da pitam, slučajno imam na raspolaganju sledeće
-PLC Siemens Simatic S5-95U
-Kontrolni panel UniOP model: ERT-16-0045 sa ontouch screen-om
-Bus terminal INTERBUS IBS STME 24 BK-T
-Digitalni ulazi INTERBUS IB STME 24 BDI 16/4
-Digitalni izlazi INTERBUS IB STME 24 BDO 16/3-250
Pa me zanima dali se radi o zastarjeloj opremi ili je to još uvijek upotrebljivo za kakve namjene?
Re: japek
Sa Interbus modulima nikada nisam radio, jeli to od Phoenix? UniOP isto nije od Siemensa , barem ne, da bi ja znao, a S5-095U se više ne prodaje. To je veroatno radilo na nekoj mašini u kompletu, ili?
Oprema je stara ali ako još radi, nije za bacanje. Ako imaš i software ( za Simatic nije problem, za panel nemam pojma, a za Interbus module, ako su bili povezani sa S5 PLC isto treba neke drivere, koji se morajo integrirati u S5 program ). Barem S5-095U može vrlo dobro poslužiti, moj prijatelj ima na njemu centralno grijanje za kučo, sa dve peči, ulje i drva. Na sebi ima 16 digitalnih ulaza i izlaza, kao i 8 analognih ulaza i jedan analogni izlaz. NTK i jedan fiksni otpornik, malo programa i merenje temperature je gotovo. Problem je jedino, ako ti rikne, nemaš zamjenu, ma da se dosta toga jeftino prodaje, staro ali radi, pa nabaviš zamjenu. Mi imamo u firmi još puna mašina, koje rade sa S5-095 i S5-115 PLCjima. Neke od njih smo več zamjenili sa S7-300 seriom, pa na taj način dobili rezervne dijelove za stare.
Pozdrav, Janko
Smjesko, pa dobra je za doma, kuha, pere, pegla....
Pozdrav, Janko
Re: japek
Hvala na info,
sve to nabrojano je bilo na jednoj proizvodnoj liniji, pa pošto je bilo problema sa softverom, sve je zamijenjeno drugom opremom (Omron).
OK sačuvat ću to mada nisam radio sa simensima, ali ko zna..
Softver mislim da imam (step), ali nemam kabla, pa će to zasad biti arhivirano.
Hvala još jednom.
Hvala još jednom.
Re: japek
Kabl nije problem, ja sam moj napravio sam, nemam tu shemu, ali mogu je nacrtati. Unutra je MAX232, 4N35 i BC547, pa malo periferije . Ima i na netu puno toga, zapravo je to samo pretvarač nivoa iz RS232 na TTY (20mA zanka).
Janko
Janko
