Gde se kaci programator?
frwgrg
Post by frwgrg »
Pozdrav. Nikad nisam radio sa mikrokontrolerima, pa sam mislio sada da pocnem. Hteo sam da napravim ovaj programator.http://www.atvgc.com/forum/viewthread.php?tid=16" onclick="window.open(this.href);return false; .(ona shema sa zener 5v6, i 1n4148) . I sad , sve je to lepo, i jednostavno, nego gde da prikacim taj programator? Na mom kompu ima samo prikljucci za USB, Zvucnike, dva izvoda iz graficke, i jos neki prokljucci za umrezavanje. Gde da prikacim programator? Ili moze nekako da se sprovede pa da ide na USB? I jos da pitam koji pic da kupim? PIC12F629 I/P, ili PIC12F629 I/SN ??? I jel se to moze programirati sa ovim prog.? http://www.ece.nus.edu.sg/ee2001/html/C" onclick="window.open(this.href);return false; ... rGuide.htm .To jest da samo ubacim hex file na pic. Hteo sam da pravim onaj Ir light dimmer v1.
Laki5
Re: Gde se kaci programator?
Post by Laki5 »
Za ovo ti treba serijski port, ako ga nema tamo gde su ti ostali priključci verovatno postoji na matičnoj ploči 9 pinova pored kojih piše com1 ili neki drugi broj(pogledaj u uputstvu za tvoju matičnu ploču detalje) i onda ti treba tzv. breket koji ćeš da povežeš na te pinove a na drugoj strani dobiješ priključak na koji možeš da povežeš programator. :wink:
mirzza
Post by mirzza »
Vidis i po slici gore na shemi kakav ti prikljucak na racunaru treba, ali evo opet, tebi treba prikljucak koji se nalazi u donjem djelu slike.
http://www.microsoft.com/library/media/ ... rallel.jpg
mataya
Post by mataya »
ovo ti je potrebno:
http://www.crystalfontz.com/products/ca ... 232Y08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a ima i preko usb-a seriski...
bila tema neki dan.
frwgrg
Post by frwgrg »
Nemam nikakvih serijskih portova na maticnoj.(to je neka gigabyte GA-P35-DS3R), nego imam jos jedan komp, al na njemu je izduzeni prikljucak, na gornjoj slici od mizze. A jel mogu da vidim to preko USB-a?
koliko ja vidim, spomenuta ploča ima serijski vani :arrow:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Vie ... tImageBack" onclick="window.open(this.href);return false;
Branez
Post by Branez »
Imaš priključak za serijski port! Teško je nači MB bez toga! Pogledaj stranicu 7 (sedam)! Priključak je označen sa "COMMA".
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Post by Branez »
Ako je Feko u pravu, onda nemaš problema, ako sam ja u pravu, čitaj šta je napisao Mataya! :wink:
The entire materials provided herein are for reference only. GIGABYTE reserves the right to modify or revise the content at anytime without prior notice
frwgrg
Post by frwgrg »
Aha.. evo ga. Otvorio sam poklopac i ima pri dnu pise COMA i ima 9 pinova. Sad treba jos da nabavim onaj kabl od mataye, i to je to! Hvala vam na pomoci.
mataya
Post by mataya »
upisi u profilu odakle si...
lakse ces pronaci kabel :wink:
