spajanje alarma sa centralnom ?
DoSe
Post by DoSe »
Nabavo sam neki alarm i centralno zakljucavanje,centralno sam ugradio i ostale su mi slobodne zadnje dvije zice(bijela i smedja)koje pretpostavljam idu na bijelu i bijelo-crnu sa alarma ako sam dobro skontao,evo sheme: http://img407.imageshack.us/g/centralcontrolerlock.jpg/ &http://img692.imageshack.us/g/centrala.jpg/ i ako moze neko da mi pojasni za sta je koja zica sa ovog 6p konektora sa alarma-jer za neke nisam siguran...ostalo sve ok!zahvaljujem unaprijed!
Re: spajanje alarma sa centralnom ?
Sa motorica za bravu trebas da koristis samo 2 zice. Unutar motorica imas jos 3 koje su spojene na mikro-prekidac koji govori u kojem je polozaju brava (otkljucano/zakljucano). Vidi koje su to dvije zice spojene na motoric i njih koristi, ostale 3 (od mikroprekidaca) ti ne trebaju.
Sto se tice spajanja na automat od centralne to ne znam, predpostavljam da ove 4 zice: smedja+bijela i smedja+bijela idu na motorice, ali mi je to cudno. Nadji shemu te centralne jedinice pa vidi gdje idu motori. Mozda ima i podrsku za one mikro prekidace...
DoSe
Post by DoSe »
Kralju evo sheme od centralne,samo je kod mene sa dvoja vrata(dva motorica) i oba sam spojio kao upravljacke(svih 5 zica) tj,da mogu i sa jedne i sa druge strane otkljuc/zakljuc kljucem :wink:
http://img217.imageshack.us/g/centralnahaoer.jpg/modul centralne mi je isti kao ovaj kineski s tim da je na ovom konektoru 8 kontakata, zadnje dvije zice su poduplane,odnosno zadnje 4,ide znaci crna crvena plava zelena bijela smedja bijela smedja
Evo na obje sheme koje su skoro identicne,bijela i smedja se spaja na neki eksterni uredjaj-jel tebi jasno sta bi to moglo bit....ja pretpostavljam da se tu spaja signal otklj i zaklj sa alarma ili daljinskog zakljucavanja???
Pa te dvije zice su ti za signal za otkljucavanje/zakljucavanje, na njih mozes spojiti dva prekidaca i staviti ih negdje u kola da se otkljucas i zakljucas dok vozis :)
Tu inace mozes spojiti izlaz iz alarma pa da na daljinski zakljucavas/otkljucavas. To su prekidaci koji se spajaju prema masi, kao sto se vidi na shemi.
DoSe
Post by DoSe »
Pa kralju moj bas mi je to i trebalo,jos samo da prestane padati kisa,ovaj snijeg pa da se acim na posao da to zavrsim :lol:
Hvala puno,svaka ti cast!
DoSe
Post by DoSe »
Alarm postavljen,sve radi ok,dakle hvala puno na pomoci!
jedino sto nisam spojio ali i nema neke bitne uloge jeste bijela zica sa alarma(6p konektor) na njoj pise "join acc" a ja ne kontam sta mu to znaci..pa sam je izolirao,ako neko slucajno zna,ne bi bilo lose da to podijeli samnom :D
Veliki pozdrav!
