Ukljucivanje releja pomocu foto otpornika
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
E znaci ovako
Pomocu profesora nacrtao sam shemu po kojoj kada se osvijetli(ili kada nije osvijetljen :D ) foto otpornik,pali relej
pa mozete li mi reci da li je shema ispravna:
hvala!
WhiteHead
Re: Ukljucivanje releja pomocu foto otpornika
Post by WhiteHead »
Da.....(mislio si uz pomoć profesora ???)
srdjan_bss
a da li je potreban hladnjak na 2n3055?pretopstavljam da jeste?
srdjan_bss
da..uz pomoc profesora :D
TheMaster
Post by TheMaster »
Samo ako mi netko može reci cemu ovaj otpronik od 5,6K
Tranzistor zavisi od izbora releja,tj struje koju on vuce.
To ti je najlakse izmeri pa vidi koji tranzistor za tu struju. Sto se tice 2N2055 nisam bas siguran da mu treba hladnjak, osim ako rele ne vuce nekoliko ampera.
Otpornik 5k6 sluzi za smanjivanje osetljivosti uredjaja.
Moze se dodati na red sa njim i potenciometar pa se onda moze stelovati osetljivost uredjaja.
srdjan_bss
predvidjen je relej na 12v
Nije napon bitan vec struja :!:
mataya
Post by mataya »
ako ces koristit obican mali relej onda ti je 2n3055 i prejak...
odnosno nemoze biti pre jak ali nema potrebe da stavljas tako snazan tranzistor za ukljucivanje
malenog trosila kao sto je relej.
Izmjeri otpor namotaja releja i ako je isti oko 200 Ohma, možeš staviti i BC547.
Buware
Post by Buware »
Nisam hteo da otvaram temu, pa ako mozete da mi pomognete.
Zanima me kako da napravim da mi se sediste motora otvori na daljinski. Mislio sam da preradim elektricno(daljinsko) zvonce, samo sto umesto da svira impuls ode na otvaranje brave, e sad STA da stavim da mi otvori bravicu? Dalje podizanje sedista bi odradio mali pneumatski podizac...
Znaci interesuje me da li neki relej ili nesto slicno moze da otvori bravicu sedista i kako to da izvedem?
Naravno, napajanje je 12v...
Molim sve voljne da mi pomognu, i hvala unapred!
elektor
Post by elektor »
nevidi kako ovo ima veze s ovom temom :roll: ..za tu tvoju ideju trabati ce malo vise znanja o elektronici..koliko se basvis elektronikom i koliko si iskusan..mislim da ce ti to elektronicko zvonce definitivno otpasti..jer se vrlo lako moze naci zvonce koje radi na istoj frekvenciji..te bi se moglo dogoditi da nemas sam ti "kljuc" za otvaranje motora..
Buware
Post by Buware »
Video sam temu o releju pa sam zato postovao ovde, cisto da ne gusim forum :wink:
Nego, nije mi bitno da li ce i sa drugim zvoncima moci da se otvara sediste jer motor spremam za show-ove i sajmove, tj nikada ga necu ostavljati parkiranog bez mog prisustva ;)
E sad meni je bitno da li je moguce relejom aktivirati bravicu?
mataya
Post by mataya »
bravicu ti moze otvarat elktromagnet.
uzmi elektroniku iz zvonca i stavi preko prekidaca pa nemora stalno bit ukopcano.
Buware
Post by Buware »
mataya, hvala puno, pokusacu pa ako zapnem javicu :)
Hvala jos jednom!
