Transformator?
Transformator?
POzz svima ,ja sam novi na forumu ,ime mi je Ermin ,i maturant sam El.tehnicke skole.Zivim u Brezi!
Predstavio sam se ,pa sad mogu da krenem s problemima i s pitanjima,naime,imam jedan TR koji je radio kao punjac Akumulatora,nakon nekog izvjesnog vremena nesto je crklo.Ja sam to rastavio i ustanovio sam da je sekundar pregorio.A primar je bio ispravan.Zica na sekundaru je 0.8. Ima 3 izlaza na sekundaru.Ja sam skinuo podatke nabavio zicu premotao to i sve sklopio,ali na primaru uz napojne zice bio je spojen neki elektronski element koji je imao 2 kontakta i iznad jednog je pisalo A1,a taj element je imao oznaku GT30. Eh kad sam sve to prikljucio u uticnicu taj mali crni element koji je bio spojen na s izlazom namota primara i s napojnim kablom,zapusio se i sve okolo je pocrnilo ,ali namoti su ostali ispravni .Interesuje me za sta ovaj element sluzi i zbog cega se on spalio.I da li je moguce da naravim TRansformator
ev slike TR i tog elementa koji se je spalio:
Re: Transformator?
pa na elementu nije bilo nikakve oznake u faradima?
Re: Transformator?
samo pise napon 250v.A mozel radit trafo bez tog kondezatora,i zasto se spalio element?
Re: Transformator?
Moze.ErminH wrote:samo pise napon 250v.A mozel radit trafo bez tog kondezatora,i zasto se spalio element?
Re: Transformator?
Nije to kondezator....i kakve smetnje bi tu on otklanjao? to je termicki osigurac, koji stiti primarnu stranu od pregrevanja, izgoreo je, jer se taj trafo ocigledno pregrejao...i radice bez njega ako je primarni namotaj ispravan...
Re: Transformator?
PA sta je sad kondenzator ili osigurac? Nije se mogao pregrijati jer cim sam ukljucio on se odmah zapusio,samo sam mogao mozda pogrijesiti u + i - ili mozda u necem drugom ,neznam,zato vas pitam?
Re: Transformator?
Ne verujem da si ga ti ostetio, to je ostecenje od ranije, pa dao si sliku gde se vidi da se sekundarna strana bas lepo istopila...proveri ti da nije i primar ostecen jer u praksi vrlo retko izgori sekundarna strana, obicno je to primar...taj elemenat je verovatno bio vezan na red sa jednom od zica na primaru i ako je tako, onda je to sigurno osigurac...proveri pa javi
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Transformator?
Kondenzator serijski s primarom???? Zašto?? Ak se kond već spaja s trafoom onda ide paralelno i to samo zato da popravi faktor snage, al to ovdje nije potrebno. Stvarno neznam kako se mogao tako zapaliti. Jedino ako si ga paralelno s mrežom spojio.
Re: Transformator?
MA ovo sam ja odgulio izolaciju i izolir traku,jer je pod izolacijom bio ovaj elemnt,a onda na elemnt je dosao tanki narton i onda izolir traka,Primar i sekundar su ispravni ,samo je riknuo element.ZNaci ono na slici sam ja napravio da bih dosao do tog elementa ,da ga izvadim van.A ono nije nista puklo kad sam ukljucio nego samo se zapusio ovaj elemenat
Re: Transformator?
Kakav + i - na izmjenicnoj struji???ErminH wrote:PA sta je sad kondenzator ili osigurac? Nije se mogao pregrijati jer cim sam ukljucio on se odmah zapusio,samo sam mogao mozda pogrijesiti u + i - ili mozda u necem drugom ,neznam,zato vas pitam?
Re: Transformator?
Tako je. Isprika na netocnoj informaciji. Kod mene je paralelno spojen jedan blok kondenzator, na jednom tranformatoru, pa me to zbunilo.
- pajser
Re: Transformator?
Izmjeri otpor primara, može biti da su namotaji skračeni pa si kratki spoj napravio kad si ga uključio.
Re: Transformator?
Mjerio sam al mi instrument nis ne pokazuje? neznam zbog cega ovo.?
Re: Transformator?
Vidi ovako, to sto si ti napisao mi kazuje da se ipak radi o osiguracu, je je bas on tako smesten, sto blize primaru fizicki zbog prenosa toplote...trebalo bi prespojiti njegove nozice i sve ce biti ok....ALI VODI RACUNA O ISPRAVNOSTI PRIMARNOG NAMOTAJA!!! NE UKLJUCUJ AKO NISI SIGURAN DA JE ISPRAVAN !!!!
- pajser
Re: Transformator?
Znači da moš bacit trafo, primar ne valja, negdje je prekid u namotajima, zato pokazuje beskonačan otpor. Nema ti druge nego da namotaš novi primar.
Re: Transformator?
jest bio,s jednom zicom vezan,ali ja sam to spojio s obadvije i napravio kurslus Sad znam sto je puklo,nisam znao da je to osigurac,zato sam i sppojio s obadvije ....CCc,vbmaster wrote:Ne verujem da si ga ti ostetio, to je ostecenje od ranije, pa dao si sliku gde se vidi da se sekundarna strana bas lepo istopila...proveri ti da nije i primar ostecen jer u praksi vrlo retko izgori sekundarna strana, obicno je to primar...taj elemenat je verovatno bio vezan na red sa jednom od zica na primaru i ako je tako, onda je to sigurno osigurac...proveri pa javi
Re: Transformator?
Nisam bas dobar s mjerenjima pa nemojte zamjerit,znaci ako nista ne pokazuje instrument,tj beskoncan otpor ,to znaci da namot je u kratom spoju ,a ako pokazuje otpor ,neki izvjesni to znci da je namot ispravan?pajser wrote:Znači da moš bacit trafo, primar ne valja, negdje je prekid u namotajima, zato pokazuje beskonačan otpor. Nema ti druge nego da namotaš novi primar.
Re: Transformator?
To sto sada nista ne mozes izmeriti je posledica izgorelog osiguraca, prekid primara...moras ga prespojiti, izmeri ommetrom i tek onda ukljuci....
