Napojna jedinica
Napojna jedinica
Pozz svima
Planirao sam napraviti napojnu jedinicu sebi, pa sam trazeci po netu naisao na ovu shemu:
http://www.electronics-project-design.c" onclick="window.open(this.href);return false; ... upply.html
Zanima me slijedece:
1.) Da li ce onaj otpor od 1k sa LED-icom uticati puno na stabilnost napona?
2.) Mislio sam da dodam i regulator LM7805 (mozda i LM7812 ako mi bude trebalo), spojio bih ih prije LM317, pa me zanima da li bi to uticalo na rad ukoliko bi se koristili u isto vrijeme (transformator ce davati dovoljno struje, tako da struja nije problem). Imate li nekih sugestija za ovo?
3.) Imate li neki prijedlog kako da napravim indikator vrijednosti izlaznog napona, analogni ili digitalni (mozda da uzmem iz nekog jeftinog voltmetra pa da ga spojim na izlaz), mada ovo nije nuzno potrebno.
Ako imate nekih sugestija u vezi sheme, ako treba neke vrijednosti promijeniti, ili ako imate bolju, recite...
Tnx
Tnx
Re: Napojna jedinica
ne radi ti link..
Moji odgovori:
1.) Mislim da neče!
2.) Mislim da neče! Sugestija nemam!
3.) Da najbolje je staviti neki instrument.
Nemoj mijenjati vrijednosti, neka budu takve kakve jesu.
Nema na čemu, jer ionako govorim bez da vidim shemu.
1.) Mislim da neče!
Real Radios Glow in the Dark!
Heh, izvinjavam se, nisam primjetio da ne radi... a nisam ni nasao EDIT opciju, pa evo link...
http://www.electronics-project-design.c ... upply.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sada vidim da sam ti dobro odgovorio. A moja sugestija je ovo!
Pozdrav, Branko
Pozdrav, Branko
Pitanje broj 2 je besmisleno, budući da se na prvoj shemi radi o stabiliziranom promjenljivom izvoru napona. Kad bi prije LM317 stavio 7805 onda na izlazu ne bi mogao dobiti napon viši od 2V, a kad bi spojio 7812, onda bi mogao dobiti najviše 9V.
Na shemi koju je predložio Branez je simetrični izvor napona kakav se obično koristi za napajanje predpojačala.
O tvojoj potrebi ovisi koju inačicu ćeš graditi.
Sto se tice pitanja 2, nisam mislio da stavim 7805 ili 7812 prije LM317 tako da izlaz iz 78xx ide u LM317, vec da su spojeni paralelno, odnosno, da na istoj napojnoj imam i regulisani i fixni izvor napajanja.
- InTheStillOfTheNight
.MaliMujica wrote:Pozz svima
1. Na stabilnost napona moze utjecati samo C1 i C5. O kondenzatoru C1 ovisi ti valovitost napona na ulazu stabilizatora. Taj kondenzator se inače stavlja po pravilu 1A 1000 uF sto znaci da bi maksimalno opterecenje vezano za valovitost napona iznosilo 2.2 A sto je vise nego dovoljno, naravno ako struju mjerimo odmah poslje tog C1 kondenzatora.
Minimalna vrijednost C5 kondenzatora je definirana u datasheet-u LM317, ali ne skodi staviti veci kondenzator od 10 uF, recimo 47uF Tantalum i jos jedan 1oouF elko kojeg nema u ovoj shemi.
Led diodu ne gledas kao sklop napajanja, nego kao prvi potrosac samog napajanja. Postoji jos jedno pravilo: Za svaki tip stabilizatora napona koji rade na principu kao 78 skupina, LM317 i svi koji disipiraju toplinu za spustanje napona trebaju nekako minimalno opterecenje na izlazu kako bi dobro stabilizirali napon. U tvom slucaju taj potrosac je LED dioda i ona ti pridonosi korist uredjaju jer vuce barem nekakvu struju iz stabilizatora napona.
Što treba podesiti?
"The current through the LED should be between 5 and 20mA and is set by resistor R2."
Ovaj otpornik od 1k treba izracunati ovisno o maksimalom izlaznom naponu.
