Proracun pasivnih hladnjaka
Jel ima neko iskustva sa proracunim za hladnjake za tranzistore i sl.
Na googlu sam nasao dosta teorije i kako se racuna. Ali prblem je sto tamo ima 1000 nekih konstanti koje nemam pojma kako da odredim.
Postoji li neki jednostavan a pouzdan nacin da se odredi koliki hladnjak treba?
Do sada je to islo "odokativnom metodom", i nije bilo problema, ali nekad mi se ucini da bi mozda mogao i manji hladnjak, ali ne usudjujem se staviti ga. Jer vecina uredjaja koje radim rade bez prestanka.
koska182
Re: Proracun pasivnih hladnjaka
Post by koska182 »
ja sam koristio ovaj online kalkulator....
http://www.alutronic.de/indexE.php?g=8&sg=1" onclick="window.open(this.href);return false;
tu se unosi, redom:
Junction temperature - podatak iz datasheeta za određeni tranzistor...
Internal thermal resistance of junction to casing - spoj do kucista - takodjer datasheet
Dissipation power - disipacija elementa
Temperature of environment in ºC - temperatura okoline....
Thermal resistance of semiconductor case to heatsink in K/W - termalni otpor spoja između elementa i hladnjaka(zavisi od tipa podloske, masti i povrsine kucista tranzistora), taj podatak potraži na netu, npr. http://sound.westhost.com/heatsinks.htm" onclick="window.open(this.href);return false; tablica jedan i dva
nakraju izbaci potrebni Rth hladnjaka.
to je dobro ako se kupuje novi hladnjak ili ako znaš kolki je Rth nekog rabljenog, ali vjerujem da imaš doma punu "ladicu" svakakvih hladnjaka kojima neznaš Rth i opet se sve vrati na odokativnu metodu.... :-)
Imam neku tablicu u kojoj je moguće približno odrediti Rth na temelju dimenzija i broja rebara, ali nisam siguran koliko je to točno.... evo i link: http://sound.westhost.com/heatsink.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
VFDisplay
Post by VFDisplay »
oprostite što smetam....., no da ne otvaram novu temu, zanima me da li netko od vas zna nekakav program za izračunavanje freq tj. za izračunavanje otpornika i kond. za neku određenu freq???
može i formula
još jednom oprostite na smetnji i unaprijed hvala!
mataya
Post by mataya »
valjda zavojnica i kondenzatora :shock:
http://en.wikipedia.org/wiki/LC_circuit" onclick="window.open(this.href);return false;
@koska182
Valjda ce biti nesto i od toga. Hvala.
@VFDisplay bas si nasao temu...
Cega frekfencija, koji oscilator filter sta je u pitanju?
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ma za NE555N integrirani krug.....moja greška...i to bome velika...... :oops:
npr. ja želim da mi na izlazu bude 12khz, kako odrediti vrijednosti otpornika R1, R2 i kond. C2 i C3 (vrijednosti uzete sa sheme dolje)
http://www.elektronika.ba/458/stroboskop-za-12v/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton i Toff se racunaju prema formuli iz datasheeta.
f=1/(Ton+Toff)
Za ove 2 gore formule mislim da ih znam ali pogledaj u datasheetu da ne bude zabune posle.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
gledao sam formula je f=1/t1+t2 dakle recipročna vrijednost...
[(RA RB)/(RA a RB)] Cln [ÐRB-2RA kroz 2RB-RA] ima i ta i koliko sam shvatio ta je za t2
no kako da ja odredim vrijednosti elemenata???
dal da stavim one koje su na shemi pokraj???
ali to bi onda dalo neku njihovu freq :?
molio bih (ako nije problem) da mi netko to bolje pojasni jer mi formule nisu jača strana :lol:
@pedja hvala na odgovoru!
Branez
Post by Branez »
Evo ti nekoliko programa za izračun.
555.ZIP
Tu ima više programa
(444.01 KiB) Downloaded 208 times
Real Radios Glow in the Dark!
VFDisplay
Post by VFDisplay »
puno hvala! :wink:
