Koju FM bubu na kraju!!!!
SR 88
Post by SR 88 »
Koju bubu da na kraju napravim. Taman kad nađem neku koja mi se sviđa, netko kaže da nevalja ili nije stabilna i sl. Koja je po vama najbolja i sa kojom imate najbolja iskustva(dali je stabilna, domet).
Re: Koju FM bubu na kraju!!!!
ukusi su različiti, pogotovo kada je stabilnost u pitanju :roll: Nitijedna buba nije dovoljno stabilna, ali zato se zove buba jer je mala i ima malo dijelova, radi na bateriju.... :wink:
SR 88
Post by SR 88 »
A dal mi neko može preporučit neku bubu, koja je njemu bila dobra i stabilna.
Hvala!!!
Cisto da vidis kako izgleda jedan kvalitetan i stabilan predajnik na 100-150 metara i to na optickoj vidljivosti. Bazu nisam slikao jer mi je trenutno samo predaja pri ruci (na popravci je). Prosto i jednostavno a da ima dobre kvalitete, stabilnost i veliki domet a da se napaja sa baterije.... malo teze. Pravio sam podosta bubica kao i vecina sa foruma ali nisam bas nesto bio prezadovoljan rezultatima. Lepo je radila Trax-ova bubica sa delovima iz mobilnog telefona ali kako se prazni baterija menja frekvenciju. A sa njom moze da ti bude i problem hvatanje signala na 430-470mhz.... Sve ima svoje mane i prednosti...
(74.33 KiB) Downloaded 1 time
(83.41 KiB) Downloaded 1 time
SR 88
Post by SR 88 »
Uhh dobar dobar al preeeeviše komplicirana za mene.
pepi
Post by pepi »
Feko wrote:Nitijedna buba nije dovoljno stabilna...
Cime nas onda FBI prisluskuje? :)
Pa sigurno ne bubom koja ima 1-2 tranzistora i jednu zavojnicu :lol:
frwgrg
Post by frwgrg »
Od nekoliko jednostavnih bubica , koliko sam ih napravio, najvise sam se proslavio u ovoj u atachmentu. Davala je oko 80m i to bez opticke vidljivosti, sa antenom oko 50 cm i trosila je oko 30-40 mA. Takodje mi je proradila i ova, http://www.elektronika.ba/270/fm-bubica-v6/" onclick="window.open(this.href);return false; , a ona je davala nekih 15 m, sa optickom vidljivosti, sa 50cm antene, a ona je trosila uvek ispod 10 mA. Od ostalih bubica koje sam pravio nijedna mi nije proradila.
mataya
Post by mataya »
to su BUBE :wink:
tu prakticki nema stabilnosti. osjetljive su na sve zivo, jos kad se uzme u obzir da ju mnogi rade kao
prvi sklop nije cudno da za istu bubu imate 100 razlicitih komentara...
nekom je jako nestabina, nekom radi savrseno, nekom uopce ne radi :roll:
sve se uglavnom svodi na isto. treba naci provjerenu shemu, i isprobati kako ce tebi raditi.
meni je jedna bubica imala cca 100m domet
napravio sam jos jednu, sve isto indenticna zavojnica, nova baterija...ali domet ni 20m i ne popusta :ohno:
frwgrg
Post by frwgrg »
Problem kod ovakvih bubica su cini mi se tranzistori. bc 547, i 2n3904 su uglavnom tranzistori kod bubica. oni imaju pojacanje (nije to, ali nesto sl) oko 200-300 MHz. Ja sam kupio neku bubicu, imala je dva tranzistora, trosila 9 mA na 9v, i davala je sa antenom 35 cm oko 90 m . Zvuk je bio odlican i kad stoji na mestu i kad je na slobodnoj frekvenciji, nije bilo nikakvih smetnji. Rasklopio sam bubicu, ali oznake na tranzistorima su bile obrisane. A ja sa moja dva bc 547 sam imao domet 50 m cisto, sa potrosnjom 35 mA, 9v. Znaci, problem je u tranzistorima. Verovatno da trebaju sa vecim pojacanjem. Evo, naso sam neku dobru, mislim da ce dobro raditi. Ima dva bfr 93, koji imaju pojacanje 5 GHz !! Znaci, trebala bi raditi odlicno, nisam jos stigo da je napravim ali uskoro cu. Prva verzija je na frekvenciji oko 115 MHz, sto je i najbolje, ako malo prepravite zavojnicu u kineskom radiju, mocete da slusate bubicu, a klasicni FM prijemnici (88-108MHz) nece moci da je cuju, sto je i veoma bitno. Ona druga verzija je jos bolja, ali to je na nekih 400 MHz, a za to vam vec treba odgovarajuci prijemnik.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912
I jedno pitanje //
ako moze prevod
Дроссель Др.1 – 20 витков провода 0,2 мм, намотанных на резисторе сопротивлением 1мОм, мощностью 0,25..0,125 вт (отечественный).
kolko sam ja razumeo, to je 20 namotja 0,2 mm zice, namotano na otporniku 1 M 0.25 ili 1.125 W ??
sindja1204
Post by sindja1204 »
Dobro si razumeo....
Zavojnica 20 namotaja Cul zice precnika 0,2mm namotanih na otpornik cija je vrednost 1megaom snage cetvrtina ili osmina vata
sindja1204
Edit:Imas na Gmailu opciju prevodl, pa mozes da prevodis tekstove sa svih svetskih jezika na svoj maternji jezik.