Problem je ako stabiliziras recimo 30V. Matematika kaze ovako: Pad napona na Led diodi je 2V, a struja 20mA. Znaci da otpornik mora pojesti 28V pri struji od 20 mA. R=U/I, R=1400 Ohm. I ovo ti je minimalni otpornik za tu ledicu u slucaju da je izlazni napon 30V.
2.) Na ulaz mozes spojiti sto zelis, opet pravila
7805 ima maksimalni ulaz 35V tako da ti taj napon prije LM317 ne smije biti visi od toga.
Mana ovoga je ako imas velik napon na ulazu a rusis ga na 5V je ta sto 7805 mora pojesti 30V i to disipirati kao toplinu u prostor, znaci grijati ce se kao vrag taj 7805 a posljedica grijanja je bacanje struje u zagrijavanje prostorije, no ide zima, barem ces imati manje racune plina. (Naravno grijati ce se samo ako budes vukao struju iz tih stabiliziranih 5V).
Drugo pravilo je onaj kondenzator C1. On je poslje ispravljanja napona i mozes vuci max 2,2A iz trafoa. Ako bi trebao vuci vise, onda i njega moras povecati. recimo 3 A = (min.) 3000uF. Pripaziti na maximalnu struju ovih dioda za punovalno ispravljanje. Ovo sve ti vredi i ako stavis 15 stabilizatora poslje punovalnog ispravljanja, znaci na ovaj C1 elektrolit.
Zakljucak:
Na rad LM317 moze utjecati samo da nemas dovoljno jak trafo pa ti napon padne ili da ti je C1 kondenzator premalog kapaciteta u usporedbi sa potrošnjom struje iz trafoa, Treceg slucaja nema.
Kao peto, nikada nije problem u struji, nego u naponu.. Napravis kratki spoj i evo ti struje za citavu ulicu, simbolicki receno. Jedini problem je ako ti zbog velike potrosnje padne napon. P=U*I. Snaga trafoa definirana, a kada je na granici onda ce padati napon, a zbog njega i struja (I=U/R)
3. Mislim da ti je najlakse uzeti neki analogni pokazivac sa onom starom kazaljkom i napraviti mu djelilo napona da pokazuje napon barem odoka tocno...
I za kraj, mislim da nista ne trebas mjenjati, jer vjerojatno shema odgovara tvojim potrebama...
Ufff jaku puno treba da se napise nista.
Ups...Bem mu htio sam da kazem nista, i uspijelo mi... Trax brisi ovaj post... Mislim ovaj, ne onaj prije
HaHaHA "Smjesko" dobar ti nadimak Decko je dobro mislio... Spojit ce paralelno, a ne serijski... Samo ti nisi skuzio sto je on mislio...Smjesko wrote:Pitanje broj 2 je besmisleno, budući da se na prvoj shemi radi o stabiliziranom promjenljivom izvoru napona. Kad bi prije LM317 stavio 7805 onda na izlazu ne bi mogao dobiti napon viši od 2V, a kad bi spojio 7812, onda bi mogao dobiti najviše 9V.
Hvala svima na sugestijama
@InTheStillOfTheNight:
"Minimalna vrijednost C5 kondenzatora je definirana u datasheet-u LM317, ali ne skodi staviti veci kondenzator od 10 uF, recimo 47uF Tantalum i jos jedan 1oouF elko kojeg nema u ovoj shemi."
Ovdje te nisam skroz razumio... Na izlazu imam C4 i C5 kondenzatore, jesi li mislio da njihove vrijednosti (100nF i 10uF) zamijenim sa ovima koje si ti naveo (47uF i 1000uF)? Ili si mislio nesto drugo?
Hvala jos jednom.
Hvala jos jednom.
@ u tišini noći, ja ne znam čitati misli, ali znam čitati ono što je MaliMujica napisao.
MaliMujica je napisao:
"2.) Mislio sam da dodam i regulator LM7805 (mozda i LM7812 ako mi bude trebalo), spojio bih ih prije LM317, pa me zanima da li bi to uticalo na rad ukoliko bi se koristili u isto vrijeme (transformator ce davati dovoljno struje, tako da struja nije problem). Imate li nekih sugestija za ovo?"
Ako ovo što je navedeno crvenom bojom tebi znači paralelno (meni znači serijski !), onda netko od nas ima male poteškoće sa shvaćanjem.
