Pad Napona!
ErminH
Pad Napona!
Post by ErminH »
POzz svima.Imam jedno pitanje koje se odnosi na pad napona,a to je,u jednom postrojenju,u kojem ima puno masina,i one su sve velike snage.Pri ukljucenju npr velikog kompresora,sve sijalice trepere iako imaju zasebno napajanje iz RO....Zbog cega je Ovo?
I jos nesto.....Postoji jedan Aparat za varenje,(elektroniski)koji kosta oko 2000 evra,eh sad,kad se nesto radi s njim,a ukljuci se neka masina koja povuce puno snage,tj napona i struje,dolazi do pada napona,I kad se napon vrati na svoju nominalnu vrijdnost u ovom aparatu izgaraju neki elektronski elementi? :ohno: :ohno: Kako bi se ovo moglo rijesit,da aparat za varenje ima stalan i konstantan napon,bez velikih oscilacija,i samim tim nebi doslo do ovih kvarova na njemu?
Hvala pUno ,nadam se da ste razumjeli ova moja dva pitanja.Puno Pozdrava :)
WhiteHead
Re: Pad Napona!
Post by WhiteHead »
GRO nije napojen dovoljnom snagom (presjekom voda, transformatorom itd.)
Pad napona ne smije se osjetiti bilo šta da se upali ako je pogon pravilno projektovan. Rješenjem ovog riješit će se i problem aparata za varenje.
ErminH
Re: Pad Napona!
Post by ErminH »
Sve je dobro isprojektovano,problem je u glavnom napojnom vodu,tj s T stanica!
Ali mene interesuje,da li se moze nesto ugraditi samo za aparat,jer je on ugrozen pri padu napona,a ostalo sve moze raditi....jer se kvar pojavljuje samo na aparatu za varanje...
WhiteHead
Re: Pad Napona!
Post by WhiteHead »
Teško..
aparat je vjerovatno snage 5-7 kW, tago da bi gradnja nekog stabilizatora koštala kao i zamjena trafostanice ili napojnog voda.
Inače ti aparati u sebi imaju stabilizatore u određenim granicama odstupanja, ali su vjerovatno ta odstupanja napona prevelika.
