VB programi
Re: VB programi
Dobar je link samo imamo ovih dana problema sa serverom, proradice :)
Re: VB programi
Posto je link za proračun mrežnih transformatora cesto nedostupan evo postavljam novi :)
http://www.hugedrive.com/published/DD/h ... FhOTZmNmU=
Branez
Re: VB programi
Post by Branez »
T baš nemaš sreče sa linkovima!
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Re: VB programi
Post by Branez »
Re: VB programi
hehe, ako to bude jedino u cemu nemam srece dobro je :)
Re: VB programi
HAjd sad da probamo ovako :)
trafo1.zip
Proracun malih mreznih transformatora
(72.86 KiB) Downloaded 620 times
Re: VB programi
@niho, skrenuo bih ti pozornost na neke sitnice u vezi ovih tvojih vižual bejzik programa. Kod ovog za proračun traNsformatora bi trebao ispraviti naziv. Umjesto "traMsformatora", bi trebalo pisati "traNsformatora", zar ne?
Kod "Paralel1.exe" nije jasno navedeno kako se unose vrijednosti otpora. Na primjer, je li to u Ohmima, pa treba li staviti zarez, točku, plus ili što već, između prve i sljedeće upisane vrijednosti.
Re: VB programi
Au taj paralel1 ili kirhof su programcici koje sam radio davno za djecu da shvate logiku paralelne veze otpornika i kirhofova pravila, slican je i serot za serijsku vezu. Ozbiljniji programi su ovaj za citanje bija kod otpornika i trafo1.exe za mrezne transformatore. Kod njih, nadam se nema gresaka, a ako ima e to cemo a ispravljamo jer sam ih radio za profi upotrebu :)
Na programima paralel i kirhof podatke treba unositi sa numerickog dijela tastature pa ce i zarez biti kako treba, jer ga nisam posebno definisao a on se mijenja u zavisnosti od prijavljene kodne strane.
Branez
Re: VB programi
Post by Branez »
Kakve sve portove imam na PC? Pa pogledaj! :roll:
Port_Addres.zip
(16.73 KiB) Downloaded 464 times
Branez
Re: VB programi
Post by Branez »
Računaj trafo, prigušnicu (nije kompletno, fali iračun izlaznog trafoa (negdje zametnuo :oops: )).
Izračuni_trafo.zip
(116.3 KiB) Downloaded 547 times
7m4k3r
Re: VB programi
Post by 7m4k3r »
Evo od mene jedan programcic za racunanje otpornosti preko boja na otporniku , ali ne radi sistem sa 5 prstenova(mrsko mi i to pravit).
otpornik.zip
(35.77 KiB) Downloaded 456 times
http://www.videotutorijali.iz.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Branez
Re: VB programi
Post by Branez »
Evo mjerač kapacitivnosti od 1pF do 100nF. Potreban jednostavni HW sa 555 čija shema je pod gumbom "Shema". :wink:
Napajanje je iz COM-porta.
Oba fajla moraju biti u istom direktoriju!
Pikofarad.zip
Mjerač kapaciteta do 100nF
(51.54 KiB) Downloaded 456 times
Branez
Re: VB programi
Post by Branez »
Ako je kome potrebno, budem okačio to isto sa upotrebom zvučne kartice umjesto COM-porta i malo drukčiji HW (isto sa 555). Prosto ko pasulj!
Dole je prikačen malo manje šminkerski gornji program. :oops:
piko.zip
bez šminke
(42.83 KiB) Downloaded 439 times
Re: VB programi
Pozdrav Branko, hajde zakci nam i taj program za mjerenje kapaciteta preko zvucne kartice, ne vadi nam mast :)
Branez
Re: VB programi
Post by Branez »
Šta če ti to? Nemaš COM-port? Imaš ovdje bolju stvar.
WhiteHead
Re: VB programi
Post by WhiteHead »
Još jedan programčić za konverziju brojnih sistema. @Niho je već postavio jedan, ovaj je možda lakši za manipulaciju. Meni je obavezan alat pri programiranju mikrokontrolera.
BrojniSyS.zip
(40.64 KiB) Downloaded 421 times
scroller
Re: VB programi
Post by scroller »
Evo i jedan od mene, nije ništa vezano uz elektroniku ali eto neka se nađe, šta znate možda kome zatreba :) .
Postavljac-pozadine-foldera.zip
Postavljač pozadine foldera.
(69.21 KiB) Downloaded 408 times
trafo
Re: VB programi
Post by trafo »
pozdrav raja da se malo nadovezem kad je rijec o transformatorima zanima me kakvi su proracuni za al.zicu
jerom
Re: VB programi
Post by jerom »
Thanks for your link friend..
fog94
Re: VB programi
Post by fog94 »
Moze li mi neko dati source kod od nekog programa za otpornike?
Posto sam pocetnik u VB a i treba mi da malo proucim kod radi lakseg snalazenja u programu :D
