napajanje pic-a
napajanje pic-a
jel ima neko univerzalnu semu za napajanje pic-a konkretno mi treba za 16f887 ali me zanima jel postoji neka koja moze za vecinu pic-ova da se upotrebi
Re: napajanje pic-a
Univerzalna shema ti je 5,00 V, dobro filtriranih i stabilnih (vidi datasheet za LM7805; osim ako baš taj PIC ne radi na nižem naponu - na primjer 3,3 V , što moraš vidjeti u datasheet-u). Što bliže PIC-u između njegovih nožica za napajanje staviš blok-kondenzator 10nF - 100nF, a paralelno njemu elektrolit 10uF - 100uF (ovisno o potrošnji PIC-a) i "vozi miško".
- Pocetnik na forumu
Re: napajanje pic-a
ako ti treba za neko testiranje najbolje ti je da uzmes napajanje sa USB racunara ono te 5V i ja ga cesto koristim
Re: napajanje pic-a
znaci treba mi za rad ono "normalno" da pokrece led diode i da radi to jedno mesec ipo dana sto znaci neko trajnije resenje
a posto sam za 16f84 (po semi) stavljao kristal od 4 mhz jel treba i to ovde ili nema potrebe ,i posto on ima po dva + i dva - ulaza za napajanje jel vezujem na oba il samo jedan
Re: napajanje pic-a
pa uzmi najobičniji adapter/trafo onaj na utičnici, i stavi negdje na putu do pica 7805 stabilizator, i ako te strah stavi žaruljicu od 12vi2W između adaptera i stabilizatora, ako nešto sprčkaš ili baba zapne da se ne spali adapter.....
Re: napajanje pic-a
Mozes koristiti oscilator koji hoces, a 16f887 ima i interni oscilator 8MHz s postscalerom (mogucnost djeljenja te frekvencije s 2, 4, 8, 16, 32). Sto se tice nozica napajanja, provjeri ohmmetrom mozda su vec interno spojene zajedno.laki 101 wrote:znaci treba mi za rad ono "normalno" da pokrece led diode i da radi to jedno mesec ipo dana sto znaci neko trajnije resenje
Re: napajanje pic-a
ma kad ima taj 84... moze staviti rc osc i mali pot za brzinu, zdravo balkanski
unutra moze staviti neki patern stil trčanja i to je trenutno kako on vidi, a kasnije
pomalo upgrejda... ja sam se tako igrao sa 18f1330 sa 6 hw_pwm-a a sad radim
displejeve sa 1024 rgb ledica dakle 3x tolko hardverskih pwm generatora, u biti na
tom radim i sad mi je ispred nosa na zidu, ćekam odgovor supporta zašto zablese kontroleri
na EMI.. ok da zablese ali se ne odblese, do repoweringa...
Re: napajanje pic-a
Onda moraš zaposlit jednog tamnoputog iz Afrike da ti po potrebi stišće reset.
Re: napajanje pic-a
joj koja žalost kolko sati rada i materijala, i ako ovdje zapne.....
ovi iz supporta se prave blesavi i samo što nisu rekli onda nemoj palit svjetla i lemilice (to ga kao zblesi)
izgleda da imaju bug i prave se ludi da isprazne skladište.... super je cip 3*150maPWM spi sainternim stabilizatorom output imput bufferom qfn 3*3mm interni curent limiter, baš točno što mi treba i sve super, razvili smo player, hardver ploče suply sve, ali ima bug na smetnju ?!?!?!? i je*i ga, čekam da vidim šta dalje..
Re: napajanje pic-a
Na pocetku stoji da ima 16F887. Jesam ja jedini tu koji sve cita!?ShOkRe wrote:ma kad ima taj 84... moze staviti rc osc i mali pot za brzinu, zdravo balkanski
Re: napajanje pic-a
Nisi, ali Krešo je malo betežen, pa mu je valjda promaklo. Morat' ćeš mu oprostiti taj sitni propust.
Re: napajanje pic-a
No frx
Re: napajanje pic-a
posto necu da pravim ovo sa ispravljacem nego da se napaja sa gotovog oce li raditi oca sema ako tu gde pise VCC na gornjoj tj. prvoj vezi dovedem direktno 5v umesto ovih svih tu kondenzatora otpornika i neznam ni ja cega
Re: napajanje pic-a
Ako vec imas 5V, onda ti ne treba 7805 i sve lijevo od njega. Sad ako je tih tvojih 5V stabilno ne treba ti niti kondenzator desno od 7805. Kondenzator najvise desno ostavi. On neka bude reda 0.1uF, a na pcb-u ga stavi sto blize PIC-u.
Otpornik i taster za reset ostavi (zasto to uopce nekome smeta) jer moze ti samo olaksati zivot.
Konacno, tvoj PIC ima interni oscilator s mogucnoscu generiranja sljedecih frekvencija: 31kHz, 125kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz, 2MHz, 4MHz, 8MHz. Ako ti koja od tih frekvencija odgovara ne treba ti kristal niti ta dva kondenzatora do njega, a dobijes i dva IO pina vise.
Re: napajanje pic-a
ajd ovako malo se slabije razumem u pic-ove i meni (trenutno) treba da samo napaja tj. pali led diode po odredjenom redosledu koji smislim tako da mi taj interni kristal bas i nesto neznaci(iskreno neznam ni cemu sluzi) tako da me zanima da bi on radio to sto mi treba tj. pustao struju na output pin-ove da li mi treba da stavljam sastrane kristal ili samo ga prikacim i on radi?
Re: napajanje pic-a
kristal struja. Jel tebi jasno da bus trebal i programirati da ti lampice svijetle?
Re: napajanje pic-a
PIC da bi radio MORA da ima neki izvor impulsa(takt) koji mu sluzi za sinhronizaciju.
>>Zamisli da je taj izvor impulsa kao srce kod coveka,ne mozes da zivis bez srca,zar ne?<<
Sad da li je taj takt-oscilator interni(vec postoji u PIC-u) ili eksterni(ovaj kristal na slici) to zavisi od vise faktora,vazno je da shvatis da MORA nesto da mu daje takt.
Prvo pogledas da li taj PIC uopste ima interni oscilator(u Datasheetu).
Ukoliko ima onda ti ne treba spoljni oscilator,kao ni ona dva mala kondenzatora pored njega.
Za ovaj tvoj PIC i za to sto ti hoces sasvim je dovoljan taj interni oscilator(naravno moras da znas da ga podesis na interni prilikom programiranja ili u samom programu).
Re: napajanje pic-a
kontam ja da treba programirati pic da bi radio.To sam shvatio odavno i jos i nauci tolko kolko mi treba za ovaj projekat. Znaci ako stavim spolja kristal onda interni tetreba podesavati i programirati a ako nestavim onda ga treba programirati?
Re: napajanje pic-a
Upravo je tako. Pic mora imati takt odnekuda, iznutra ili spolja sve jedno je, samo je bitno da ga ima.
Re: napajanje pic-a
onda cu lepo za par dinara da kupim spolja kristal da se nemucim oko programiranja i resen problem
